Würde gerne die Scheiben ausbauen beim Knud.
Die Lsieten an Front und Heckscheibe - wie bekomme ich die runter?
Nicht Keder! LEISTEN!
Dankööö
Dankööö
scheibe samt dichtung rausdrücken und dann die leisten demontieren.
sind deine dichtungen scheiße?
Mein eDichtungen sind (aus) Scheisse.
Vorne ziemlich zerbröselt - hinten gehn die wohl noch.
Aber erstma Leisten abmachen.
WIE RAUSDRÜCKEN?
...so wie mit der Mitelkonsole?
Äh ähähhhäääääh echt?
Ihr verkackeiert mich doch hier :D
nein!
die scheiben drückt man raus.
scheiben gibts im vergleich zu intakten dichtungen übrigens eher im überfluß.
die metallzierleisten hab ich immer erst rausgenommen wenn die scheibe samt dichtung draußen war.
beim einbau auch erst die zierleisten und dann die scheibe rein
Wir reden von den Aluleisten, die im Gummi der Front- und Heckscheibe sitzen? (Die wo auf den ersten Bildern Deiner Karre im Frontscheibengummi nicht drin waren?
Hat der Mo doch schon geschrieben: Scheibe mit Dichtung und Leisten ausbauen, dann erste Leisten vom Gummi trennen. Einbau umgekehrt. Dichtung auf die Scheibe ziehen, Leisten einfädeln und dann alles zusammen in den Scheibenrahmen einziehen.
Wenn die Dichtung freck ist, bist Du besser beraten, das Dichtgummi zu zerschneiden, als zu versuchen alles zusammen rauszudrücken.
Wenn Du die Scheibe verspannst, bricht die!!!!!
Dichtgummi gibt es derzeit allenfalls von der Rolle, was bedeutet, daß es sauschwierig ist das in den rechtwinkligen Ecken paßgenau und DICHT miteinander zu verkleben.
hö? die blöden leisten kannste doch mitn Schraubenzieher lösen und dann abmachen?
Krisste aber nie wieder rein :P
sicher?
aber sie gehen so zumindest ab
Probiers aus. ![]()
yep, sicher! Oder zumindest ist es ein Geduldspiel an dem die meisten scheitern.
werd ich nachher mal probieren...
mit fit geht das bestimmt
klar gehen die leisten raus- kannste fast von hand rausziehen aber die knicke die du da vielleicht reinmachst gehen in 1000 jahren nicht mehr raus.
wennste ne neue dichtung hast schneid die late kaputt und drueck alles zusammen raus. haste keine neue dichtung lass das zeug bloss drin.
die Scheiben kriegst du auch mit einem HAufen zerlegter Holzwäscheklammern raus, die du alle 15- 20 cm von innen, oben anfangend zwischen Scheibendichtung und Scheibe schiebst und gleichmaäßig immer wieter reindrückst, bis die Scheibe von allein aus ihrem Sitz kommt.
Alternativ kannst du auch die Aluprofile nehmen, dei Franz hier neulich angeboten hat
Also nochmal für Sonderschüler und Baumschüler....
Ich mich setzen in KFZ und drucken mit die Fusse an die Scheibe bis kommen raus!?
Heckscheibe? Beine brechen?
Also Leisten so drauflassen (ja, vorne sind bei mir keine drin die lagen so im Kofferraum (Dellen aaargh) )
Dichtungen kauf ich mir dann bei oldcars neu - für vorne da sind die leitsten eh raus.
Dichtung da, leisten drauf , Scheuibe rein und dann reindrücken in den Rahmen!?
Oh jeh...ich kenn nur den VW Kram.....
Kinners, DANKE für eure warmen Worte!
So könnt das ma was werden mit mir und der Fochttechnik!
ich weiß nicht was die für dichtungen haben, ich weiß nur das butschi mit dem dort gekauften kram seine scheibe nicht eingebaut bekommen hatte.
ich hab die scheiben immer raus'getreten' und nie eine zerstört die heile raus sollte, hab die scheiben schon immer für recht wertarm gehalten und hatte nie mangel, daher immer die nichtvorhandene sorgfalt meinerseits.
es haben aber auch wohl schon einige leute geschafft die scheibe zu zerstören.
scheiben gibts jedenfalls in gebraucht oder neu in passend, mit den dichtungen bin ich mir nicht so sicher
wenn du ne neu dicjtung hast schneid die alte einfach auf und nimm die scheibe raus.
einbau: chromleisten einlegen, dichtmasse in den scheibenrahmen , kabel in die dichtlippe einlegen, scheibe auf den rahmen legen, zwei leute besorgen die von aussen die scheibe andruecken und das kabel einmal rundlaufend in richtung scheibenmitte rausziehen. so wird die lippe ins wageninnere ueber den fensterrahmen gezogen
welchen teil von "neue dichtungen gibts meines wissens nicht in wirklich passend" hast du nicht verstanden?
gute dichtungen zerschneidet man nicht, eher zertritt man 20 von den scheiben.
und ausquellende dichtmasse mit waschbenzeng weg machen.
er hat doch geschrieben er kriegt neue und die alten sind eh hin. ausserdem hab ich auch geschrieben: hast du keine neue dichtung, lass die scheibe gleich drin.
von mir aus kannst du auch 50 von den scheiben eintreten. danach war aber nicht gefragt
gut gehen die dichtungsreste auch mit karrosseriedichtband, dies zeug das man unter die kotfluegelkanten backt weg. kannste dann einfach abtupfen
da ich hier nichts vorraussetze, Scheiben immer zu zweit rauslatschen, sprich einer trampelt und der andere hält die Scheibe fest. Manchmal hilft auch nen Holzkeil um den Anfang zu machen...
Okidoki, werd ich dann mal am WE testen - ansonsten iss ja bald Fasching, dann werf ich beim Umzug halt statt mit Konfetti mit kleinen Scheibenstücken.....
Er sucht nebenan noch welche und glaubt sowohl an den Weihnachtsmann als auch daran, daß er welche bekommt.
@Satanus: Oldcars hat Dichtung von der Rolle. Da habe ich schon was zu geschrieben. Bierchen auch. Andere zu bekommen ist quasi aussichtslos! Fummel an der Scheibe erst rum, wenn die neue Dichtung neben Dir auf dem Tisch liegt!
Ich glaub ja auch immer ich hätt nen großen ![]()
Glauben ist Macht ![]()
...nuja, bei OC steht was von neuer dichtung die nicht von der Rolle ist also original !
Die sollte doch passen...oder iss die doch garnicht da und schon weg?
Das wäre ![]()
An meiner Frontscheibe hat jemand mal rumgedoktort...die dichtung ist echt mies
ich würd auch ne gute gebrauchte nehmen!
Satanus ist eigentlich ganz nett
der Name rockt!
ich entfehle ruf an und frag nach bzgl der dichtung.
kann ja sein gibbet alles wieder in brauchbarer passung, glauben tu ichs aber erstmal nicht, wenngleich es schön wär
Oh je....
Raustreten ist zwar ganz hip, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das endet mit einem neuen Thread:
"Suche dringend kratzerfreie Knudsenscheibe + wie kommt diese ins Saarland ?"
Wenn das Dichtungsthema durch ist: Schneide die alte auf !!!
Wenn nicht: Baue die Scheibe vernünftig aus, schmiere alles brav mit Dichtpampe ein und weidereinbauen (nachdem du dann noch den Scheibenrahmen entrostet hast.....).
