Lackierfred ! Wie spritzt man richtig ab
  • So hier der versprochene Lackierfred.Das Karre lackieren hat mich einiges an Lehrgeld,Zeit(Viel Zeit) und Energie gekostet. Meine erste Lackierung mit ner billigen Atemschutzmaske von Obi hat dazu geführt das sich der Lack in meiner Lunge festgesetzt hat und ich 2 Wochenlang gehustet und gekotzt habe. Muss ich noch zum Arzt mit :uglyzwinker:
    Kommen wir zuerst zur Vorbereitung der Umgebung !
    In meinem Fall die Garage meiner Eltern. Tür abschließen damit man keine mit dem Nudelholz bekommt ist absolutes Muss.
    1.) Für eine Staubfreie umgebung sorgen. Ausfegen, mit Kompressor auspusten.
    2.) Für eine Temperatur von mindestens 20° Sorgen ( ich habe einen externen Heizkörper laufen lassen ) Der fing allerdings nach 20 Lackierstunden Feuer da er viel Lackierstaub zieht. Dieser Staub wird trocken und brennt relativ schnell. Ansonsten können auch prima 1-2 Föhne dauerfeuern.
    3.)Den Boden anfeuchten. Hilft das der Staub nicht in Bewegung kommt und sich auf dem Objekt festsetzt.
    Die Vorarbeiten machen so ziemlich alles aus ! Wer länger lackiert als vorbereitet macht wohl was falsch.
    Anbei übrigens ein Link von Fehlern die man beim Lackieren machen kann.
    Sehr gut übrigens um festzustellen was man falsch gemacht hat oder "Ey man ey fuck you was ist das da auf dem Lack FUCK"
    Equipment
    24 l Einhell Kompressor ( Nicht geil aber reicht )
    Lackierpistole von Obi, die billigste ca 21 Euro und hat genau die richtige Einstellung
    Atemschutzmaske
    Überziehkondom oder scheiß Klamotten. Auch was für die Haare (klebt wie sau danach) !
    3 L Basislack Flamme Orange Metallic Xsc 0834 (Hab gute Erfahrung mit dem Lackierer)
    2 L Klarlack
    1 L Acryverdünnung
    1 L Härter
    1 L Siliconentferner
    Mischbecher und Rührholz
    Gegebnfalls auchnoch das Lacksieb benutzen wenn es bei mischen zu verschmutzung kommt ( Klumpen oder Dreck )
    Als erstes muss alles was lackiert werden soll, angeschliffen werden, Mache ich meistens mit 180er. Hauptsache man reißt keine fetten Kratzer rein beim anschleifen.
    Jede Ecke und jeder Winkel muss gut angeschliffen werden. Kostet zwar Zeit aber es wird sich lohnen.
    Hier habe ich bereits alles angeschliffen so wie man auch deutlich erkennen kann
    Hier bin ich leider schon aufs Blech gestoßen. Also gleich fix Grundieren !
    Wichtig hier das auch die kleinen innenrillen mitgeschliffen werden. Werden diese vergessen wird der Lack nicht halten und verlaufen oder Krater bilden (Häufigstes Problem)
    Nach dem Anschleifen muss das Objekt entfettet und entstaubt werden. Dazu den beigelegten Siliconentferner verwenden und ein Staubfreies Tuch. Damit den Siliconentferner solange über das Objekt
    streichen bis der alte Lack wieder gut durchkommt und eine Staub und fettfreie Oberfläche zu schaffen. Der Lack wird wieder verblassen und ist nun bereit für die Grundierung
    Ich habe nun für eine Staubfreie Oberfläche gesorgt und kann so langsam mit der Grundierung beginnen. Abkleben habe ich bisher noch nicht gemacht. Empfilet sich natürlich.
    Die Dose Grundierung habe ich vorher noch in warmes Wasser gelegt damit der Lack in der Dose noch etwas Flüssiger und besser wird. Anschließend habe ich schonmal angefangen zu grundieren.
    Grundierung ist fertig aufgetragen und zur weitern verarbeitung bereit. Man sollte sie natürlich erstmal gut trocknen lassen. Habe nachm grundieren so ne halbe Stunde gewartet. Länger natürlich besser
    in trockener Umgebung.
    Wichtig Grundierung anschleifen mit 800er Körnung. Und ganz wichtig ist das sie gut angeschliffen wird ! Vergisst man an einer Stelle anzuschleifen hält der Lack nicht und es bilden sich Krater. Muss man sich vorstellen wie die Marsoberfläche.
    Nach dem Anschleifen wieder mit Siliconentferner entfetten und entstauben
    Ich bereite mir eine Ecke mit meinem Equipment vor.
