Frisches Öl für Achse mit Sperrdiff
  • Ich will frisches Öl ins Diff kippen.
    Normal kommt da ja 85W90 Hypoidöl rein.
    Jetzt hat die Kiste ja ein Sperrdiff, deswegen sollte das Öl ja auch einen entsprechenden Zusatz haben.
    Da finde ich aber nix in 85W90 sondern nur in 75W140.
    Kann ich das da auch einfüllen oder zerlegts mir dann die Achse ?
  • hab ich auch schon drüber sinniert.
    Irgendwie erschien mir ein fertiges Öl aber als bessere Lösung.
    Das gab es ja auch mal als 90er, ich find nur keins mehr.
  • im sierra sperrdiff ist das gleiche öl drin wie ohne sperre
    ist ja visco sperrdiff
    also eine gekapselte einheit und hat mit der schmierung durchs hypoid nichts am hut
  • Wenn es denn Taunus ist kommt da ein Zusatz rein.
    Vor Jahren war ich ja mal stolzer Besitzer einer gesperrten Achse.
    Nach langem Suchen hab ich rausgefunden, daß zum normalen Öl
    noch eine kleine Plasteflasche dazugekippt wird.
    Weiß allerdings nicht mehr wie da Zeug hieß.
    Nur das es teuer war und geduftet hat wie Klärgrube.
  • Früher gabs diesen Zusatzt bei Ford,aber nun nicht mehr,Kucke nachher mal,was ich bei mir drauf habe Micha,schreibe das dann hier.
  • Eine gut sortierte Ami-Bude hat so was. Nennt sich LSD Friction Modifier und wird von diversen Herstellern angeboten.
    Edit: Die Pisse ist natürlich nur für Lamellensperren erforderlich, High-Tech braucht so was nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von 16V-Hexe ()
  • HighTech hab ich nicht :michi:
    Natürlich Taunus, was denn sonst ?
    Also doch Zusatz statt fertiges Öl.
    Danke Jungs, dann werd ich mal bestellen.
    transit z.b.
    gabs auch mit visco sperre
    war mir neu ist aber so
  • ohne Scheiss...das Öl was z.b. beim M3 drin is,geht auch bei unseren Sperren . Ich glaub bei BMW gibts wohl auch nichts mehr ohne Sperre...( aber das ist halbwissen)
    Beim Link von Paulet fehlt mir irgendwie die Bezeichnung Hypoid, dafür lese ich was von Schaltgetrieben. Ich vermute daher das das für Frontkratzer ist bei denen Schaltung und Diff in einem Gehäuse sitzt ?
    GL5 is die Norm für hochbelastete Hypoids
