wenn die dose strom hat is sie auf.
also schon richtig so.
mein GULF
Ist das hier versteckte Kamera...aaah...Kabel, Dosen Bimetall ohne Fähnchen.
War alles nur mit dem Handy fotoknipst, mach morgen mal bessere Bilder vom Elend. Aber ich brauch ne Lösung.
Ich traue dem windigen Verkäufer auch nicht der mir Motor /Gertriebe verhökert hat.
Keine Ahnung ob das alles so in dieser Konstellation schon mal gelaufen ist.
Ich mach Bilder.Danke für die Anteilnahme.
Ich suche so was
nur halt für mein Problem.
....wenn der Motor kalt ist wird der Schalter im Kühlwasser durchschalten.
Wenn der Schalter durchschaltet, dann tut er das mit der Spannung von der LIMA zur Heizung des Bimetalls.
Diese Spannung fliesst dann also von der LIMA zum Schalter im kalten Wasser und zum Heizwendel (der Bimetallfeder) und von da aus zur Masse= Stromkreis.Is ja auch nur so lange bis die Brücke was warm is, dass die Plörre auf´m Weg in die Reaktionskammern nicht mehr an den Wänden kondensiert...
Wird die Kaltstarteinrichtung nicht abgeschaltet, so schüttet die ohne Unterlass Spritt in den Rachen und versaut dir die Bilanz nachhaltig!
Verbrauch UND Verschleiss.
Einer der Gründe, warum ungewartete Vergasermotoren schleichend ausgerottet werden...Das is eigendlich so simpel und wir machen da zwölf Seiten draus...
...ich geh´ jetzt erst was mit Wasser tun...mit warmem...
...und Bier nachholen... -
ne. ich würde behaupten, wenn kalt, schaltet nix durch.
je wärmer das wasser, desto mehr strom, irgendwann dann bimetall warm, starterklappen auf und gut.
dann immer auf.
so wie bei der wasserbeheizten auch.
die macht ja auch erst auf, wenn warm wird.bei den edelschrott ami vergasern isses jedenfalls einfach so, an 15 und an masse, is bei denen dann unabhängig vom wasser, is ne reine (kurze) zeitfrage, bis die klappen auf sind, liegt lediglich an der trägheit des bimetalls.
prost!
so isses auch, die startautomatik ist elektrisch beheizt, sprich die macht auf wenn lange genug strom geflossen ist um die dose so heiß zu machen daß sie das bimetall genug erregt hat um zu erigieren.
so lange kein strom kommt bleibt das ganze geschlossen.franz denkt falschrum,
zu viel oder zu wenig bier
der themoschalter in der ansaugbrücke läßt erst strom durch wenn das wasser dort warm genug ist.
kalt=schalter auf aus/unterbrochen
warm=schalter geschlossen=strom fließt und wärmt die dosewie sollte es denn auch anders gehen.
zu viel geht niel !
prOOhOOst
ich taps mal zum kühlschrank
hmmmmm, kühlschrank.
erinnerung an mich, morgen hallenkühlschrank reaktivieren, der sommer kommt. -
ich sitz hier nur noch inner küche weil ich zu faul bin bis zum bett zu latschen.
und du rennst für jedes bier nach draußen
nene, ich hab drinnen.
aber trotzdem will ja auch das hallenbier gern kühl sein, soll ja wärmer werden.
hab rücken kaputt, nächste woche auch noch krank, hoffe aber, dass ich irgendwann fit bin und dann schrauben und bier aus dem hallenkühlschrank. -
Alles anzeigen
... das klingt plausiebel!
wenn man bedenkt, dass das Wasserbeheizte System das ja auch macht...ich tendiere zu " zu wenig Bier" !
Bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass keine Energie im Normalbetrieb verschwendet wird.
Wie was geschaltet wird und sich dann bewegt ist ja ne andere Sache.Ist aber für sein Problem nicht die Lösung, sondern nur mehr Verwirrung.
Oben genannter Stromkreis bleibt ja so bestehen - egal wann/wie der Schalter schaltet.
Also trotz dem so wie oben beschrieben zusammenstecken! -
Den kleinen Kabelbaum habe ich gerade mal angeschaut und durchgemessen:
Verstanden habe ich ihn jedoch nicht
entweder hast du da einen fehler drin oder bei deinem ist es anders.
ich habe drei kabel an der startautomatik und nur 2 am thermoschalter -
Ist doch ganz einfach.
Plus über Klemme W (müsste in Impulsen kommen ?!?), von da an den Thermoschalter und an die elektr. Bimetallheizung.
Der andere Kontakt des Thermoschalters ergibt den Potentialunterschied der sich mit zunehmender Wassertemperatur ändert. -
ich habe drei kabel an der startautomatik und nur 2 am thermoschalterYep, Fehler. Stecker vertauscht. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :)
Ich stecke das ein und fahre. Wunderbare Sache!
Edit: Der Schalter hat kalt keinen Durchgang. Erst wenn man ihn erwärmt, schaltet er durch. Man hört ein richtiges "klick"
Also kalt keinen Durchgang, warm Durchgang. -
Scheiß auf den Kabelbaum, aber warum schäumt denn Dein Bier so? :whistling:
Sowas finde ich furchtbar
das einbauen gings so schnell das ich beim zweiten zu hastig reingepölscht habe.
immerhin sieht mann so daß es noch nicht abgestanden ist -
Huhu nochmal,
hab mir das gestern noch mal genauer angeschaut.
Dank Wickie`s Schaltplan und Bierchen`s Fotos hab auch ich es endlich verstanden.Ich denke wir haben aneinander vorbei geredet.
Da immer von einem Bimetall die Rede war, dachte ich mann muß das Teil hier anschliessen
Und beim Thermofühler war ich der Meinung der sitzt irgendwo in der schwarzen Dose
Das hat mich alles völlig verwirrt.
Der Fühler der da drin steckt ist nur zum einschalten meines E-Lüfters.
Also brauch ich noch einen Fühler, der laut Schaltplan vertütelt wird und alles ist gut.Ich danke wirklich allen für die Hilfe.
Andreas.Sollte noch wer ne genaue Bezeichnung für den mir fehlenden Fühler haben...würd ich gern haben.
oh der thermoschalter fehlt dir, das is ja wenig hilfreich.
bzgl der dse hab ich übrigens unfug geschrieben, die saß zuerst richtig, warum auch immer muß der stecker nach hinten zeigen, denn so wie du´s jetzt hast, müßte die markierung unten sein
da wo der fühler auf deinem bild sitzt ist eigentlich der für die temperaturanzeige im kombiinstrument.
achso und nicht vergessen daß die bimetallfeder in der schwatten dose auch auf den pin dahinter greifen muß, sonst funzt da gar nix.
Hab alles mal aufgeschraubt und nachgesehen wies funzt. Weis Bescheid. Denk ich.
Mit Strom drauf gehn die Klappen auch auf und wieder zu. -
Da du gerade so ein gutes Bild gepostet hast, hijacke ich mal kurz den Thread:
Weiss jemand, wofür die Konstruktion ist, die mit der Kreuzschlitzschraube am Zwischenflansch befestigt ist ?
Ich weis es schon mal nicht. Dachte die ganze Zeit ich soll da Kabel anschliessen und wußte nocht wie.
glaube dat is fur den kickdownzug beim automaten, muss aber nicht richtig sein yamas
Quatsch, der sitzt immer neben dem kleinen Wasserschlauch, seitlich in der Brücke.
Oben im Deckel sitzt nur der Schalter für die el. Startautomatik -
da haste vollkommen recht.
was hab ich denn bloß anne augen
