Lenkmanschette tauschen
  • Moin,
    was ist der einfachste Weg die Lenkmanschetten zu tauschen?
    Im Forum leider nix gefunden und im WHB steth nur "ausbauen" :chrischi:
    Ist das viel Act? Braucht man irgendein Spezialwerkzeug?
  • Jungs oder Mädchenlenkung?
    Servo: Spurstangen aussen lösen, Spurstangengelenk Kontermutter anlösen und wieder locker davordrehen, Spurstangengelenk abschrauben, Abstand Kontermutter zu Spurstangenende messen, und notieren, Kontermutter abschrauben, Manschette lösen, abziehen und austauschen, Kontermutter bis zum vorher gemessenen Maß wieder aufschrauben, Spurstangekopf davordrehen, kontern und wieder einhängen.
    Mechanische Lenkung: Lenkgetriebe ausbauen, senkrecht halten und Manschette, wie zuvor beschrieben wechseln. Die mechanische Lenkung ist mit Öl gefüllt, welches Dir gnadenlos auf den Fußboden läuft, bis Du die Manschetten getauscht hast.
    Spurstangenabzieher ist hilfreich, man kann aber einen nicht festgegammelten Spurstangenkopf durch einen beherzten Schlag auf die, etwas über das Gewindeende gedrehte, Mutter lösen.
    :uwe: Allerdings besteht die Gefahr, das Gewinde zu beschädigen.
  • nicht auf´s gewinde oder mutter hauen, sondern auf den ring, durch den der kopf gesteckt ist. klappt immer
    und sich beim abdrehen des kopfes die umdrehungen merken, kann man auch
  • vor dem abdrehen des kopfes mit nem feinen eisensägeblatt 'n ratscher an der gewindstange anbringen...
    sie wissen was ich meine?
  • jürgen, sorry!
    mach das bitte nicht!!!
    lenkungsteile sind relativ hoch belastet und du baust dir so ne sollbruchstelle ein, selbst mit nem kleinen ratscher.
    n bekannter hat das auch immer so gemacht, vor 3 jahren ist ihm die lenkung gebrochen, zum glück bei relativ niedriger geschwindigkeit...
