Ahoi!
Ich hab heut den Spannungskonstanthalter des Tachos durch Brunos Schaltung ersetzt:
Dann das Teil direkt an die Batterie angeschlossen und die Spannung auf 3V eingestellt.
Aber nach dem Einbau und Anschließen der Tachoeinheit zeigte mein Messgerät bei eingeschalteter Zündung nur noch 1,7V zwischen Tankuhr-Anschluss und Masse. Ist das normal? Wird die Spannung über Tankuhr und Tempanzeige auf diese 1,7V runtergezogen?
Die Tankuhr zeigt immer noch nix an. Hat jemand vielleicht eine funktionierende Tankuhr zur Hand und kann den Widerstand messen? Dann könnt ich meine Tankuhr damit vergleichen, vielleicht ist sie ja kaputt... Der Stecker am Tank sieht wie neu aus, daran sollte es also nicht liegen. Und bevor ich jetzt den Kabelbaum zerpflücke, würd ich gerne die Tankuhr ausschließen.
Danke schonmal!
