Tieferfedern, gekürzte Dämpfer und mehr Dubioses
  • die roten federn auf dem vergleichsbild sind doch viel kürzer als die von mir.
    oder hab ich beim überfliegen was falsch verstanden, sind die ausgebauten die hinteren?
    die federn die ich dir geschickt habe sind wie besprochen v6-federn vom einser.
    ohc-federn schienen uns doch zu schlapp, da dohc und mt75 einiges schwerer sind als ohc und 4gang.
    eingefedert sind die federn die du da drin hast jedenfalls viel zu eng, einfach die von mir rein und dann gucken.
    kann so alles nicht richtig sein, da der kahn ja noch ausfedert, können die dämpfer nicht an dieser tiefe schuld sein, gekürzt oder nicht...
  • die roten sind die kurzen von hinten, die daneben sind die von dir für vorne!
    noch nicht eingebaut...da....siehe oben :rolleyes:
    Wenn die Federn von Mo vom V6 sind und er immer noch nicht aufrecht gehen kann, hat der Kerl die Dinger im Leben nicht eingebaut. Auch nicht testweise eine Seite :no:
    Oder sind Deine Achsaufnahmen so Matsche, daß die Augen der Längsträger auf den Schrauben liegen? 8|
    Einmal editiert, zuletzt von Wickie ()
  • Ich würde vermuten, dass sich die Ferdern "überdurchschnittlich gesetzt" haben.
    Eingefedert sind die echt ziemlich eng...
  • update: ich warte noch auf Hilfe :rolleyes:
    hab aber bei verschiedenen Teilehökern angerufen und KEINER konnte anhand dieser Teilenummer etwas rausfinden 8|
    auch kommt mir die Höhe hinten noch nicht wirklich hoch vor :gruebel:
  • haste die dämpfer jetzt raus? gibts da klarheit ob das gekürzte sind? ich finde der steht so doch ganz gut da.
  • nein gibt noch keine Klarheit wg Dämpfer. sollten aber normale sein. halt koni rot
    vielleicht isser deshalb bissl härter als die zwoo auf dem Bild :la:
