ein Festival zum Schluss
  • Hallo noch mal !
    Dein roter Schlauch, der blau markiert ist und vom Vergaser wieder zum Vergaser geht ist für die Umschaltung innerhalb des Gasers wichtig !!
    Wenn der nicht top ist hast du kein vernünftiges Standgas, bis hin zu keinem.
    Wenn die Drosselklappen zu sind - Standgas - dann wird der enstehende Unterdruck über diesen Schlauch an eine Membane weitergeleitet. Die ist in dem Deckel im oberen Schlauchanschluß, sieht von aussen wie die Beschleunigerpumpe aus.
    Durch diesen Unterdruck wird im Gaser eine Leitung umgeschaltet damit du nur Benzin durch die Standgasdüse bekommst.! Sollte beim abziehen des Schlauches Benzin raus kommen ist die Membrane kaputt und brauchst
    ne menge Spritt im Standgas.
    Gruß noch und viel Spaß !!
  • so, gerade ist das Unterdruckverzögerungsventil angekommen. gestern erst bestellt!
    18 Euro, bei Ford noch vorrätig gewesen :inlove:
    war nicht leicht, ohne Teilenummer was zu finden. schliesslich bei Sierra fündig geworden. Diese Ventile gibts in verschiedenen Ausführungen und Farben
    morgen wird umgeschlaucht ^^
  • soeben umgeschlaucht. springt direkt an, läuft etwas ruhiger, aber patscht immernoch beim Beschleunigen.
    werde jetzt Verteilerkappe, Verteilerfinger, Unterbrecherkontakt, Zündkabel erneuern. Ventildeckeldichtung bestell ich gleich mit, wg basics...logisch!
    habsch was vergessen?
