2,0 ohc mit 5-Gang und ggf. passenden Kram...
  • Standort Bremen.
    OHNE Fächerkrümmer und OHNE Vergaser/Brücke. (Habe das Bild wegen dem Krümmer geschossen, aktuelles Bild ohne Krümmer (noch) nicht vorhanden)
    Motorheber zum Verladen vor Ort. Natürlich an Abholer. Will 200,- Euro haben.Lief bis Ausbau ohne Probleme (EFI-Version; EFI abgebaut) . Also Motor mit Getriebe; Kardanwellenzapfen mit Guibo-Scheibe steckt im Getriebe... -VERKAUFT-
    32/36 DGAV-Vergaser mit Brücke für eben jenen Motor. Gebraucht, selbst mal bei ebay gekauft, laut Verkäufer vom Capri abgebaut und bis Ausbau in Funktion gewesen. Ohne Gasgestänge. 50 Euro. Da der Vergaser und der EFI-Deckel bei obigem Motor sich im Weg sind, gebe ich einen passenden Ventildeckel für Vergaser-Version dazu. -VERKAUFT-
    Zweiteilige Kardanwelle mit Guibo-Scheibe, 40 Euro. Foto gerade nicht da...
    Kardanwellen-Zapfen zum Verbauen an die einteilige Kardanwelle, 20 Euro.
    Eine originale und für den Einbau des 5-Gang-Getriebes in den Taunus benötigte Automatikgetriebe-Traverse muss ich erst noch suchen....
  • david, hätte dir das alles nicht vielleicht zwei tage eher einfallen können? ich hätt gern die kardanwelle.
  • hier, ich hätt da auch mal Interesse an dem Kardanwellenstummel ... Wenn der Pino nur ne Ganze haben will ... ;)
  • bin am Wochenende in Bremen, da ich auf der Messe ausstelle.
    Motor ohne Getriebe, was kannst du mir da für einen Preis anbieten. Könnte den dann gleich einsammeln. Bin ab Donnerstag in Bremen zum Standaufbauen..etc
    Gruß Anders
  • so,
    Motor und Gaytriebe gekauft !!
    melde dich bitte bei mir zwecks abholung donnerstag spät Nachmittag oder Abend..
    Hab dir meine Nummer gepinnt
    Anders
  • Wenn der Pino den Stummel nicht will, kann, darf whatever, kannst du dem Anders den mitgeben, ich nehm den dann.
    @ Anders: wenns bei dir geht, würd' ich um Vorfinanzierung bitten :whistling: ^^
    Sind die Kreuzgelenke bei Escort/Taunus eigentlich gleich?
  • ...Sind die Kreuzgelenke bei Escort/Taunus eigentlich gleich?
    der Stummel soll von einer Capri-Welle stammen.
    Überholsätze für die Kreuzgelänke gibts bei der Apotheke, und die Maße dort stimmen zwischen Capri und Escort überein.
    Capri (Zitat)
    Kardanwelle Kreuzgelenk Reparatursatz (Ø22mm, L=67mm) 11/68-12/73 4493520-8
    cardan shaft universal joint repair kit (Ø22mm, L=67mm)
    Kardanwelle Kreuzgelenk Reparatursatz (Ø22mm, L=67mm) 01/74-02/87 4493520-9
    Kardanwelle Kreuzgelenk Reparatursatz (Ø28mm, L=74mm) 11/68-08/72 5559260-5
    cardan shaft universal joint repair kit (Ø28mm, L=74mm)
    Escort (Zitat)
    Kardanwelle Kreuzgelenk Reparatursatz (Ø22mm, L=67mm) 4493520-2 4493520-10
    Kardanwelle Kreuzgelenk Reparatursatz (Ø24mm, L=62mm) 15921280-3 15921280-4
    cardan shaft universal joint repair kit (Ø24mm, L=62mm)
    Kardanwelle Kreuzgelenk Reparatursatz (Ø28mm, L=74mm) 5559260-6 5559260-9
    Taunus (Zitat)
    Kardanwelle Kreuzgelenk Reparatursatz (d=22mm, h=67mm) 07/70-08/83 4493520-3
    cardan shaft universal joint repair kit (d=22mm, h=67mm)
  • @ seinfeld...soviel geld werde ich dann sicher nicht mehr bar dabei haben..lach
    klar, werde ich dann machen !!
    wie verrechnen wir dann sprit und Verschleiß am Auto zeit..hahaha
  • @ Anders: darfst dann mal in in meinem Probesitzen, wenns gefällt, auch reinfurzen :dc:
    Gibt dann beim nächsten meet&greet ein Extra Bier. :uglybeer:
    @ David: Nur wenn der Pinochat nicht will, der hat ja zuerst gefragt.
    PINOCHAT: Wie siehts aus?
    CheeRS
    Seinfeld
  • Ah, OK, hatte das mit der ganze Welle überlesen. :sleeping:
    Der Stummel passt ja ins 5-Gang, oder? :wickie: Habe noch eine Escort MK1 Automatik-Welle hier liegen, deren durchmesser leider nicht ans 5-Gang passt ..
    CheeRS
    Seinfeld
  • an alle Interessenten:
    ich werde die Anfragen bezüglich der Teile abarbeiten, brauche aber im Moment etwas Zeit; denn ich bin im Moment nicht so ganz Herr meiner selbigen (oder heißt es "selben" ? :gruebel: ) ...
    bezüglich des gelben Taunus entschuldige ich mich für den voreiligen Schnellschuß, aber mit so einer Resonanz hatte ich doch nicht gerechnet. Sobald der tatsächlich anbietbar ist, werde ich mich bei den bisherigen Interessenten per PN der Reihe nach mit ausreichend Info melden. Wenn ihn dann keiner nimmt, bekommt er einen etra Thread
    :hu:
  • Seinfeld: Das scheint ne feinverzahnte Capri-Welle fürs 5-Gang zu sein. Die hat im Gegensatz zu Taunus und Co. keine Guibo-Scheibe! Ich weiß nicht wie das beim Escort ist, aber schätz mal, da passt die auch, nur bei den andern Fords müsste man dann (wenn es überhaupt passt) die Kardanwelle an den Kreuzgelenken zerlegen und nachher eventuell neu wuchten.
  • Ich hab ne feinverzahnte vom Automatik Escort hier, nur ist der Durchmesser kleiner als beim 5-Gang. Ich dachte mir halt, ich könnte es am Gelenk zerlegen und dann den neuen stummel da drantüddeln und somit eine passende Welle kreieren ;)
  • wie zerlegt ihr denn diese einmal kreuzgelenke und setzt sie wieder zusammen, ohne dass das ding aussermittig herumresoniert?
