Hi ,
Habe mal ne frage , in der sufu wurde ich nicht schlau .
Stimmen die Werte für Spureinstellung
Sturz +0° 18´
Nachlauf + 2° 45´
Vor-/Nachspur + 1mm Vorspur
73iger Knudsen
Gruß Marc
Spurwerte ?
- Marc Mad
Vorspur: 3,5mm (4,2mm Max)
Nachlauf + 2° 45´ +/-1°0' (die Differenz zwischen links und rechts darf maximal 0°45' betragen)
Sturz +0°98' +/- 0°45' (die Differenz zwischen links und rechts darf maximal 1°0' betragen)Der Sturz läßt sich nicht kontrolliert einstellen, sondern ist nur ein Referenzwert.
Dank dir
Wat sind denn dann die Spur Werte in ° und min?
Hab irgendwie nicht mehr die Formel im Kopf.... -
für welchen baujahreszeitraum gelten denn dc ihm seine werte?
da gibt´s doch unterschiede.wobei die sufu müßt die kennen, wenn ich mich nciht irre hatte der 05er das mal hier reingetippt
Stümmt, hätte dazugemusst. Is sich erste Serie. Wobei sich jetzt die Frage stellt, wann '73?
TC2 hatte 1,0mm +/- 1,0mm Nachspur. Der Toleranzbereich geht von 4,0mm Nachspur bis 2,0mm Vorspur.
Nachlauf ist dort Nachlauf + 1° 45´ Allerdings ist alles von +1° bis +3° gut.
Der große Unterscheid ist beim Sturz: Nominal -0°54', die Toleranz geht von -0°09' bis -1°39' Ist aber irrelevant, weil nicht einstellbar. -
wenn der sturz nicht paßt?
karre wegwerfen?geil.
Achse kaufen! Veränderungen kommen in dem Bereich 'eh nur durch Kaltverformung zustande. Oder duch tote Gummilager. Dann kaufste natürlich keine Achse.
schade
4mm nachspur bis 2mm vorspur...ist aber sehr tolerant... :)
gibt´s erfahrungswerte die sich als gut herausgestellt haben?
meiner fährt sich relativ nervös vorne herum, mit den wolfrace.
ich würde damit eher richtung 2mm vorspur gehen. ob das sinn macht?
