C3 Automatic komplett funktionsbefreit
  • Moin,
    Beim einparken vor ein paar Tagen hat sich mein Getriebe verabschiedet. Ich bin der Meinung es gab dazu auch einen dumpfen leisen ton. Jetzt kann ich den wählhebel ohne jeglichen widerstand hin und her bewegen.
    Hab mich mal drunter gelegt, das Gestänge ist ganz, der Arm bewegt sich mit.
    Es liegt auch eine Menge Getriebeöl unter der Karre.
    Vom Gefühl her würde ich sagen Getriebe tauschen und gut!
  • Das werde ich später mal prüfen! hatte bis jetzt nur die Möglichkeit mal kurz im Dunkeln drunter zu schauen.
  • Tippe drauf, das der Simering zum Wandler defekt ist und das Öl zwischen Glocke und Motorblock rauslief.
    Wenn der Dichtring defekt ist, geht´s auch ziemlich schnell mit dem Ölverlust. Kein Öl, kein Vortrieb ...
  • So,
    endlich mal Den Wagen hochgenommen.
    Problem eins behoben: Die Kontermutter des Wählhebels hat sich einfach gelöst.
    Samstag wird neu abgedichtet, dann sollte alles wieder trocken sein.
