Also, der Motorumbau rückt langsam näher, was mir noch fehlt sind die genauen Maße für die Halterung der zweiteiligen Kardanwelle, bin für alles dankbar, bin ja nicht der erste der sowas macht, Bilder wären auch nicht schlecht. ich nehm mal an daß es keine Einschweißbleche oä gibt...mm scheint nichts zu haben.
Zudem gabs hier mal nen Fred zum Thema mit was man einen Motor am besten lackiert, find den nicht mehr, kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
Maße für Kardanhalterung?
- Fordzilla
Komm schon, das haben doch schon mehrere gemacht...
Das will ich auch wohl wissen!!!
Leider hab ich dazu nirgends was gefunden
Hallo Georg,
welche Maße meinst Du jetzt genau? Wo die Dinger am Unterboden sind oder die Abmessungen der Teile selbst ?
Oder was ?
Ich schlachte demnäxt einen T II.
Vll kann ich da was für dich tun.
Wollt´ mich sowiso mal um eine Nachrüstlösung bemühen.
Wenn´s nicht gleich übermorgen sein muss?? -
nachrüstlösung klingt gut.
beim roten hatten wir damals einfach 2 stabile blechwinkel angepunktet.
war nie n problem beim tüv und hält heute noch.
bild kann ich irgendwann machen, aber nichmehr vorm urlaub.
also frühestens in 10 tagen. -
Also, das Stück Kardantunnel zu bekommen scheint ja wohl doch kein so großes Problem zu sein, aber generell könnt man sich da wohl mal um ne Universallösung kümmern.
Matz, prinzipiell brauch ich alles... also mein Hauptproblem war eigentlich, um die Frage au den Punkt zu bringen, wie genau muß der Scheiß sein, irgendwas da reinbraten daß das passt krieg ich schon hin, aber wie siehts da mit den Winkeln usw aus, kein bock da irgendwas dranzuschweißen und dann tut die Kardanwelle nicht so laufen wie sie soll, vibriert oder verreckt. Bringt es was wenn ich das Stück kardantunnel hab und die Halterungen davon übernehme, bzw kommt es da auf 2mm und 3 Grad an oder schluckt das Zwischenlager das? -
gelöscht
Ok, das sieht aus als würd Ichs auch hinkriegen. Hab 2 Angebote für alte Halterungen. Läuft, danke Leute. Kann zu.
Sorry aber wenn ich mir das erste Bild so ansehe dann erscheint es mir nicht so als ob das was abkann !!
Das hat doch der TÜVer nie und nimmer begutachtet !
Was ist das 4mm Blech ?
Hab Ihr eigentlich `ne Ahnung was los ist wenn sich `ne Kardan Ihren Weg in die Freiheit sucht ?? -
Hab nach dem Bild noch weitere Schweißpunkte gesetzt und zusätzlich noch Schrauben benutzt.
Da bewegt sich nichts. An der Stelle läuft die Welle doch nur im Lager. Da wirken doch keine riesen Kräfte, oder doch?
Wenn doch muss ich das wohl mal verstärken. -
Würde jetzt auch nicht drauf anlegen, hätte bei der Konstruktion jetzt wenn du sagst daß du es noch zusätzlich mit Schrauben und witeren Schwißpunkten gesichert hast, eher keine Bedenken, da reißen vorher die Winkel an sich. Bin auch am Überlegen ob ich das eher schraubbar mach.
der schaafe Dirk L. hat da "einschlägige" Erfahrungen. Suche bemühen. bedankt.
Meine Kardan hat sich auch schonmal verselbstständigt , deshalb schreib ichs ja !
Ich zensier hier mal! Nicht, dass das noch einer als vorlage nimmt.
ist nicht böse gemeint stefan, aber dein konstrukt ist Lebensgefährlich. Ob Du das selber so machst oder nicht, ist natürlich allein deine Sache. Aber auf KEINEN Fall sollte sowas als Vorbild dienen! Bedenke mal: Deine kardanwelle macht bei Höchstdrehzahl im direkten Gang die gleiche Umdrehungsanzahl wie dein Motor! wenn dir da die halterung reißt, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du das ganze nicht ohne Lebensgefährliche Verletzungen überstehst! Das Bodenblech ist nur knappe 1mm dick, die Kardanwelle zerfetzt dir das wie papier!
AUF GAR KEINEN FALL SO UMSETZEN!!! Wenn ich das als Anleitung hier drinstehen lasse, mach ich mich ja selber strafbar. Deshalb werd ichs zensieren müssen!
Wer weitere Fragen dazu hat, kann mich gerne anschreiben.
update: wahrscheinlich wird am samstag ne 2er Nuss geschlachtet. ich mach da mal fotos wies aussehen sollte, auch von wegen verstärkung im oberen bereich.
Hi,
kein Ding, kanns auch selbst löschen, bin nicht böse deswegen. Hätte auch lieber die originalen Halterungen genommen, waren aber nicht zu bekommen und niemand hatte ne Schlachtkarre. War ne Notlösung, die bisher gut funktioniert hat. Dachte auch, dass da die Welle nur im Lager läuft und nicht sonderlich viel Kraft wirktl
Wenn also jemand ne Schlachtkarre hat und die Halterungen rausflexen würde, nehme ich die Teile gerne. Wäre auch beruhigter, wenn das ordentlich gemacht wird. Bin ja nicht lebensmüde.
Hatte Halterungen vom Sierra besorgt, die passen aber definitiv nicht.
Gruß,
Stefan -
hi,
brauchst nicht löschen, sollte so warnung genug sein.
am wochenende wird wahrscheinlich einer geschlachtet. ich sprech mit dem besitzer oder er äußert sich hier selber. ich mach dir auch fotos, wies aussehen soll! ich vermute mal er würd dir den teil verkaufen.
zu spät, habs schon gelöscht.
Wer ist denn der Besitzer der Schlachtkarre? Hab eben ne PN mit nem Angebot für das Blech bekommen.
Danke fürs weiterleiten. Fotos wären auch nicht schlecht.
Gruß, Stefan
