Gehäusehälften von der Enfield mit überholtem Kurbeltrieb und allen Lagern in neu verheiratet.
Axialspiel vermessen und für Top befunden.
Neben Arbeit und Terassendielen heute nen Satz ranziger Räder in aller Schnelle aufgehübscht.
Und weil hier seit ein paar Wochen jemand beim Essen sehr stark krümelt musste ein Akku Staubsauger her, natürlich ein Dyson V8, nicht.
Der B&D aus den 70ern lag seit 30 Jahren im Keller, die NiCd Akkus waren schon damals oll.
Anhand der Nummer gab es Ersatz bei B&D leider nicht mehr, aber gelistet wars.
Gibt aber Zellen in fast der Größe, kapa bischen mehr.
Und läuft!
Lampen ins Teilelager gehängt. Nun hell statt dunkel.
Den Mexikaner durch die Eifel gescheucht. Dank Klimaerwärmung ist das ja auch im Dezember kein Problem. Dank den offenen Webern hört man das Jaulen der "neuen" Achse auch nicht .... ganz phantastisch
Dann aufm Heimweg mal auf der Bahn das neue Übersetzungsverhältnis in Verbindung mit der Motorleistung getestet. 206 GPS gemessene Km/H sind für den Kleinwagen ausreichend ....
Schönes Bild und schöne Lichttechnischeeinrichtung an der Front ![]()
Danke, nur anmachen kann ich die nicht .... dann geht der Motor in die Knie ![]()
Was ist denn drin für ne Maschine?
Bzw ...zieht das soviel Saft? ![]()
du brauchst ne Bullenauto lima
Theoretisch, damits auch Hell wird, sind da 4x100W drin ... ![]()
Klar, kann man auch 55W reinpacken. ![]()
Aber ich hab die drauf, weil ich sie schön UND zeitgemäß finde. Außerdem sind da eh Kappen vor.
Wenn schon denn schon.
Was soll man sich die Leuchten vorne dran stecken, wenn man nur 55W reinschraubt.
Bei mir hats damals öfter die Lima (also die Gleichrichterdioden da drin) gekillt, 4x 200er Halos aufm Rallyeauto, sogar mit nur 55W meine ich. Wohl auch weil sie direkt geschaltet waren, nix Relais oder so, einafch Schalter "an", wurde dann recht hell auf den Äckern ohne Straßenbelecutung, stimmt.. ![]()
Ich hab ins Wohnmobil die 90A Lima aus meinem Granada 2,8i gepackt.
Ich weiss nicht ob alle 2,8i eine solche hatten, aber meiner mit Klima und volle Hütte alles elektrisch hatte die.
Sowas oder zumindest noch einige 55er sollte ich eigentlich übrig haben, 55er weiß ich sicher und auch wo die sind.
Ob die aber an den Rennmotor passen?
Jedenfalls ein schönes Bild und ganz schön flink der kleine.
corona langeweile aktivitätan:
HBZ hat unten eine Schraube. Die muss auch raus.
Klopfen ist gefährlich, weil die "Ohren" sehr schnell abbrechen. In Kriechöl einlegen und Kolben mit Fett auspressen.
Im Schraubstock einspannen, den Kolben mit nem 13er Gabelschlüssel drücken und den Schlüssel dann nach unten wegziehen sodass der Kolben wieder zurückschnellt. Dann sollte er fliegen.
Ja die tipps hab ich im nachhineinnauch gelesen und werde icj die tage mach ausprobieren.
So die die Methode mit dem kolben drücken und schnappen lassen hat funktionier.. dann druch klopfen kam dann der zweite kolben auch raus .
Recht viel rost dahinter aber mit schleifflies sieht es innen wieder ganz gut aus.
Sehr schön! So kriegt man den Kram eigentlich immer raus wenn der Kolben an sich noch gangbar ist.
Irgendwo hab ich noch ein Minihongerät für RBZ und HBZ
vermutlich ist das aber Quatsch und mit Schleifvlies geht´s genauso gut ![]()
Den kleinen Hohn habe ich auch. Konnte ich nicht liegen lassen.
Muss demnächst mal meine ganzen HBZ machen.
Hab gerade nach kolben ersatz bei mm geguckt..
Aber da steht nie bei bei welcher Durchmesser das ist.
Ist ein 22er hbz.
Wodrauf muss ich achten?
22er ist Granada, Taunus hat 20er.
Denke Du hast den klassischen ATE?
Gibt auch 22er im Taunus.
Vermutlich, aber ohne Gewähr, brauchst Du den Dichtsatz mit Nr.:15768570-9. Stichwort ist Doppelmembran BKV.
MM hat es aber wohl mal wieder geschafft, die Übersichtlichkeit des Online-Katalogs nochmal zu halbieren.
Ruf an, frag und vor allem beschwere Dich über die Webseite bzw den Katalog.
Jau isn ate .
Ok dann gucke ich mal nach dem doppelmembran stichwort
Granada gab es je nach Baujahr von 19-23mm,
Taunus gab es auch zig verschiediene.
mm anrufen, aber die haben Ferien bis 10.1.
Weihnachtsbier gebraut.
Was ne Arbeit
Hebebühne bekettet. Dann noch den Spritschlauch von Pumpe zu Vergaser am Consul getauscht, beim letzten Startversuch war der Vergaser nass aber man konnte nicht erkennen woher es kam und die Gewebeschläuche sind es ja immer...
Beim Start ohne Luftfilterkasten gesehen dass der EEIT ein Springbrunnen geworden ist. Deckel ab, Schwimmer wieder gangbar gemacht und ihn auch in die Halle geparkt. Nun sind 209 Jahre Auto erstmal aufgeräumt.
Nicht heute, aber gestern:
Ich habe die Möglichkeiten von Gras-Typ nutzen und ihm als Azubi zur Seite stehen dürfen.
Der Granada sollte endlich das Fünfganggetriebe, das bereits seit 1,5 Jahren bei mir auf seinen Einsatz wartet und bei der Gelegenheit einen neuen Kupplungssatz bekommen.
So weit, so gut.
Ohne Umwege wär es ja auch langweilig. So mussten wir zwei Dinge neu lernen:
1. Man kann einen 2,0 OHC auch mit einer 1,3er Schwungscheibe und entsprechenden Kupplungssatz betrieben. Doof, wenn die neue Kupplung für richtige 2 Liter gedacht ist und eine passende Schwungscheibe nicht angeschafft wurde.
2. Es gibt bei der Position des Anlassers und damit bei der Kupplungsglocke und dem Zwischenblech zwei unterschiedliche Ausführungen.
Nebenher noch Getriebetraverse zurecht fummeln, neues Gewinde ins Fahrzeug schneiden, zwei Mal Teile aus dem Lager holen und - Zack - sind zwei Nachmittage rum.
