Hallo
Wer kann mir Daten zu den oberen Block nennen?
Danke im voraus
Micik
Hallo
Danke im voraus
Micik
ich glaube sierra cosworth mit über 200 ps, 204 glaub ich.
nur der block nicht,aber mit turbo dran. ansonsten ist er wohl niedriger verdichtet und wär mehr ne luftpumpe
Kann ich den mit meinem 1.6 Kopf komplettieren und in den Taunus stecken.
Hab von Motoren keine Ahnung ???
Ist doch ein 2.0 OHC oder
ist ein dohc
hast du so einen motor? also den rumpf ohne kopf? wichtig wäre der kopf und der turbo dazu ;-)
der reine rumpf nützt wahrscheinlich nicht viel, kenn ich mich nciht genau aus, aber wahrscheinlich ist der dem normalen dohc sehr sehr ähnlich und nur mit anderen kolben/kurbelwelle ect.? bestückt
Hab ich in neu und muss mal sehen ob ich Kopf auch Hab.
Mist wäre zu schön um wahr zu sein.
kompl. auf jeden fall unendlich wertvoll. lechz
Wie sieht so ein Kopf aus hast du vielleicht eine Teilenr. Oder ein Bild
hat halt 2 nockenwellen, also auch 2 parallele buckel im ventildeckel.
Dennoch mussich den Onkel korrigieren.
Basis für den Cossi ist nicht der DOHC, sondern der OHC-Block
danke für die info!
ich hatte noch eine anderes bild ergoogelt mit ohne turbo dran, da kam ich schon ins grübeln
Dann passt der normale 2.0 OHC Kopf drauf
??? da würde ich aber eher den block verklingeln und mir 8 kompl. ohc davon kaufen
Ich Schau mal was ich damit mache, danke an alle für die Infos
Serda, hast du nur den reinen Block ohne Kurbeltrieb und Kolben?
Der Block als solches ist der gleiche wie im 2.0 OHC. Schau mal in den Fred von Ellum mit dem 207 Gussnummer Block (nicht der Verkaufe Fred, der andere) da hatte ich auch ein paar Infos zu den Gussnummern geschrieben.
Der alte OHC so wie er im Escort RS 2000 drin war hat die Gussnummer 20, die späteren Blöcke (Sierra usw) dann 200, 205 und auch 207 (im Transit und als Austauschblock). Hat was mit Wandungsstärken, kleineren Wasserkanälen und der Möglichkeit diese dadurch weiter aufbohren zu können und haltbarer zu machen zu tun. Ebenso sind wohl Blocke vorhanden, die Gussstreben an der LiMa Aufnahme haben etc pp
CheeRS
Seinfeld
Edit: Hier der Link: Pinto OHC 207 Gussnummer?