    Es finden für den ersten Durchgang Platz der Basislack,Härter,Mischbecher und ein Rührstab. (Klarlack und Verdünnung werden noch nicht gebraucht da Basislack bereits verdünnt ist)
    Mit Muttis gutem Föhn erwärme ich den Basislack. Man kann ihn aber auch auf ne Heizung stellen oder vor einen Heizkörper wenn meiner noch Leben würde X(
    So beim anmischen ist genau darauf zu achten, dass das Verhältnis stimmt. 2:1 !!
    Auf dem Messbecher richte ich mich also nach der 2:1 Skala und fülle bis zur ersten Markierung Basislack auf. Ich Fülle 200 ml Basislack ein . Es gibt nach jeden 100 ml ein A----
    Also fülle ich bis zum 2. A---- Basislack ein und achte darauf, das der Lack wirdklich auf dem A--- Strich steht. Danach bis zum dritten A--- Härter zugeben. Nun haben wir eine 300 ml Mischung.
    Umrühren bitte nicht vergessen und abfüllen in die Spritzpistole.
    Auf gehts zur Lackierung !
    Mittels Druckminderer bringe ich ca 4-5 Bar auf meine Pistole.
    Wichtig hier ist, dass die Pistole 90° zur Fläche des zu lackierenden Objektes gehalten wird.
    Bevor gesprüht wird bitte eine Bahn auf einem Stück Pappe ziehen. Eine Bahn wird immer von Links nach Rechts gezogen und zurück.
    Pistole nun wieder über das Objekt (ca 20 cm Entfernung). Die Pistole wird bis nach rechts durchgezogen dann geht man ca 3 cm tiefer und zieht die nächste Bahn von rechts nach links zurück.
    So trägt man quasi die erste Lackschicht auf. So geht man bei allen Objekten vor die Lackiert werden.
    Wichtig: Um Fehler zu vermeiden nie länger auf einer Stelle oder näher als 20 cm ans Objekt gehen da sonst Läufer entstehen und wir das natürlich nicht wollen.
    Also die Bahnen rasch durchziehen und erstmal eine rauchen gehen
    Nach der Kippe die nächste Lackschicht drüberziehen. Natürlich nach dem gleichen Prinzip.
    Wenn man eine einheitliche Farbe erreichen will sollte man immer seine Lackschichten zählen die man aufträgt
    Das Ergebnis ist recht gut geworden.
    Ich halte während meiner Lackierarbeiten eine Lampe im 45° Winkel zum Objekt um zu erkennen ob der Lack deckend ist und nichtmehr wolkig ist.
    Mit diesem Trick sehe ich das an einigen Stellen der Lack noch heller ist und weiß das ich noch eine Lackschicht auftragen muss.
    Man sollte übrigens nicht vom Lackierschema abweichen und mittendrin lackieren. Es würde nur Matt werden..
    Nach dem Lackieren die Pistole reinigen. Einfach mit nem Tuch auswischen den Behälter .Der Rest Basislack in der Düse wird einfach auf ein Stück Pappe gesprüht.
    Einmal editiert, zuletzt von Coup12345 ()
  • Ich lasse den Lack etwa 10 Minuten antrocknen, pisse zwischendurch noch in den Garten und ruf meine Olle an um ihr zu sagen wie klebrig ich bin baby.
    Der Klarlack kann nun vorbereitet werden.
    Nach dem gleichen Prinzip wie beim Basislack. 2:1 + 10-20% Verdünnung. Sobald 300 ml drin sind und die dritte Markierung A--- erreicht ist erscheinen kurz über dem A--- 10%--- und dann 20%---
    Ich fülle Acrylverdünnung bis 10% ein da bei 20% einfach die gefahr steigt das Läufer entstehen
    Vorsicht: Der Klarlack klebt wie Sekundenkleber.
    Wieder auf ein Stück Pappe Sprühen um sicherzugehen das in der Pistole keine Restfarbe mehr ist und keine Luft mehr ausströmt sondern nurnoch Klarlack.
    Der Klarlack wird wieder nach dem gleichen Prinzip wie beim Basislack aufgetragen. Bahnen werden von Links nach Rechts gezogen und blos nicht zu lange auf einer Stelle bleiben.
    Der Klarlack verläuft besonders schnell.
