Das Metall so nah am Pluspol macht mir Angst.
Aber schönes Dingens! ![]()
Hey Phil, hier auch mal aus der Ferne einen Humpen auf Dich
Cool dass Du wieder unter uns weilst! Man hat sich ja schon so seine Gedanken gemacht... Melde mich nach'm Urlaub mal bei Dir, habe da ja noch so'n Projektchen rumliegen!
Cheers
Mike
Es braucht nur ein ziemlich kleines Metallteil da drauf zu fallen... pufffff.....
Es gibt viele Alu-Cases , auch im Rennbetrieb , ausserdem ist ja noch `ne schwarze Polabdeckung drauf
ok, bin beruhigt ^^
Hübsch gebastelt, aber wofür brauchst du dafür ein Tabellenbuch? Wie verschraubst du das ganze? Schrauben durch den Boden?
Moin Hr. Fordzilla
Das ist eine spezielle Alu Legierung für Karosseriearbeiten
Ein Bekannter von mir baut ganze Jaguar D Type und C Type Karossen aus dem Blech
Sehr leicht , extrem zugfest , aber reisst bei grösserer Kaltverformung
Deswegen muß man das Material weichglühen , wollte nach Temperaturen schauen , stehen da natürlich nicht drin
Um auf Nummer sicher zu gehen `nen alten Flugzeugbauer Trick angewandt
Alu mit offener Flamme erwärmen , so lange bis man mit `nem Stück Weichholz (Fichte zB.) `nen schwarzen Strich machen kann durch die Hitze des Blechs
Dann ist das Blech weich genug es tiefer zu ziehen
Es härtet nach ein paar Wochen wieder vollständig aus und wird wieder so starr wie vorher bei selben Zugfestigkeitswerten
Deswegen wurden Alu-Bodys für Autos und Flugzeuge früher nach der Bearbeitung ein paar Wochen eingelagert bis zur Weiterverarbeitung
Das Blech wird mit 6 Schrauben an der Grundplatte verschraubt und die Grundplatte mit 4 Schrauben in die Reserveradwanne !
Das sollte halten ![]()
Du hast ja cooles Zeug! Wie der baut Karosserien daraus? Selber? Cooler Typ. Meinst der hat Bock mir mein Mopedheck zu bauen? Kann man aber wahrscheinlich nicht bezahlen.
Muss man dann um die Batterie zu wechseln 6 Schrauben rausdrehen? Das wär mir zu stressig...
Jo , der baut komplette Karossen nach aus St-Blech oder Al-Blech oder Spezialblechen nach historischen Vorgaben
Oder Instandsetzungen von historischen Rennwagen ....................und ja , es ist unbezahlbar für uns Otto-Normalverdiener
Das dauert noch ein paar Jahre bis ich das kann was der kann
Der baut Dir aus 3-4 Stück Alu-Blech `ne Silberpfeilschnauze , unglaublich der Mann
6 Schrauben auf für Batterie raus , na und ?
Wie oft baut man `ne Batterie raus ?
Wenn man nur eine hat, aber 3 Autos schon öfter. ![]()
Ich bin irgendwie auch immer am Batterien wechseln. Im Bus schraub ich die Pole schon garnicht mehr fest...
Hä ?
Ich hab aktuell 7 Autos und mind. 10 Batterien , ich bekomm sowas geschenkt ![]()
Jetzt aber bitte kein Spam mehr im Bastelfred
Wer wollte jetzt ein Shirt ?
Bitte nur über PN
Geschenkte Batterien sind Kacke. :rolleyes:
hab die bilder enfernt , braucht ja keiner mehr
Wie schön rechtwinklig du alles hingelegt hast ![]()
Er ist halt n Ordentlicher ![]()
...als Meister kannste das ausrechnen..hoho..Glückwunsch!!
Hello Pack !
