motor geht bei niedriger Drehzahl aus
  • Tach auch...
    seit einigen Tagen will mein P5 nicht mehr laufen, d.h. er geht bei niedriger Drehzahl aus. Nicht nur im Bereich Standgas, sondern höher.
    Woran kann das alles liegen?
    Besten Dank für Ideen jeder Art..
    Gruß, Jürgen
  • Gib doch mal ein paar Eckdaten. Beispielsweise, was das für ein Motor ist....
    Der erste Ratschlag wird
    Ventile einstellen
    lauten.
    Dicht gefolgt von
    Zündung einstellen.
    Dann kommt direkt
    Leerlauf- und Hauptdüsen kontrollieren.
  • stimmt, hatte ich ganz vergessen: es ist ein 1700 V4 aus meinem P5 Bj 67
    Was mich einfach wundert ist, dass er vor einer Woche noch lief und plötzlich geht's nicht mehr. Aber ich werde die drei Tipps in der Reihenfolge abarbeiten.
    Danke schon 'mal.
  • wenn das ventilspiel verstellt ist, geht das sehr schnell mit dem scheisse laufen. hatte ich mal bei einem P7 2,3l V6 gehabt. mitten auf der autobahn ging das gehüpfe und gesäge los. dann erstmal ratlosigkeit. ventile irgendwann eingestellt und der motor lief wieder wie neu. beim 1er capri kürzlich auch selbiges Problem gehabt, Ventilspiel einstellen half auch dort wieder um die reellen 72PS aus dem Wagen rauszuholen (vorher gefühlte 30 PS)