    Man darf sich nicht wundern das das Objekt nicht sofort glänzt sondern erst nach der 3-4 Klarlack schicht. Oft trägt man die erste Schicht auf und fragt sich warum soviel Sprühnebel auf dem Objekt liegt und man sich noch nicht drin spiegeln kann. Man geht näher an den Lack mit der Pistole und freut sich das der Klarlack nun dicker draufliegt und man sein GEsicht erkennen kann und ärgert sich 20 Sekunden später das der Klarlack n Meterweit runterläuft. Also blos Zeit lassen und solange auftragen bis das Ergebnis deckend einheitlich wird.
    Vom Ergebnis her ist deutlich mehr glanz zu erkennen ! 1 Woche nach dem Lackieren kann natürlich poliert werden. Aber bitte nicht sofort da sonst der Klarlack beschädigt wird da er noch relativ weich ist.
    Den Lack ca 24 Stunden aushärten lassen. Niemals früher damit raus da ansonsten Kocher entstehen. Kocher sind hunderte kleine Pickel die durch Feuchtigkeit unterm Lack entstehen. Also gut austrocknen lassen. Der Lack wird noch nach 10 Stunden klebrig sein. Oder zumindest so Feucht :la: das man leicht seinen Fingerabdruck eindrückt.
    Hier kann man nochmal gut gucken wie sonen Chinamann das macht. Ergebnis wird auch sehr gut !
    Ich werd nach und nach noch was hinzufügen. Aber ich hoffe das es einigermaßen helfen wird.. :uwe:
    Flo
  • feinfein.
    haste gut geschrieben.
    echt zum erstemal abgespritzt...?
  • ergänzend (ich sehe jetzt nicht genau ob deine scheibe ausgebaut war), jedenfalls wenn die scheibe und das gummi drin bleibt, dann kann man das gummi am rand anheben und ein passendes Kabel ringsum darunter klemmen. So kann man sauber bis unter das dichtgummi lackieren und hat keinen abgehackten rand oder anlackierte gummiteile.
    ansonsten sieht`s echt top aus für ne garagenlackierung!
  • gute beschreibung des ganzen!!
    hast du drei arme??
    zwei zum lackieren,eine zum fotografieren??
    trotz des wissens würde ichs mir selber nicht zutrauen,
    also lack+klarlack,bis dahin schon
    gruß peter
  • guter thread, und tolle beschreibung
    sieht es toll aus
    greeetz
  • zwischendurch Pistole weggelegt und Fotos gemacht. Auch selbstauslöser und dann mit meinem Mund die scheiß Kamera festgehalten :la:
  • so will auch mal wieder n bischen prollen. Ergebnisse von letzter Woche
    auch ungefähr nach der Anleitung vom Coup gemacht, allerdings auch mit etwas Übung. Will ich demnächst nochmal mit 2000er anschleifen und pollieren um die Staubeinschlüsse im Klarlack noch etwas zu minimieren.
  • Ich finde , daß beide Ergebnisse sehr gut aussehen !
    Die Farbe von Coup ist halt einfach der Hammer ! Verarbeitung auch super ! Wirdn schöner Wagen !
  • Geile Sache Butchi, freut mich zu sehen!
    Traverse gefunden, Getriebe gefunden, Lampen gefunden, was sonst noch?
    Mach ma Liste und sach wies holen willst oder so...
  • mal ne frage, was für nen lack lackiert ihr denn???
    mein da den basislack. klarlack ist logisch voc konformen...
    hantiert ihr schon mit wasserlack????
    dann schön vorsichtig.... wasser und menschlicher körper ?!?!
    der geht nicht wieder raus, also schön ne vollmaske tragen, sonst bitzelt es mal in den fingerspitzen !
    klarlack kann ich euch den von cartechnic empfehlen, gibbet bei wessels+müller, stahlgruber usw.
    gibts passenden härter lang und kurz und verdünnung... sau gut das zeug und übelst günstig !
  • matt schwarz mit der rolle, das reicht vollkommen aus, und das ist mein lieblingslack.....
  • Wasser , Sauerstoff, Salz und noch mehr haben das Blech schon einmal zerlegt . Ich nehmen kein Wasserlack !!
  • Moin,
    wie lang habt ihr denn gewartet - bei den einzelnen Lackschichten?
    Nass in Nass oder immer wieder trocknen lassen?
    Ich könnte mir vorstellen das sich bei den einzelnen Trocknungen das Abklebeband doch stark "verbackt" und sich später beim abreissen Ausrisszacken ergeben.... habt ihr da immer wieder neu abgeklebt?
  • 5 min hab ich ca gewartet. als es dann deckend hab ich nachm klarlacken nach 1 stunde die bänder abgezogen. geht natürlich auch früher
  • hm lackierstaub macht rollig, kann das sein?
    wenn man sich deinen avatar/signatur so anschaut...