61 Jahre ..............dann kam das Hochwasser .................und dann kam ich !
92 cm x 184 cm
Ca. 45 Kg feinst emailiertes Stahlblech .................mein Gott , ich steh total auf so`ne Scheisse ![]()
Zapfsäule und Ölkabinet sowie allerlei Kleinkrams hol ich mir am Sonntag noch
Fotos folgen
Schönes Wochenende Ihr Lumpen ![]()
Dir Lump auch - und ein dickes PROST!!! ![]()
Geiles Schild. Glückwunsch! Auch zur Zapfe!
nette sache,
cooler wär´n kranz geflochten aus v6-fächern ![]()
He
Dann würd aber der Monat zu lang.....
Jetzt fummel ich mir die Kabelscheisse selber rein
Habe ein paar "Fachleuten" wirklich viel Geld geboten daß sie mir die Karre verkabeln , aber nur Schwätzer
Ich hab nunmal weder Interesse noch Ahnung von Kabel
Der Kram hier erschließt sich mir ja noch halbwegs weils im Internet gute Beschreibungen gibt
Aber zB. Anlasser mit diesem Voodoo-Relais ?
Da hab ich nicht im Ansatz einen Hauch von Ahnung , will nur endlich wieder fahren
Die Lüsterklemme hab ich entfernt bevor ich den Kram eingebaut hab , diente nur der sortierung der Kabel
http://www.abload.de/image.php?img=002wnbof.jpg
[quote='Psycho Chickn',index.php?page=Thread&postID=766383#post766383]Moin
Das Mitn runden Braunen Kopf sollte auf den Stift mit gewinde drauf-- geht dann weiter zur Zündung......
Der Flachstecker aufn Flachpin am Starter, das gibt deinen Magnetschalter das zeichen Aktiv zu werden....
Der Rundste äh Öse iss eigentlich für die Fische, auf die Starterfunktion gesehen, kann aber sein das es irgendwas mitversorgt wo nix mitn Starter
zu tun hatt, könnte also evtl auf den M8 gehören, gut möglich das ein Fehler oder Kabelbruch damit umgangen wurde, da nicht original ( glaub ich)
hilft nur Probieren....
Ich hab jetzt das noch gefunden wegen dem Anlasser ! Rudi hatte sich schonmal die Mühe gemacht mir das zu erklären , Benno auch schon !
Scheinbar bin ich bei Kabel vollkommen beratungsresistent
Also die 3 Kabel gehen an den Anlasser, ist klar
Mein fettes Plus von der Batterie klemme ich da einfach mit dran an den M8 vom Anlasser
Ich glaube daß das mit der Rundöse den Rest vom Wagen mit Plus versorgt . Kann das sein ?
Und irgendwo dazwischen kommt dieses verrückte Relais
siehe anderer Thread ....
So Jungens , weiter gings a bisserl
Hatte Urlaub und hab jede Menge Zeit in der Werkstatt verbracht
Kabel sind alle drinne und die alten erneuert / neu isoliert oder neue Stecker dran gemacht
Dauert alles 3x so lange wie bei manch anderem von Euch da ich null Plan von der Materie hab und auch keinen Bock auf Kabel
Wollte eigentlich keinen Sound verbauen weil ein "Rennwagen" das nicht braucht
Eine Trennwand zum Kofferraum sollte aber her , da Sitzbank mit meinen Gurten ausfällt
Das mit den Gurten war echt `ne Fuckarbeit weil die NASCAR-Gurte ausschleißlich zur Käfigmontage geeignet sind und ich deshalb stabile Halter für die Originalaufnahmen machen musste
In die Trennwand komm jetzt doch Sound :
Canton Pullman RS 6
Phoenix Gold M50 , wohl einer der besten Verstärker der je gebaut wurde
Der Eisenmann hat mir was rausgesucht wie ich auf einen Radio verzichten kann
http://www.ebay.de/itm/1211882…_trksid=p3984.m1423.l2649
Angesteuert wird das Ganze dann von einem Samsung Tablet das ich eh immer dabei habe
Momentan pisst der Motor aus allen Löchern bzw. die zweite WaPu wollte auch nicht dicht werden
Handbremsseil ist beim einstellen abgerissen (komisch, weil genau den selben Scheiss hatte ich schonmal)
Lenkzwischenwelle ist mir ein Gewinde ausgerissen
Mist , aber wird schon
Sorry für die schlechten Bilder
