Sierra Kombi Teile - guggsdu
- franz
Hauptkabelbaum?
nebelscheinwerfer?
Hauptkabelbaum?
2,0 DOHC könnte ich gleich entbehren.
Den hier will ich mit übernehmen.
Was genau suchst du?nebelscheinwerfer?
Die Scheinwerfer sind beim Sierra in den Stoßfänger integriert.
Wenn dann musst du den mit übernehmen.
Musst du mal kucken, wie der aussehen muß, (Farbe, Keder)
vielleicht passt was von mir. -
Bis jetzt konnte ich die immer abschrauben ...
Abschrauben kann man lediglich die Einsätze der Scheinwerfer.
Das Gehäuse ist der Stoßfänger selber - bei org Ghia-Stangen zumindest...
ich würd auch die ganze plastescheisse nehmen. meine is auch unlackiert und die chromdinger hab ich auch drin. kannste dann auch direkt den nebenlscheinwerferschalter entbehren? is das dingen denn ordentlich vom zustand her?
O.K. - kuck´ ich mir genau an.
Schalter ist dann dabei.Im Moment steht der noch in der Warteschleife.
Wenn näxte Woche mein KZH vorbei ist und ich die Gräten wieder grade kriege
springt erst noch´n T2 2tl 2,3 Ghia über die Klinge - ääähm: die Flex...
Dann is der dran... -
T2 2tl 2,3 Ghia
erzählen Sie näheres .... -
ganau suche ich den Hauptkabelbaum,nicht den Motorkabelbaum die sind beim Sierra getrennt
erzählen Sie näheres .......selten einen noch vergammelteren T II gesehen.(nur T III-Kotis)
Am Dümmer geholt wegen der schwatten IA, der org. abnehmbaren Anhängerkupplung, der getönten Scheiben und dem Ghia-geklimper eben.
KmH geklaut, Ghia-Kram randaliert usw - jetzt weg.ganau suche ich den Hauptkabelbaum,nicht den Motorkabelbaum die sind beim Sierra getrennt
Reicht dir dann der Kabelbaum vom 2,0 DOHC?
Und / oder soll´s ein Ghia-Baum sein? -
Es soll ein GHIA Kabelbaum sein,Standartbäume habe ich selbst
