Soweit ich weiss ist da kein wirklicher Unterschied zwischen der Sierra- und der Scorpiolenkung.
Auf jeden Fall wohl nicht genug für einen problemlosen Umbau.
2.9i im Taunus.....
- PINOCHAT
@über leger
"ich will nicht wissen, das ich den kram nicht eingetragen bekomme, ich will nur wissen, ob ich irgendwas vergessen habe? "
das wird, wies wird.
an Micha-05
Meine Überlegung war dass der Sierra ja schmaler ist, der Lenkkörper aber ähnlich. Scorpio hat zu lange Spurstangen, also könnte Sierra passen.
Um die Befestigung auf der Achse mache ich mir weniger Sorgen, das ist sicher machbar, das hat ja schließlich schon jemand von hier geschafft, wie weiter vorne zu lesen war.
Kürzen der Spurstagen klingt für mich nicht nach der optimalen Lösung.an pinochat
Ich meine nicht dass du das nicht eingetragen bekommst, ich frage mich nur warum nicht mit Kat, das würde doch einiges an Steuern sparen.
Wenn du natürlich einen Prüfer hast der dir das mit H einträgt, möchte ich dich nur Beglückwünschen.Ich finde das ganze Projekt sehr gut und interessant, die 2.9er sind tolle Motoren.
Gutes Gelingen und viel Spaß, ich werde das hier mit großem Interesse weiterverfolgen. -
Sierra und Scorpio MK1 Lenkung ist gleich , sind nur die Spurstangen die beim Scorpio länger sind !
das getriebe hat ne einfache, mechanische tachwelle drangehabt, ist also kein a4ld "e"
Das A4LD hat immer einen elektrischen Tachogeber. Ab 02.1992 kam die Welle dazu.
Warum willst du eine solch lange Achse einbauen ?
Der vierte Gang ist 0,75...
bruno im ernst??
ist ja noch kleiner als beim fünften ganggruß peter
bruno ist schon ok
hatte 4gang im kopf
kein a4ld
im sierra mit HA 3,62gruß peter
Jo , der Unterschied von Automatik und Schaltgetriebe(MT75 0.83) bei sonst gleichem Krempel , sind ca. 10 km/h weniger mit Schaltgetriebe bei gleicher Drehzahl , zumindest beim Kotzi 24V mit 3.64er Diff !
Im Sierra hat der 2,9 12V ein 3.36er Diff verbaut !
naja, dann hoffe ich mal inständig, das der ganze elektronikrödel dabei ist. das gebersignal kann ich dann warscheinlich direkt für den tempomaten nehmen..... sehr schön.
Zitat von »bruno«
Was fürn Bj ist der Automat ?
Krieg ich dazu auch ne Antwort ?ja, bekommst du, ich werd den kowalski gleich fragen, bei dem liegt der klumpen immernoch und ich hab keinen schiommer, wann ichs schaffe, das zeug da abzuholen....
Salve!
Hab jetzt nicht alles durchgelesen....
Ich hab einen 2.6l May-Turbo an C3 mit 3.44. Mein Vergleich sind natürlich absolut Subjektiv und wenn mann sonst Karren daily fährt die mal eben 400NM ist es bissel schwierig.
Aufjedenfall ging die Kiste mit der C3 und 3.44 gut. Wie soll mal es beschreiben? "Satt" an der Ampel sowie Autobahn. Ich würde aber wenn ich Deutschland leben würde (hier CH nur 120 auf der AB) aufjedenfall nicht kürzer als 3.44 gehen und aufjedenfall ein 4 Gang Automat oder 5 Gang Schalter einbauen.
Hope this helps?
Cheerio
Elvis -
hey elvis....
se meint, du hättest schon einiges zum thema kardanwelle rausgefunden. muss ich mir ne welle für die geschichte umbauen lassen, oder reicht ein griff in den (großen) fundus???? vielleicht weisst du ja, was passt, oder das eben nichts passt....
den müll vom klowalski könnt ich dir mit nach kot im hain bringen, pino!
Achsooooo....!
*denk*
Ich glaube die Kardanwelle für einen A4LD müsste man um 117mm kürzen (also A4LD länger) von einer C3 Welle ausgehend. Hab beide Getriebe in der Halle kann gerne nachmessen. Soweit ich weiss gibts da kein Plug&Pray.
Aber ein Mt75 ist auch schön!
leider will ich mit dem zeuch vom kowalski nach kottenhain fahren. das gelumbe soll dann nicht im kofferraum liegen, sondern schön vorn unter ner frisch lackierten haube spaziern fahren und munter vor sich hin blubbern. ich bin demnäxt eh viel unterwegs, da werd ich einfach mal vorbeirollern und den kram einladen.
danke für die info, dann wird wohl meine sierrawelle genausowenig passen, wie die originale scorpiowelle. ich richte mich drauf ein, eine machen zu lassen. daran solls nicht scheitern. ein mt75 kommt irgendwie nicht in frage, ich mag den edlen saft nicht selber rühren. mit dem automaten hab ich einfach mehr zeit, den hund zu streicheln. der macht an der ampel immer ein spektakel und legt sein schnäuzchen auf meine hand, nicht zum aushalten....
automatik an sich is ne feine sache, wenn ausreichend drehmoment vorhanden is - aber irgendwie will mir taunus und automatik nich so recht zusammenpassen. natürlich nur für mich persönlich.
Seppel, so gings mir im Taunus auch immer.
Bis ich halt den 2.8er an das vorhandene C3 gehängt habe.
Eigentlich sollte da ja auch ein 5Gang rein, aber da das C3 drin war und erst 31.000 Km gesehen hatte und der 2.8er auch noch aus einem automatic stammte hab ich das halt erstmal miteinander kombiniert. Natürlich mit dem Wandler vom 2.0 ...Das war dann auch ein sehr deutlicher Unterschied zum 2.0 automatic 8) deshalb ist das ja dann auch so geblieben.
Und wenn ich irgendwann mal wieder Hand an die Karre lege dann wirds auf jeden Fall ein automatic bleiben. Über ein A4LD hab ich natürlich auch schon sinniert. Die Verluste beim C3 mangels Wandlerbrücke nerven schon gewaltig.
