was kann das sein ,lenkrad weckelt bei 60-70 kmh,reifen sind ausgewuchtet,dreieckslenker gewechselt und sämtliche gummis !![]()
ne frage ......
- guzzist
was für ein automobil überhaupt?
Spur eingestellt?
kugelgelenk an der spurstange !?
bremsen unwucht, radlager, traggelenk, spurstange, stoßdämpfer, feder....
Höhen- oder Seitenschlag in der Felge
Wenn Bauteile OK sind dann Spur einstellen lassen!
reifen
ma tauschen!
vornne, hinne, links, rächts -
Alkohol....
es ist alles neu sämtliche lager ,reifen usw.,ich werd mal spur nachsehen lassen ,obwohl sie eigentlich vermessen ist .
das mit dem alkohol is nat.auch ein problem ,das werd ich auch mal prüfen ,da hat ich wahrscheinlich immer zu wenig.
auto is ein 1ser capri,und höhenschlag glaub ich -
die Felgen!
die Felgen....
tausch doch ma vorne nach hinten!
oder andersrum :rolleyes: -
Was sind'n da für Räder drauf ?
jo das mach ich mal als erstes räders tauschen.DAAAANNNNKEEEE!
aber nich die trennscheiben vonner guzzi dranschrauben...
nick woher weisst du von der guzzi ,die hat nun keine trennscheiben mehr ,hab sie umgebaut
Bringt nix wenn du die auf der selben Maschine gewuchtet hast. Besorg die vier andere die funktionieren, wenn´s dann weg ist Wuchtmachine wechseln ;-)
