Vergaserfrage !
  • Hallo ! Was für Vergaser kann ich verwenden wenn ich meinem 2,8er `ne 3-fach Brücke verpasse ?
    Danke schonmal !
  • Ich habe auf meinem 2.8er den 38er DGAS von Weber.
    Hau den 3 mal drauf und Du hast Raketenantrieb.
    Ist der nicht zu groß - also für 3 Stück hintereinander ??
    größe spritpumpe und verdichtung hoch und sind wir wieder stöchometrisch. ;)
  • Das Hauptproblem wird eh die blöde Brücke !
    Kumpel hat gerade gesagt er hat noch Zenith Anlage vom 911er 2x 3-fach rumliegen !
    Ich brauch `ne Motorattrappe zum vermessen ! Scheiss blöder
  • kannste mal bilder von der bruecke posten?
    wie rechnet man das denn nun aus was da rauf muss ihr hobby-ingenieuere?
  • ich stöpsel einfach mal den alten Fred rein...
    Suchfunktion wär fein. :laugh:
  • größe spritpumpe und verdichtung hoch und sind wir wieder stöchometrisch. ;)
    Und wie bekommt er Kanäle und Ventile gross genug?
    Man überlege:
    Original sitzt da eine 2x38mm grosse Gasfabrik drauf,diese versorgt mit einer absolut unruhigen Ansaugsäule die 6 Zylinder(a 465ccm).
    Nun willst du für jeden Pott bei getrennter Ansaugleitung jeweils ein 44er Loch draufspaxen?
    Der geht bei nem gut gemachten OHC mit min.500ccm/Zylinder,
    oder bei sowas mit 700ccm/Zylinder:
    http://cgi.ebay.ch/Ford-347-W-…stang-Cobra-/370149257728
    Meiner Meinung nach(die ich grad nicht technisch belegen kann,nur Erfahrungswerte)ist da max. 40er angesagt,aber da wird die Srömungsgeschwindigkeit sicher schon grenzwertig sein
    Alles andere säuft nur.
    Wie gesagt,persönliche Meinung,vielleicht hat ja auch jemand die Querschnitte der Kanäle vorliegen,dann kann man ja ausrechnen,ob man da auf den passenden Querschnitt kommen kann,bleiben dann die Ventile!? :gruebel:
    LG Ralf
  • Zu groß säuft nur !
    Genau das hab ich mir auch gedacht !
    Ich kenn mich da auch ned aus deshalb bin ich auf solche Erfahrungswerte angewiesen !
    Danke Ralf ! :uglybeer:
    Knäle bearbeiten ist jetzt ncht das unlösbare Problem aber die Ventile ....da schauts schon anders aus !
  • mit der sufu steh ich iwie immer noch auf kriegsfuss auch wenn ich mittlerweile ab und an mal was finde
    aber danke heinz, fands sehr interessant zu lesen. auch wenn das nicht mein ziel ist sowas zu haben find ichs doch sehr interessant darueber zu lesen und input zu bekommen
    also los....posten
  • Naja ,also dann Kanäle bearbeiten,Querschnitt ausrechnen,passende Gaser drauf,zu IOZ fahren und abstimmen lassen(auch nicht ganz billig,aber die Tante hats drauf! ;) )
    Und wie siehts mit Eintragung aus? :rolleyes:
    Viel Spass beim Zerspanen! :spitze:
  • Wer ist die Tante ?
    Chef von IOZ ist eine Frau, die selbst Hand anlegt und es laut Hörensagen voll drauf hat :spitze:
  • http://www.ioz.de/frontframe.html
    Genau genommen ist sie die Tochter des Gründers ,hat Papi wohl oft auf die Finger geguckt und hats wirklich drauf,durch die räumliche Nähe warn wir da schonmal öfter(nicht verwandt,verschwägert,Provi krieg ich auch nicht),da passieren Wandlungen an Autos,hält man manchmal nicht für möglich.
    Genauso wie das MKC-Zeuch,wenn ich das nicht vor 20 Jahren schon an nem lebenden Objekt selbst hätte erleben dürfen-ich würds noch immer nicht glauben.
    In der OM gabs dazu glaub ich auch mal nen Artikel,meine da hätten die den Daimler vom Rosenbrock bekleben lassen und hätten Wirkung verspürt.
    LG Ralf
  • wenn du die brücke hast gehts hier dann weiter, ok?
    Hab da gleich angefangen die Brücke zu fräsen ! Das war jetzt nicht die allerbeste Idee ! :irre:
    Die Legierung ist so`ne Scheisse ,die kann ich ned vernünftig zerspanen und auch ned wirklich schweissen !
    Hab da extra Fräser mit optimierter Geometrie für zugfestes Alu wie 7075 T6 , denn da bau ich öfters mal was draus!
    Hab das mit `ner 2 Liter Opferbrücke probiert denn da hab ich noch ein paar !
    Ziel dieser Schwachsinns-Aktion ist es die blöde Brücke in 3 oder 6 strömungsoptimierte Kammern zu unterteilen !!
    Kompletter Unsinn !
    Aber das war das Watt-Link auch und das ist schon fast fertig ! Nur noch ned verbaut !
  • es gibt schlaube Köpfe die nehmen als Basis die Kugelfischer Brücke und fummeln Adapter dazwischen.
  • Hab gerade ein Bild von so`ner Brücke gefunden ..............das ist genau das was ich bauen wollte !
    So geht das schon , nur Adapter drauf und los !
    Also her mit dem Ding!
  • Bau doch drei miteinander verschweißte Platten auf den Motor. Passend zu den Kanälen und so, daß das Kurbelgehäuse geschlossen ist.
    Dann brauchste gar keine Brücke als Basis.
  • Ja klar ! Das war auch die erste Idee!
    So habens auch viele Hot Rods ! Aber ich kann ja ned so einfach den Kühlkreislauf unterbrechen ! DieKanäle zu verschließen wäre ja auch Unsinn !
    Oder geht das ??
    Was sagen die Fachleute ?
    klar kannste das.
