Nix mehr merkt ![]()
Ich hol mal Bier
Wieviel braucht man bis "dauerverwirrter Zustand" ?
Ich hol mal Bier
Das ist eine Gnade von Geburt an,
sowas kann man sich nicht ansaufen,
Man Kippt eben zwischen Genie und Wahnsinn......
Und nur Nüchtern kann man das voll auskosten.
Du bist wirklich der Erste der das verstanden hat ! ![]()
das nüchternde genie merkt den wahnsinn noch
das ist der nachteil
Nur der wahre Wahnsinn lässt ebensolchen als normal erscheinen !
bei normal könnt ich wahnsinnig werden
dann ist ja alles in Ordnung mit dir....
alles verrück
bauch is voll
bin zufrieden
Tut Tut !
Es geht weiter !!
Hatte Elektrik-Probleme in der neuen Werkstatt und konnte nicht wie geplant weiterarbeiten !
Dauert alles länger als geplant !
Heute beim Schrotti meines Vertrauens angerufen und hab gesagt er soll gefälligst ein paar Rohre herrichten weil ich was bauen muß
Kaum dort angekommen hat der Knilch meinen Wagen vollgestopft mit Unsinn den kein Mensch haben will !
Die beiden Werkbänke und ca. 200 kg Stahlrohre in mehreren Profilgrößen für 15 ,-
Nicht schlecht !
Hatte dann gegen Nachmittag sogar wieder Strom und so konnte ich endlich wieder arbeiten
Hier mal ein paar Rohre die ich für die Rotisserie brauche
Hab mir aus dem ganzen Mist einen kleinen Bausatz gebastelt
Morgen gehts weiter ![]()
Sag mal Phil, Du hast doch mit Bastelei ein OHC T9 an einen vsex geschrumpft.... hast Du die Zeichnung für die Welle noch? oder zumindest ne grobe Bauanleitung?
Das wär fein. Mechanik.
Skizze hab ich in der Werkstatt
Schau ich die Tage mal nach
So ne Skizze schwirrt auch in der Capriszene rum, musst mal nach Capri und T9 und Hülse googlen, dann solltest fündig werden.
Hello , weiter gehts mit `ner Riesen-Sauarbeit !
Rotisserie kann ich nicht weiterbauen weil der Gasmann nicht da ist (Schweissgas ist aus )
Alle Teile der VA und HA liegen bereit zum strahlen doch jetzt auch noch Strahlemann Urlaub
Na gut , hab ja noch genug andere Arbeit !
Vinyl muß ab ,ist leider total kaputt
Um Vinyl zu entfernen müssen erstmal die Scheiben raus ! Scheissarbeit wenn man alleine ist !!
Front.- und Heckscheibe beschädigungsfrei ausgebaut und angefangen das Dach abzumachen
Schiebedach bleibt vorerst drin da ich noch nicht genau kapiert hab wie das ausgebaut wird
Das Dind ist total kaputt , Ersatz ist unterwegs
Kleine Anleitung zum entfernen eines Vinyldaches:
Das sind alle Werkzeuge die man benötigt und eine Heissluftpistole
Heissluftpistole schön auf das Dach halten bis es weich wird und mit einer dünnen , flexiblen Spachtel entfernen
Auf die am Dach haftenden Kleberückstände Nitroverdünnung sprühen oder pinseln (ca. 1 min einwirken lassen )
Mit Putzpapier restliches Nitro abwischen
Die aufgeweichten Kleberückstände mit einer weichen Kunststoffspachtel vom Blech trennen ( ich habe dazu eine aufgeschnittene Getränkeflasche verwendet )
Dünnere Schichten können auch mit Lederhandschuhen einfach abgerubbelt werden
Zurück bleibt ein schleimig-schmieriger Pampf der ganz leicht mit Bremsenreiniger entfernt werden kann (Nitro geht da nichtmehr )
Das Dach ist ohne Kratzer und Beschädigungen freigelegt worden !
