Suche Bleifrei Ventile für 2Liter OHC,1Einlass+1Auslassventil würden mir reichen,in Gebraucht,aber nicht verrottet.Würde auch einen kompletten Satz nehmen.Ventilschaftdicke muss 8mm sein.Wer was hat bitte melden
Durchmesser Einlass 42mm,Auslass 36mm
Finde mal die Teile Nummer raus , hab Ventile aber nur die original Ford Teilenummer steht auf den Verpackungen
bei bleifrei sind die Ventile anders? Dachte immer nur die Ventilsitze?
Ne die sind anders,speziell noch mal gehärtet.Teilenummer versuch ich mal raus zu kriegen,bei Forcht gibts die jedenfalls nicht mehr.
Teilenummer Auslass ventil 6782258
Teilenummer Einlass ventil 1595027
Ich hoffe das hilft.
Für die alten Ford gibts wirklich 200 verschiedene Ventile
Wieviele Nuten für die Federkeile haben die ? Gibts von 1 bis 3
Gesamtlänge?
Vielleicht find ich auch was in der unsortierten Kiste wenn ich nix unter den Artikel-Nr. finde
Ich guck heut Nachmittag !
aha, falls sich nichts findet, hier original von ford: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Ford/1595027
die andere teilenummer ist beim gleichen anbieter auch zu finden
So teuer sind Ventile ???
Fuck, ich bin reich !!!"
Ja,das ist schon heftig,was die Kosten,deswegen doch lieber ein paar gebrauchte
Ich messe nachher mal die Länge.
Ich habe auch noch gebrauchte Ventile , aber welche davon Bleifrei sind weiß ich nicht. Bei den Auslassventilen sind manche mit einer Einbuchtung . Ist das der Unterschied zwischen Bleifrei und Verbleit ?
Bei den Bleifrei Auslassventilen ist der Teller unten ohne einbuchtung,also grade,bei den Einlassventilen ist nur eine kleine Einbuchtung,nicht so wie bei den Verbleiten dingern.
Die länge sollte 111,8mm betragen
Ich habe nur Neue hier auf Lager
Länge bei Ein.- und Auslass gleich ?......................naja ,muss wohl
Egal ich hab ja jetzt die Nummern
super erkennungsmerkmal bei gebrauchten köpfen zukünftig!
Ich hab hier 2,0er und 2,8er Köpfe die aber mit Sicherheit nicht bleifrei sind !
Haben auch die Einbuchtungen !
Und nu ?
So isses,wie das bei den sechs Zylinder ist weiss ich nicht!!!!!!!.
Phil,ich nehm auch neue,wenn du hast
Die kann ich nicht brauchen Phil,sind noch alte,für Verbleiten Sprit.Kuck noch mal.
Sorry , was anderes mit den Abmessungen hab ich nicht !
