Ford Taunus Steckachsen , max.Belastung ?
  • hallo, welchens drehmoment machen die steckachsen beim taunus mit? an der schmalsten stelle messen diese 28mm ...
    einige haben doch auch nen cossi im taunus verbaut ....
    gruss ausse hauptstadt
  • morgen, ich verbaue ein 24v motor ausm scorpio. der soll noch etwas leistungsgesteigert werden, sodaß er ca.250 ps hat. an der ha wurden steckachsen vom p7 eingebaut, um auf 5x112 zu kommen. nun ist meine frage ob die steckachsen das mit machen ...
    mfg
  • die taunus-steckachsen sollten eigentlch ohne probleme halten.
    warum p7 steckachsen? wegen der scheibenbremse?
    was machst du denn für eine leistungssteigerung?
    grüße
    sebastian
  • p7 wegen 5*112 du dämlicher schmock, kannste nicht lesen?
    denke mal nicht, dass die steckachsen das schwache Glied sind, eher das Diff.
  • tscharly: 5x112 bremsscheiben vom granada und sättel vom scorpio,
    leistungssteigerun: NW umschleifen, abasanlage, und einzeldrossel ... sollte für den anfan reichen
    Kowalski: ich hab das 3,44 diff der schweren (atlas) achse drin ....
  • es wird dir das diff weghauen. die steckachsen machen das länger mit. auch die großen 3.44er kommen irgendwann an ihre grenzen.
    edit: besorg dir ne quaife-sperre (torsen) aus engeland, die wird das länger mitmachen.
    250PS sollten den steckachsen nix machen. da gibts mehr leistung auf den dingern. bisher is mir nich eine gebrochene steckachse bei ner nuss bekannt. erzähl lieber was zu den p7-steckachsen ob die ohne änderung reingepasst haben, war hier letztens thema.
    editedit: haste ja schon was zu geschrieben zu den steckachsen, damit erledigt. haste bilder vom umbau?
    editeditedit: bilder hab ich nu auch gefunden. :ct:
  • ich hab ne zf-lammellensperre drin ...
    ich hab zwei unterschiedliche steckachsen von motomobil bekommen, bei der einen musste nur ein neuer stützring gedreht werden. um das radlager zuhalten, der sitz war 3/10tel kleiner , warum auch immer ... die ander musste am lagersitzauf 35mm abedreht werden, stützring drauf fertig.
    das problem des flacheren flansches hab ich mittels distanzscheiben für die bremsscheibe gelöst, mit läneren stehbolzen .....
    moren soll die achse unters auto, ich mach denn mal ein paar schöne bilder
  • bis jetzt siehts ganz gut aus , bremsleitung hab ich vom renault megane genommen. die haben hinten stahlflexleitungen zwischen sattel und achse ....
    ganz schlüssig bin ich mir mit dem hbz und bkv noch nicht, ich hab nen bkv vom vw bus ca.9 zoll und nen 24mm hbz ob das mit der bremse hamoniert ...
    *ähem* DAS sollteste dann aber schon berechnen! es gibt dinge, die kann man ausprobieren, manche dinge berechnet man lieber, vor allem wenns so einfach is wie bei ner bremse, wenn man ausgangswerte hat.
  • genau, deswegen sag ich das ich mir da noch nicht schlüssig bin, kommt ja auch auf die bremse an der va an. da muss ich noch rücksprache mit k sport germany halten zwecks, bremskolbendurchmesser , belagfläche etc.
  • belagfläche is ersma relativ schnuppe, wichtig sind erstmal die kolbendurchmesser in summe. aber wenns da wer andsrs macht wirds schon irgendwie. sieh ma zu, dass du da was an dolu reinwirfst hier.
  • so heute wurde der wagen auf die räder gestellt, ich hab noch ein paar bilder von der bremse an der ha gemacht
    http://imageshack.us/photo/my-images/593/dsc00150n.jpg/ hier die distanzscheibe für die bremsscheibe
    http://imageshack.us/photo/my-images/40/dsc00151nr.jpg/ bremsscheibe und sattel montiert
    http://imageshack.us/photo/my-images/85/dsc00160yq.jpg/ und die bremse mit rad am auto, die felge geht mit 3mm am sattel vorbei .... 8)
  • nee noch nicht , die karre ist noch komplett leer , ausserdem wollte ich sehen wie weit die kotflügelkanten noch gebördelt werden müssen
  • ah ok.
    wegen der felgen werden dich die meisten hängen sehen wollen.
    mir is egal. jeder wie er meint glücklich zu werden. hab schon schlimmeres gesehen. :D
  • geschmack hat mann oder eben nicht :D
    in deinem fall ist die dimension wohl auch durch die bremsanlage unvermeidbar.
    laß mal bilder sehn wenn der fertig ist.
  • durch die bremse ist minimum 16 zoll, ich hab mich für 17er entschieden ....
    wenn alles gut läuft könnte der mitte nächsten jahres fertig sein , der motor muss ja noch gemacht werden und lack und innen und und und ...
