Phil`s Knud und bastel Fred !
  • Eine hervorragende Idee :spitze:
    Nur macht ein kleinerer Stecker das Kabel meist nicht länger und passt vor allem wieder nicht in die Steckdose an der Wand :laugh:
  • ich meinte am einen ende großen stecker am anderen kleinen.
    ist beim kumpel seit ewig so für´s schweißgerät.
    ach nee quatsch, er macht immer nur´n großen stecker an unser schweißgerät, so war´s :irre:
  • Locker ?
    Du bist lustig ! Bei mir sitzt garnix locker ausser ein paar Schrauben im Kopf !
    Einmal editiert, zuletzt von phil ()
  • Haste keine Gardena Wassersteckdosen in der Werkstatt?
    Bauste dir einfach einen Adapter von Gardena auf Drehstrom, dann kannste als Verlängerung handelsüblichen halbzoll Schlauch nehmen. :laugh: :uglyrolleyes: :paranoid:
  • So , weiter gehts
    Rotisserie heute bekommen , ein Riesenteil ! 150 kg pro Seite (geschätzt ) :irre:
    Das Ding ist wirklich massiv !
    Entschuldigt bitte die schlechten Bilder ! Draussen ists so kalt (-14°) daß die Linse der DigiCam beschlägt !
    Hier mal die Linke Seite für die Front
    Hier die Rechte Seite fürs Heck
    Zum Vergleich hab ich `ne Zigarettenschachtel hingestellt , die Welle hat 52 mm Durchmesser , die sollte den kleinen P7 schon tragen :spitze:
    Die Beiden Lagerböcke sind freigegeben von SKF bis zu 250 kg ....................2 Stück pro Seite !!
    Dann hab ich ja noch den Kofferraum gestript und Dreck gekratzt !
    Das wars , mehr gibts nicht zu berichten !
    Stahlrohre hol ich morgen damit ich das Teil umbauen kann !
    Hoffentlich bekomm ich auch noch die Gaskanone damit ich mir nicht den Arsch abfriere !
    Das Drehgestell bekomm ich kostenlos zur Verfügung gestellt , das ist ja auch mal geil !! :spitze:
    Sickenmaschine bekomm ich auch kostenlos
    Ich bin hald echt a geiler Hund !! :dc:
    Naja, mal sehen ob ich das alles so hinbekomme !
  • Weil ich das jetzt will !
    Und wenn ich mir mal was in den Kopf gesetzt hab ....................................ganz schwierig :laugh:
  • Schluss mit Spam
    Ich will das jetzt machen , schauen wir mal wie weit ich komme ohne Hilfe !
    Spätestens bei den Kabeln setzt es wieder aus ! :irre:
  • Sagen wir mal so .............man konnte Ihn nur mit Gewalt von der Karosse lösen
    Alle Schrauben fest
    Tank mit Karosse festgerostet
    Jetzt muß ich den auch noch schweissen (autogen mit Wasserfüllung ) da er an ein paar Stellen gelitten hat !
    .....Schlauch ab, Kabel ab, Schrauben raus, Wagenheber drunter, Brett dazwischen, Hydraulik arbeiten lassen........so habe ich jeden P7-Tank verlustfrei heraus bekommen.
    Nimm den Tank vom Silbernen, wenn nicht verottet :thumbsup:
  • Wenn Du nur endlich mal herkommen würdest !
    Für die Dagmars werd ich eh stundelang in Todesangst arbeiten müssen
    Das wird richtiger Voodoo-Shit :irre:
    Also zwischen Weihnachten und Sylvester belästige ich Dich erstmal mit meiner Anwesenheit :spitze:
  • Hello , es geht weiter !
    HA + VA ausgebaut
    Drecksarbeit wenn man alleine ist
    Der Mist hier wird heute in der Nachtschicht zerlegt und geht morgen oder am Freitag zum strahlen
    Neuteile sind bestellt !
    Warte aber immer noch auf Antwort wegen den Fahrwerksteilen die mir hier angeboten wurden !? :wonder:
    Problem ist echt noch das Drehgestell !
    Alle Befestigungspunkte an der Karosserie sind irgendwie unzugänglich
    Jetzt muß ich Klauen bauen die von Aussen um den Rahmen greifen und anschließend verschraubt werden
    Kein Einziger rechter Winkel möglich sondern um 100 Ecken rum ,saublöd das !! :uglyrolleyes:
  • Ein löbliches Tempo er da an den Tag legt. Daumen hoch :spitze:
    Weiter machen, Pause iss nich :uwe:
    Bier trinken zählt allerdings auch nicht zu Pause machen, das ist harte Arbeit, wa :wonder: :uglybeer: :uglybeer:
  • Ohne Bühne ist das harte Arbeit ! Das stimmt !
    Dummerweise ist mir `ne Blattfeder gegen die Hand geknallt , die war noch vorgespannt durchs Gewicht
    Ich dachte das geht schon ..............BOOM ..................Aua
    Dachte echt die Hand ist gebrochen , aber geht scho wieder :spitze:
  • Wenn ich das Drehgestell nur schon fertig hätte :irre:
    Die Karre soll vom Blech her Mitte Januar fertig sein !
    Ich befürchte das ist unrealistisch , aber ich hab mir das zum Ziel gesetzt !
  • Hau rein, das wird schon. Kannst ja dann im März oder so mal vorbeikommen, da fängts dann langsam an schöner zu werden am Bodensee...
  • Denk drann du Brauchst die Federbeine von deinen SHC (den silbernen?)
    für das Drehgestell: Schraub die Stoßstangenhalter von den Stoßstangen ab und schraub sie an das drehgestell bzw. verwende die Befestigungspunkte der Stoßstange am Rahmen.
    Was für Fahrwerksteile brauchst du denn?
  • Hi Ben !
    Das mit den Federbeinen ist klar
    Ich brauch noch neue Stoßdämpfer und neue Federn für vorne
    Die lass ich dann gleich pressen
    Hinten muß ich den TÜV nochmal fragen so Lowering Blocks sehen die ned so gerne
    Das mit den Stoßstangenhaltern ist mir ned stabil genug !
    Die vertragen vielleicht Druck.- und Zugkräfte aber seitlich können die nicht viel ab !
    Und genau da werden Sie belastet
    Wär natürlich `ne sehr bequeme Lösung !
