War doch noch vor ein paar Tagen finde ich nicht.
Wie rum war das nochmal mit Feder zum Motor oder der Pin zum Motor.
Hab das Ding grad in der Hand.
Edit :
Motor überhitzt nach 30-40 min fahrt.
Woran kann es noch liegen.
Edit :
Feder zum motor.
Das Thermostat steckt doch normalerweise in dem winkelstück drin über der Wasserpumpe, richtig ?
Hier war nichts drin daher die frage.
Und wo kommen die ganzen o Ringe rein.
Nicht schimpfen bin kaufmann...
thermostat in Federichtung zum Motor. Ja es ist in dem Winkelstück und mit 2x13ern befestigt.
Den Haltering entnimmst du mit Spitzzange. Bei neuen Thermostaten wird meist ein kleiner Gummiring mitgeliefert den man als Haltering eindrückt.
Den alten kannst du mit Zange aber auch wieder reinfummeln..
Alles klar, ich muss den Gummi Ring nehmen da kein Haltering mehr vorhanden ist.
Nächste frage, Karre wurde immer nach 30-40 min kochendheiss ich dachte das sei Thermostat, geht ja jetzt schlecht da keins drin war.
Woran kann das noch liegen, Wasserpumpe?
ich wüsste grad nicht woran es noch liegen könnte.
Das beste wird mal sein ne neue Wapu ( Kost ja nix) und n Thermostat reinzutüdeln und gucken ob die SUppe überhaupt zirkuliert
Thermostat hab ich jetzt rein, wapu mach ich am WE rein.
Ich hab ein muss mal gucken ob der auch in 1,6 er passt ist vom 2.0 OHC, sollte doch oder
schau mal kuck hier: http://www.fordopedia.org/parts-catalog/pinto-ohc/B4.10
wenn ich das richtig sehe haben die pumpen unterschiedliche katalognummern.
Vom 2.0 OHC passt,is alles dasselbe
Und der vom 2.0 OHC cosworth Andreas, passt der auch ?
Mist ich sehe grad das ich die Gummi Unterlegscheibe vergessen hab am Thermostat.
wo bist du heut mit deinem Kopp Serda :D
Ist vieleicht der Kühler dicht ?
Oder irgendwelche Wasserkanäle ?
Kopf ist zu...
Alle Schläuche werden warm auch die zur Heizung.
Ich hab das gemerkt als ich mit dem karren auf der Bahn war, bin nach Siegen Gefahren.
Komisch war das der konstant langsam warm wird, Wasser kocht förmlich.
Au der Rückfahrt war der dann lange im normal Bereich.
Mit heiß meine ich wirklich heiß Roter Bereich bei Tempo 80
Komisch war das der konstant langsam warm wird...
Das spricht für nen zugefaulten Kühler. ![]()
Ok dann spül ich das Teil ordentlich durch.
Ich hatte eine üble rostige Brühe dadrin
Serdar,vom Cossi die Pumpe kannste an den Normalen OHC nicht anschrauben.
Ok, ich müsste da noch eine andere haben.
Kühler hab ich durchspült, die ist nicht zu wenn ich oben was rein mache kommt es unten wieder raus.
Ich mache mal morgen die Wasserpumpe, das sieht aus als wâre das nicht so schwer.
sehe ich genauso, hab ich hier schon mehrfach so gehabt. mit nem kühler wo nicht genug durchgeht, kann so ein motor auch ne halbe stunde im stand laufen ohne dass was passiert. sobald man aber losfährt und er höhere drehzahlen kriegt, drückt er es irgendwann raus, weil nicht mehr genug durch den kühler geht.
edit: äähm ja, unsere beiträge haben sich überschnitten. ich denke trotzdem dass da irgendwas zusitzt, was sich erst bei stärkerer zirkulation bemerkbar macht.
Ist beim
saufen auch so...
Siehe dir mal die Kanäle genauer an, die sind voll Kalk und Rostkrümmel.
Ok, ich Check das morgen und spül durch
Passt diese Pumpe
http://img854.imageshack.us/i/imagexvk.jpg/
Kann ich so Vorgehen.
Oben am Kühler den dicken Schlauch den Zulauf ab, Motor dann laufe
Lassen und immer wieder von oben Wasser nachfüllen und so das ganze durchspülen.
Ja,die kannst du einbauen,passt,und die Dichtung nicht vergessen.
Ok, ich muss das bis nächste Woche in griff bekommen die Kiste muss mich nah kottenhain bringen.
Sonst bin ich gezwungen den Smart auszupacken. ![]()
Mach den untersten dünnen an der Heizung ab,dann wird das richtig durchgespült.
Okay, werd ich machen.
Hier gabs doch schon einige Tips zum Kühler wieder freispülen.
Mit Entkalker oder Zitronensäure z.B.
Hast Du nicht noch einen anderen Knud-Kühler ?
Dann würd ich den erstmal testweise einbauen.
Der könnte natürlich genauso zugesetzt sein, aber dann könntest Du den anderen erstmal in Ruhe reinigen.
Ich habe das jetzt schon einige male gehabt,das das olle Schaufelrad sich selbstständig gemacht hat.
Dann würde er doch aber eigentlich sofort heiss werden ?!?
Ne,nicht umbedingt,wegen der Schwerkraft,
...war da noch Druck auf´m System?
Wenn der Kühlerdeckel undicht ist - kein Druck - kocht.
Oder ein falscher Deckel
