OT Computerproblem: Auslastung permanent bei 90 %
  • diese Dreckskiste von Laptop ist unglaublich lahm und eiert die ganze Zeit rum und schwankt zwischen 80 und 100% CPU auslastung herum.
    code stuff starter hat schon lauter unnützes beseitigt, aber er tut es immer noch, obwohl kein programm läuft.
    Was ausser vom Balkon werfen und neuen holen kann helfen?
    Danke
    :kowa:
  • erst mal gehst du in den task manager und schaust welcher prozess das ist.
    ansonsten ist sowas meißt ein indiz dafür, dass man einen virus oder ähnliches hat.
    neu kaufen brauchst du nicht, vielleicht einfach mal neu installieren die wonblödkacke.
  • kannst auch mal defragmentierung versuchen. und alles aus der software löschen was du nicht mehr brauchst.
    oder lad mal den security task manager (neuber software) runter, der findet alle fehler.
  • danke Euch! Lädt grad runter.
    eben das kotzen beim benz gekriegt, wieso gibt es da den gleichen kühler mit unterschieldlich dicken kühlwasserschläuchen
  • starte msconfig. Start >Ausführen "msconfig" dann auf Dienste. Dort hast du Zugriff auf alle deine Laufenden Dienste und kannst sie abstellen. Es gibt 20-30 Dienste die du sicher abstellen kannst.
    Unnötige Dienste finndest du übrigens hhier
    http://www.windows-tweaks.info/html/dienste.html
    Davon darfst du a ber nicht wie inder Liste abgestellt abstellen
    "Dhcp Client"
    "Dns Client
    "Netzwerk DDe"
    Danach sollte er schneller laufen. Empfehlen tue ich dir mal spybot search and Destroy. ISt so ziemlich eines der besten Mailware trojanerdrecksprogramme.
    Auch kannst du mal Tune up drüberlaufen lassen. Es löscht deine Temporären Dateien , reinigt die Registry.
    Du solltest dein Laptop auch mal "Herunterfahren" nicht ständig nur zuklappen da der Ram ja auch immer voller wird
    Und wenn man Hd Porn gafft geht das extrem auf Auslastung :la:
  • liegt auf keinen Fall an den Prozessen, da geht soviel mehr ohne das ausgelastet, mach das Ding sauber und gut
  • seit 2 stunden rödelt der mit adware. danach probier ich den rest aus, der hier steht
    morgen dann so lahm wie das geht.
    ich danke euch
    bzw mein Laptop, der nun doch nicht auf den Steinen 3m tiefer liegt
  • kann wirklich sein das danach wieder gut.
    Das mit den Prozessen stimmt ja schon, geht aber mehr in die Richtung Tuning.
    Nützt ja nicht´s wenn du was von Hand ausschalten musst.
    Gibt aber in der Tat so ca 15 Prozesse bei XP die ich auch von Hand aus habe, brauche ich nicht, hab ich etwas mehr System Resourcen.
    Was Rechner immer deutlich langsamer macht sind Netzwerkzugriffe, ginge ja in Richtung Spyware.
    Wenn er versucht Daten zu übertragen , Gegenstelle nicht gut erreichbar ist weil noch tausende anderer Rechner Daten schicken und du warten musst bis du drann bist.
    Was viel aussmacht wenn du dir nen Benutzer für den Alltag anlegst der keine Admin-Rechte hat , bla bla bla
  • wir gehen davon aus das z.B. auch n bisschen Platz auf C ist und Sachen wie Auslagerungsdatei OK sind, Wenn der Echner knalle voll ist wird er auch langsam, logn
  • ein glück bin ich seit jahren von dem windoofdreck weg.
    du kannst doch sehen welcher prozess die last verursacht.
    man kann nach auslastung sortieren und dann sehen wer der verursacher ist.
    machen sie das mal. und nimm, wie schon geschroben, den security taskmanager.
    natürlich nicht wenn der gerade am scannen ist.
