Schaltplan Sierra 91´Lüfterregelung
  • Will wissen wie der Lüftermotor angesteuert wird.
    Habe in den Büchern leider keinen Schaltplan gefunden.
  • Das Lüfterrelais ist M4. Frag nicht wo, aber ich glaub, das hängt Beifahrerseitig unterm A-Brett am Mitteltunnel.
    Steuerkreis vom Relais hängt an Zündung und Masse.
    Lastseitig einmal Plus über eine Sicherung (direkt am Relais verbaut) und einmal hängen dann die Thermoschalter dran (der vorn im Thermostatgehäuse). Der Schalter schaltet die Lüfter direkt, ohne weiteres Relais.
    Farben, soweit die noch stimmen:
    Relais
    85 - braun - Masse
    86 - schwarz - Zündung
    87 - schwarz - zum Thermoschalter
    30 - rot - Plus
    Thermoschalter
    2x schwarz - vom Relais
    schwarz/blau -Lüftermotor
    schwarz/rot - Lüftermotor
  • Neeeee
    Der Innenraumlüfter ist gefragt.
    Aber da habe ich schon eine Idee....
    Wenn es aber keine Umstände macht, nehme ich gerne trotzdem einen Schaltplan.
  • Du Doof, dann sag das doch.... Dat ist ein Gebläse. :evillaugh:
    Vom Zündschloß auf Klemme + vom Schalter (schwarz/gelb-rot)
    Klemme 1 Schalter - Klemme 1 am Gebläse (schwarz/rot)
    Klemme 2 Schalter - Klemme 2 am Gebläse (schwarz/gelb)
    Klemme 3 Schalter - Klemme 3 am Gebläse (schwarz/grün)
    Was hier nicht eingezeichnet ist, ist der Schalter am Heizungsregler, mit dem das Gebläse komplett abgeschalten werden kann.
    Sollten am Gebläseschalter das schwarz/blaue und schwarz/weiße Kabel sein
    Grau/gelb und braun sind für die Beleuchtung
    Sicherung ist die 18
