Moinsen,
Da ich bei Betätigung meiner Bremsen einmal vorpumpen musste um auf Druck zu kommen und nach zahlreichen Versuchen die Bremsen zu Highperformieren (entlüften mit pump und mit luftdruck) , Trommeln gaz festknallen merkte das ich immernoch vorpumpen muss bevor Druck kommt bin ich zu der Annahme gekommen das der hbz wohl scheiße is. Also Überholsatz für Teuer her. reingebutscht und was sehe ich nun, die 2. Düse (für die Hinteren Bremsen) pustet kaum Luft raus wenn ich den Prengel eindrücke. Der für die vorderen Bremsen pustet wie sau aber aus der anderen Düse kommt nix. Habs dann mal mit ner pumpe versucht zu durchpusten bis endlich mal Luft kam. Wieder eingebaut spritze nur etwas Flüssigkeit raus. Also immernoch scheiße...
Ws kann ich nun tun ?
Mit kompessor die Düse durchblasen ? Oder vielleicht irgendwas falsch zusammengebaut ? Kann eigl nich sein... Nehmen die Dichtringe schaden wenn ich da 8 Bar draufknalle ?
grüße
Flo
