Wirklich eine schöne Farbe und auch ein schönes Auto, Neuzugang?
Ich bin mir unsicher ob ich das jetzt für meinen Ghia auch haben will oder nicht.
Ich glaube für eine Seite habe ich ein neues Horn irgendwo liegen.
Ich bräuchte ja wenn ein ganzes System.
Fred hatte mal eins angeboten glaube ich, habe ich aber ganz bewusst ignoriert.
ja...ist ein 2,3er Ghia
Ich hätte sowas für die 2er transe letztens auch bekommen können, mir erschließt sich der Sinn aber nicht ganz. Da ist doch zur Not mal anner tanke ganz schnell rübergewischt. Und bei der transe ist eher das werksmässige gefunzel blöd, wird mit dreck auf dem Glas aber auch nicht besser.
Ist halt Zusatzausstattung, manch einer hat das gern am Wagen.
Sofern die Autos ganzjährig genutzt werden, hat sowas schon einen Sinn, für reine Schönwetterautos natürlich nicht sinnvoll.
Wer nachts bei Salzmatsch auf der Autobahn unterwegs kann das gut gebrauchen, da schwindet einen die Sicht schneller als man an der Tanke anhalten möchte.
Nicht grundlos haben das in Skandinavien recht viele Autos, auch welche bei denen in D komplett unüblich ist, beim Knudsen kenne ich die Wischer vor den Lampen nur bei Skandinaviern.
Einfach die Scheinwerfer per Relais direkt von der Batterie/Lima versorgen, dann hat man die Spannungsabfälle am Lichtschalter nicht.
Ich hab das bei der A-Serie gemacht, da sind ja die gleichen Scheinwerfer drin wie im 1er Transit.
Schön 10mm² Kabel von der Lima zu den Relais und mit dem Lichtschalter nur noch die Relais ansteuern.
Ist fast doppelt so hell geworden.
Als ich letztens den Transit im dunkeln gefahren habe fiel mir auch sofort wieder ein das ich das da auch machen wollte.
Steht noch auf der todo Liste, aber irgendwie bin ich an dem Punkt noch nicht angekommen.
Mach mal, ich bin mir sicher das Du Dich sofort fragst warum Du das nicht schon vor Jahren gemacht hast.
Na klar, aber auch davon gibts ne Menge Punkte mit der Wirkung. Mal sehen. Ist ja jetzt wieder die Jahreszeit für Licht.
Kannst mal ne Schaltskizze veroeffentlichen? Ich bin ElektroAnalphabetiker. :/
Erstes Suchergebnis:
Merci!
Ich hab es bei der A-Serie so gemacht das die Relais in den Sicherungskasten einspeisen, weil ich die eigentlichen Leitungen von dort zu den Scheinwerfern für ausreichend befunden habe.
Also ein 10mm² bis vor die Relais gezogen, dort aufgeteilt auf 2x 6mm² und 1x 4mm²
Das 4mm² an das Relais für Stand- und Rücklicht und jeweils 1x 6mm² zu den Relais für Fern- und Abblendlicht.
Angesteuert werden die Relais mit den Leitungen des Lichtschalters die vorher auf dem Sicherungskasten gesessen haben.
Ich hab die also quasi nur dazwischengesteckt und halt separat mit Strom versorgt. Die Zuleitung ist natürlich kurz nach der Lima auch abgesichert, ich weiss aber gerade nicht mehr welchen Sicherungswert ich da gewählt habe.
Im Zweifelsfall muss es ja jetzt für die komplette Beleuchtung reichen, aber ungesichert wollte ich es nicht lassen, bevor die Karre mal abbrennt nur weil sich irgendwo was durchscheuert oder so.
Kritisch sind die diversen Steckverbinder und der Schalter selbst in der werksverdrahtung. Ich schau mal ob ich da Bock drauf hab.
am letzten WE habe ich auch mal wieder was geleistet ![]()
mein Alltagsauto wird immer ein bisschen zu warm, deswegen musste ich am letzten WE mal bei. Neues Thermostat, Wapu, dazu Kühlerreiniger und neue Kühlflüssigkeit, sowas halt.
Ich habe peinlich darauf geachtet, das mir die heisse Kühlflüssigkeit nicht über die Griffel läuft, der Motor musste ja wegen dem Reinigungsmittel vorher ein bisschen laufen. Habe ich auch erfolgreich gemeistert, mich hat kein heisses Wasser erwischt - dafür habe ich meine Hand am heissen Hosenrohr gegrillt ![]()
Danach noch fluchend eine Kontrolle gemacht, ob eigentlich der Lüfter lüftet, den sieht man so blöd, kurz mit dem Finger gucken, wieder aua. Dem Kraftwagen ist übrigens immer noch warm, hat sich also wieder gelohnt!
Ja klar.
Der Schalter muss dann aber nur noch die Relais versorgen, wird also auch nicht mehr warm. Und ob da 12 oder nur 11,5V ankommen ist auch egal.
Stecker und Kontakte am Sicherungskasten sollte man dabei natürlich blank schleifen.
Viel mehr sind es von dort zu den Scheinwerfern ja nicht mehr.
Vorgestern meinen 55er Plymouth verkauft, gestern Auslieferungsfahrt geleistet.
Schön über Land von Paderborn bis kurz nach Hannover getingelt. War schön, die erste Stunde bei Platzregen mit 6V Beleuchtungs- und Wischeranlage und ohne Gurte. ![]()
Dafür das letzte Stück schön Sonne gehabt.
Ein schöner autowagen! Schade dass er weg ist.
kriegt er jetzt das 12/2 kennzeichen?
Sicher, oder würdest du das anders machen?
Stilecht durch den Schnee, ging vor 70 Jahren auch schon und da hatten die auch Schnee.
Schwerlastregal aufgestellt, den Alpen bewegt und die Terrassenanlagen Winterfest gemacht...
Gestern Winterräder zusammengestellt und drangesteckt. Also endlich mal wieder ein Bild von meinem Turnier mit Benzstahlfelgen ![]()
Aber die hatte ich tatsächlich bislang noch nicht. 7j x 15 ET 25, vorne 205/65, hinten 225/60.
Mir gefällt das außerordentlich gut.
Das steht dem Fahrzeug wirklich ausgezeichnet!
Ich glaube, das braucht meine Limo auch.
hübsche auswuchtgewichte
gestern war hier Monstertruckshow: "zerdrücken, zermalmen, zerquetschen"!
Auf Zug geprüfte DIN939 M6x20 Stehbolzen an der Wasserpumpe eines V6 verbaut.
Dichtungsmasse runter gepopelt,
gefegt
Hoite geleistet:
An der 3er V6 Nuss Kappe, Finger und Kabel getauscht und die Ventile eingestellt. Läuft wieder besser und wieder auf allen Zylindern. Morgen noch ZZP kontrollieren und die Vergasermechanik ein wenig ölen. Dann wieder Abfahrt.
Heute 8 Stunden im Auto verbracht und das neue Herz abgeholt.
Gut angekommen?
