Hallo an alle,
fahre zwar einen Dutton Phaeton, jedoch mit kompletter Ford Technik. Daher wollte ich mal bei euch um Rat fragen. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich.
Habe im Winter meine Tommelbremse hinten komplett neu überholt. (kleine
Kölnachse) Hatte mir davon eine bessere Bremswirkung versprochen.
Jedoch überzeugt die Bremswirkung mich noch immer nicht. Es funktioniert
alles gleichmäßig und die Handbremse zieht auch gut, jedoch im
Fahrbetrieb scheint sie mir zu schwach. Vorne sofortiges blockieren,
hinten scheint keine Bremswirkung vorhanden.
Aufgebockt greift die Fußbremse gut, jedoch könnte es stärker sein. Habe keinen Bremskraftverstärker eingebaut.
Ich habe nur eine Leitung
nach hinten, die dann vom Bremszylinder rechts zum Bremszylinder links
weiterleitet.
Würde sich die Bremswirkung verstärken, wenn ich zusätzlich noch eine
Leitung nach hinten ziehen würde damit jede Trommel/Zylinder eine eigene
Leitung hat? Am Bremshauptzylinder vorne hätte ich noch einen Anschluß
frei. Zur Zeit mit einem Blindstopfen zugemacht.
Würde mich über einen Tip freuen.
Wünsche noch schöne Ausfahrten und erfolgreiches Schrauben.
Kortes