Hinterher alles gereinigt und geputzt
Arbeitszeit incl. Ausbau aller Teile die im Weg waren : 9 Stunden ![]()
mach auf jeden fall die leisten nicht aus den dichtungen.
beim reinmachen wirst verrückt...
Die Dichtungen müssen neu die sind hinüber , komplett spröde ![]()
Phil wenn neues vynil drauf kommt dann Schweiß das Dach zu.
Dann hast du wenigsten ein Problem weniger
Nee, neues Schiebedach ist unterwegs
Es kommt kein Vinyl mehr drauf
schiebedächer ![]()
ich genieße auch wieder seit wochen einen feuchten po, missen möchte ich das dings dennoch nicht
Ich mag Schiebedächer ![]()
pro-schiebedach. habt ihr ne lösung für die dichtung? meine ist total hinüber
Warum Lösung ,für welche Dichtung ...........egal ..........lass mich raten: Die gibts nicht mehr ! ![]()
Dir Dichtung ist überbewertet. In meinen Augen ist die nur, damit der Wind nicht so pfeift und das Wasser nicht frontal reinläuft.
In Wirklichkeit sind die aber nie 100% dicht. Eine kleine Menge Wasser kommt immer durch, die dann über Ablauflöcher gezielt abgeleitet wird, damit es innen trocken bleibt.
Ist wie mit der Windschutzscheibe.Es ist nur ein Labyrinth, unten die Ablauflöcher.
Die müssen halt immer sauber sein und bis aus dem Auto führen. Wenn sie in der Endspitze enden, enden die Endspitzen auch bald ![]()
so isses.
selbst eine nagelneue dichtung dichtet da nie vollkommen ab.
dichtung würde ich mir entweder vom schrottplatz was passendes suchen oder ein muster zu döpper oder seidel schicken.
War doch in der Werkstatt
Schiebedach wollt ich aubauen , natürlich fest ..................nix geht auf !
Dachhaut also von oben abgelöst , ganz vorsichtig daß ich den darunterliegenden Himmel nicht beschädige
3 Stunden Arbeit ..............Schiebedach ach in Stücke gerissen
Hab den Himmel vorsichtig abgemacht und Nüsschensammlers Home-Sweet-Home zerstört !
Himmel war nichtmehr der Beste
Nachdem ich die dritte tote Maus dahinter gefunden hab , hab ich einfach angerissen und den verdreckten Mist weggemacht
Die ganzen zerfressenen Matten hab ich auch raus
Nüsse , Scheisse , tote Mäuse und ein Dach das im Rahmen des Schiebedachs durchgerostet ist
Yeah ..............alles Andere wär ja langweilig !
Langsam schleicht sich das Gefühl ein es mit einer Komplettresto zu tun zu haben !
Ich lass jetzt einfach das A-Brett mit Lenkrad eingebaut
Auch die Scheibenwischer bleiben dran , so kann ich mir immer wieder einreden :
Alles kein Stress , ist ja nicht komplett zerlegt ! ![]()
Fotos folgen , Kamera-Akku tot
hahaha
du depp.
bei dem aufwand hätteste auch´n richtiges auto kaufen können
hehe, schon vom vorbesitzer gebutscht, hoffe die rosten bald wieder weg, damit ich das dann ordentlich machen kann, jetzt bleibst erstmal so.
freigestochert und durchgeblasen ist alles
Zitatvom schrottplatz was passendes suchen oder ein muster zu döpper oder seidel schicken.
auch jenes schon getan. schiebedächer neuerer kisten sind alle anders. die profillieferanten haben auch nichts... hab ein dichtprofil da, dass ist etwas groß und sitzt ziemlich straff, habs noch nicht ringsrum eingebaut, aber ich vermute das dach wird dann klemmen oder die kurbel brechen ;-)
Dann bau ich das neue Schiebedach ein und gieße alles mit Silikon aus , mir doch egal ![]()
butcher oder so haben mir mal gesagt, daß die dichtung von irgend´nem mittelalten plastikjapsen im granada paßt, ich glaub mazda oder so.
