Hallo,
müsste für´n Transport von ner großen Taunus Hinterachse einmal das gewicht haben!
Kann mir wer helfen?
Hallo,
du meinst die mittlere?
komplett mit bremstrommeln oder nur mit den ankerplatten?
ich tipp auf 35-40 kilo.
genau die mittlere mit Trommeln!
geschätzt bringt leider nicht viel! 8| hab die auch schonmal geschleppt,.. hab aber kein Plan wie schwer!
im briefumschlag passt es doch eh nicht.
50 kilo passt. Kannst losfahren
Hallo,
mit oder öl drin??
gehts ums tragen oder transportieren??
vermutlich ums gewichtheben. ich tipp wie nickel auf 35 bis 40 kilos.
also hab mir die kleine HA mal gepackt,.. konnt ich mir so untern Arm klemmen!
Hab dann mal als gegenversuch zwei 20Kilo Säcke Zement geschnappt! die Achse war unterm linkem Arm leichter!
geh mal davon aus das die große Achse mit Öl drin unter 40kg ist,.. dann soll der Spediteur den scheiß doch nachwiegen!
ich geb unter 40kg an
Ich würde das Öl vorher ablassen.
Je nachdem wie die die Achse beim transportieren lagern läuft die Suppe sonst durch die Entlüftung aus. Und dann gibts Stress, weil i.d.R. nur Ölfreie Sachen versendet werden dürfen. Ansonsten müßtest Du halt einen Gefahrguttransport angeben.
danke für den Tip
Die HA hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 60 kg !
35kg kann ich mit einer Hand nehmen ...............`ne Hinteraxxe beim besten Willen nicht !
Öl ablessen ist verdammt wichtig da Du hinterher das reinigen des LKW`s mit `ner Pauschalen (je nach Spedition) von bis zu 100,-€ zahlen musst !!
50-60kg. Der Vergleich mit Zementsäcken hinkt, weil die deutlich unhandlicher sind.
niemals nie is die so schwer
ich schätze eher 35
