Drehrichtung ? ![]()
Phil`s Knud und bastel Fred !
rechtsrum, so wie der Verteiler läuft.
Danke
Wickie hat ja mal gesagt ich kann nix ......................das war der Beweis
Richtig. Und der Baumarkt-Akkuschrauber geht nach 2 min plötzlich aus. Entnimmt man den Akku, verteilt sich der Qualm noch schneller
Während der Ölerei würde ich den Motor noch ein wenig durchdrehen. So kann sich das Öl noch besser verteilen.
Drehrichtung in Leufrichtung des Verteilerläufers. Von oben gesehen im Uhrzeigersinn. Falls Du nur digitale Uhren hast: rechtsrum
Ging es der Hexe um die Befüllung mit Öl?
Nein
... und möge das ungebildete Nordlicht zur Kenntnis nehmen: Bay'rische Uhren drehen linksherum
Jetzt versteh ich garnix mehr
Danke für die Beschreibung
Ich hätte den Motor eh nicht einfach so gestartet sondern nochmal gefragt wie ich denn jetzt alles gleichmäßig befüllen kann
Hab zwar alles großzügig mit frischem Motoröl geduscht bevor ich die Wanne draufgebaut hab , aber das reicht natürlich für den Start nicht aus !
So wird das schon funktionieren !
Danke Jungx
Alles anzeigen
Nein
Westlicht bitte. Nicht ohne Grund heißt auch unser Wald so :rolleyes:
Die Uhren kenne ich aus Ostfriesland, aber bitte, wenn ihr das auch so habt - gerne. Kann sie genauso gut lesen wie die Anderen. Hab nämlich Übung darin ;) Und weil ich sowas schon vermutet hatte, habe ich rechtsrum geschrieben. Oder ist das bei euch auch anders
...soso, worum gings denn dann? Hätte er die Pumpe im Karton lassen sollen und einbauen?
Oder worauf war die Frage gemünzt?
So möge er doch bitte nicht wieder in völlig unlösbaren Rätseln antworten
Morgen Phil!
Dank diesem Fred weiss ich nun, dass man sich wirklich dumm und dämlich arbeiten kann.
Stell mir das gerade im weissn Anzug mit Fliege vor. Total ölverschmiert und wie du dabei den Akkuschrauber an den Verteiler hälst und dabei auf die Digitaluhr schaust
genial -
Von hier unten aus betrachtet völlig irrelevant. Alles was 50 km über der Isar kartographiert ist, zählt zum hohen Norden. :P
So möge er doch bitte nicht wieder in völlig unlösbaren Rätseln antwortenHabt ihr eure fälligen Beiträge schon entrichtet?
Nö, der Phil hat schon selbst recht gut beschrieben was im Regelfall erforderlich ist. Pumpe vollständig demontieren, Verschmutzungen beseitigen, Spalte messen, Gußränder bearbeiten. Die Tatsache daß es sich um ein Neuteil handelt is' absolut Latte. Weiter muß man (da es sich nicht um ein Originalteil handelt) den Abstand zwischen Ölwanne und Saugrohr messen. Erst recht wenn man auch noch 'ne andere Ölwanne verwendet. Zu nah - muß ich wirklich weiter machen?
Der Phil hat das sicherlich gemacht und kann uns die Distanz nennen.
Die Prelube-Methode mit Akku-Schrauber is'n alter Hut, drüben gibbet sogar Werkzeuge dafür. :rolleyes:
Sehr schön, also keine weiteren, ungelüfteten Geheimnisse :)
phil: Hast alles richtig gemacht. für jemand, der nix kann, eine erstaunliche Leistung ;)
Ich hatte die Pumpe übrigens damals auch nicht einfach so aus dem Karton genommen und eingebaut...bei mir war sie in einer Tüte
So ein Werkzeug möchte ich haben 8o
Naja, werde es mir selbst basteln, indem ich einen Verteiler um die Verzahlung beraube und mir oben einen Anschluß für den Akkuschrauber bastele. Ist ja alles da :rolleyes:Doch doch, es gibt nördlich es Weißwurstäquators noch Unterschiede. Zwer keine Großen, aber im Detail findet man welche ;)
Danke für die Hilfe !
Dieses Prelube Werkzeug ist ein gutes Helferlein !
Werd ich heute nach der Arbeit gleich in Angriff nehmen !
Wir brauchen hald für den Köln V6 `nen Innen-6-kt am Antrieb des Prelube Werkzeugs da die 6-kt-Welle von oben nicht auszubauen ist
Das blaue Teil mit der Messingbüchse wird doch bestimmt in der Aufnahme des Verteilers geklemmt
Gleitlager find ich nicht so gut da kommt dann ein kleines Kugellager rein
Ich denke ich hab genügend Material für ein paar von den Dingern .................jetzt aber erstmal Prototyp bauen und ausprobieren
Schönes Wochenende !
Ach ja genau ............
