Bei meinem Taunus III zeigt die Temperaturanzeige nichts an.
Wenn ich das Kabel am Fühler auf Masse lege schlägt sie jedoch voll aus.
Der Konstanter bringt eine Spannung von 5,13 V (also ok)
Den Fühler mit einem Widerstand 560 Ohm ersetzt-nichts
270 Ohm ersetzt-nichts
Bei welchen Ohmwerten muss den das Instrument ausschlagen? Ich dachte 300 Ohm bei 90 Grad? Aber selbst bei 270 Ohm tut sich noch nichts.
Habe noch ein weiteres Instrument probiert. Verhält sich gleich. Habe mehrere Fühler liegen-gehen im kochenden Wasser nie unter 8kOhm, also alle kaputt?!
Grüße, George