Abstand Ölpumpe zu den Muttern der Pleuel : ca.5,5mm
Abstand Saugrüssel zur Ölwanne irgendwo zwischen 6,0 mm und 8,0 mm ( die Aluwanne ist im Inneren recht uneben und nicht sehr sauber verarbeitet deshalb keine klare Aussage ) -
Ich denke ich hab genügend Material für ein paar von den Dingern .................jetzt aber erstmal Prototyp bauen und ausprobierenNimm einfach einen alten Verteiler, unten die Verzahlung ab, oben einen Anschluß für den Akkuschrauber dran - fertig.
Dann haste unten nicht nur den Innensechskant, sondern auch die Zentrierung für die Welle.
Ist zwar ein tolles Gerät, aber wie oft benötigt man es? So oft, wie man einen Motor fertig gebaut hat.... ;) -
Hast Du absolut Recht , nur leider hab ich keine Altteile
Zentrierung für die Welle , genau ganz wichtig !
Warum nimmt ich nich einfach nen nusskasten? Sechskant-Nuss in passender Größe, verlängerung und gib ihm mit dem Akkuschrauber...
Ich bastel den Krempel so daß ich die Lagerung der Antriebsspindel in der Aufnahme des Verteilers spannen kann
Ich halt doch nicht `ne halbe Stunde den Akkuschrauber her
Mein Ölkreislauf ist so groß daß ich das Ding schon `ne ganze Zeit laufen lassen werde
Instrumente muß ich auch erst noch anschließen -
So hier meine Interpretation des Prelube-Werkzeugs
War`n bisschen Arbeit aber hab das Ding an `nem Ersatzmotor ausprobiert und funktioniert gut
Nochmals Danke für den Tipshit ,ich kann von diesem rechner keine fotos hochladen
dann morgen früh
gudd n8 -
GuMoin
Hier Alu Drehteil dem Design des Verteilers nachempfunden
Beidseitig Passung 24 K6 eingedreht
Minilager und Akkuschrauber-Adapter
Passung 9 js6 geschliffen
Loctite 603
Der Beste Freund des Bastlers und Murksers
Fertig , surrt ein bisschen da das Lager nicht von höchster Qualität ist
Funktioniert gut und überträgt die Antriebskraft der Bohrmaschine ohne zu verkanten oder zu verrutschen auf die Ölpumpe
Habe fertig
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Du wahnsinniger ...
Danke Micha !
So hier nochmal bei der Arbeit in `nem anderen 2,8er Motor
Nochmal Pic von Oben
wünsche fröhliches Nachbauen
btw: Autodata rockt ! Saugut ! Alle Angaben und Werte auf einen Blick !
Frage an die Pro`s : Nach was richtet Ihr Euch : Drehmoment oder Drehwinkel ?
Wir revidieren gerade einen Pel-Job Bagger mit Deutz 4-Banger
Hatten gestern fröhliche Diskussionsrunde
Geil! Machtst mir noch einen? Nicht dass es brauchen würde, ist aber geil! :D Am besten mit hecktrieb.de schriftzug und dummen spruch
Ich glaub ich mach jetzt 100 Stück und verkauf die an Motomobil
Dann weiß ich wenigstens wie ich meine Weiterbildung bezahlen kann !
Schriftzug ist nicht möglich ,über alles Andere lässt sich sprechen , Danke fürs Interesse
Werkstatt-Soundtrack des Tages :
https://www.youtube.com/watch?…r_embedded&v=HzF0hHb7xMc#!
und natürlich
https://www.youtube.com/watch?v=tDTQQWSmo8s&feature=related -
und dummen spruch
wozu, davon kannst Du mindestens 10 Stück täglich hier nachlesen...
Hey Geil !
Temple of Love find ich immer geil , die Version kannte ich noch gar nicht !! Lustig !
Thankx
meine sind noch grün
AhH
der Paradaiser fürn Kaiser...... -
Hilfe !!
Helft mir mal bitte !
Steh auf`m Schlach
Sierra Anlasser : Der Gewindebolzen M8 kommt da das Plus der Batterie und das vom Zündschloss drauf ?
Also Beide miteinander ?
Hat zufällig Jemand ein Foto des Sicherungskastens Knudsen V6 in eingebautem Zustand von unten
Ich hab keine Ahnung mehr wie die beiden Stecker reinkommen
Scheiss Elektrokacke , hab ich absolut keinen Plan von !!
Kann mir Jemand erklären wie ich die VDO Zusatzinstrumente anschließen muß ? -
Moin
Gewindebolzen Plus von Batterie, dann sollte noch ein Flachstecker und ein Rundstecker am Starter in unmittelbarer nähe sein..
kannst da prinzipiell nix verwechse´ln...Mfp
xl -
Jo ist richtig , Flachstecker , gummierter Rundstecker und dann 2x Plus (1x von der Batterie und 1x vom Zündschloss ) kann das so sein ?
