Hm. Ich hab da was bei eBay entdeckt. Hört sich ja echt toll an. Aber irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob das meinem Motor nun eher schadet oder hilft. Oder ihn repariert. Oder Raketentechnik. Oder Gulasch. Und warum man 90 Tage nach Einbau warten soll. Bitte helft mir!!! Ich glaube fast, das ist zwingend nötig, das Ding. Wenn immerhin ein Nobelpreisträger von 1910 mitentwickelt hat.....
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!
ZitatAlles anzeigenfür alle Motoren, von 1,2 -2,3 Liter
Montage 10 Minuten.
und wirklich Reduzierung des Energieverbrauchs, besser den Motor starten, längere Lebensdauer des Motors
Bekanntmachung des Patentamts:
Das einzigartige Design der verbesserte Aktivität Magnetizéru - NR P 370843
Fahrzeugnummer - NR Z - 297406
Industrial Design - NR Wp - 9062
Nur Magnetizéry EXPANDER speziellen Tests unterzogen.
Wir bieten Ihnen diesen Bericht:
Magnetizér Expander für Motoren mit mehr als 2,4 Liter auf 6,0 Liter, geeignet für alle Arten von Kraftstoff (Benzin, Diesel, Flüssiggas).
Vorteile Montage magnetizérů EXPANDER 1. Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und dass zwischen 13-22 Prozent, unter Beibehaltung der gleichen Methode des Fahrens 2. Beziehen Wirkung hoch-Oktan Brennstoff für Tankstellen billiger 3. Verbesserte Beschleunigung des Fahrzeugs - 15 Prozent 4. Erhöhung der Motorleistung und Dynamik - 16 Prozent 5. Linderung bei laufendem Motor 6. Glätte und Einheitlichkeit der Arbeit in allen Drehzahlbereichen 7. Erhöhen Sie die maximale Geschwindigkeit - etwa 14 Prozent 8. Verbesserte Einspritzung 9. Cleaner Kerzen 10. Reinigungs-und Brennkammer Transfers 11. Schnellere Inbetriebnahme bei niedrigen Temperaturen (auch Diesel) 12. Verlängert die Lebensdauer der Kraftstoffpumpe 13. Reduziert sich die Heizleistung Turbo und ihre Haltbarkeit 14. Lebensdauer des Motors deutlich erhöht 15. Verbessert Ofeneinlauf rakovinotvorného Benzol im Benzin NATURAL 16. Verringert die Bildung von CO2, HC und NOx - ca. 50 procent.Spaliny aufhören zu einem charakteristischen Geruch erzeugen, besonders wenn Öl-und Flüssiggas 17. Schnelle und sehr einfache Installation ohne Störung der Übertragung - wir die Garantie für neue Autos zu halten, greifen die Fahrzeugmontage magnetizérů! Nur Magnetizéry EXPANDER speziellen Tests unterzogen.
GRUNDSATZ FUNKTION:
Magnetiseur Auswirkungen auf alle Arten von Kraftstoffen (Flüssiggas, Benzin, Diesel) in allen Fahrzeugen (PKW, Transporter, Lkw) Fuel gerichtet, um den Motor "häppchenweise verteilt und steckte Teilchen, nicht die optimale kyslíku.Probíhá nur teilweise Verbrennung des Kraftstoffs und schafft eine große Menge von Gasen - CO (Kohlenmonoxid), HC (unverbrannte Kohlenwasserstoffe), die die Umwelt verschmutzen und schafft eine große Zahl der sehr schädlichen Kohlenstoff, den der Motor durch die Einrichtung verschiedener Motorteile wie Kolben, Kolbenringe, Zylinder, Ventile, Stecker und Injektion trysky.Pístní Ringe, die die Flexibilität zu verlieren zerstört verschlechtert Schmierung verursacht eine schnellere Nutzung der motoru.Škodlivým Effekt ist eine Überhitzung mit dem Motor und tarokování Motor. Die Beihilfe kommt in der Tat gerichtet, stetige Magnetfeld, das durch magnetizéru.Způsobuje bricht die Kette der Partikel von Kraftstoff erzeugt und regelt die rozklad.Díky die magnetizéru nach der Einführung der Luft-Sauerstoff, der in der Vermischung der Luft auf der Suche nach mehr Verbindungen, eine bessere Antwort der Kohlenwasserstoffe in Brennstoffen, die sich Faktoren, die Verbrennung von mehr Kraftstoff-Partikel in der gleichen objemu.SkuteÄnosti enthalten ist die Motorleistung und eine kleinere Menge von schädlichen Abgase zu erhöhen. Aus dem gleichen Motorleistung wird jetzt benötigt eine geringere Menge an Kraftstoff! Erstellen Sie die optimale Verbrennungsbedingungen und schafft eine sehr kleine Menge von CO und HC in zplodinách.Pístním Ringe Rückkehr von seiner Flexibilität und verhindert das Eindringen von Gas aus Flaschen in der Öl-vany.Vzrůstá Kompression und Richtigkeit der Betrieb motoru.Zanikají Probleme und Selbstzündung Motor tzv.tarokování motoru.ÄŒásti Motor überhitzen und eine längere Lebensdauer zu erreichen.
Es ist keine Hexerei auf die Physik!
- Invention prof.Van-der-Waals, Nobelpreisträger im Jahre 1910 pro Jahr für den Betrieb Kräfte meziÄásticového Attraktion - Japanische Wissenschaftler Saburo Miyata Moriya, ein anerkannter weltweiter Pionier der magnetischen Verarbeitung paliv.V Jahre 1965-1971 führte die wissenschaftliche Arbeit über die magnetischen Aktivierung des Kohlenwasserstoff-Brennstoffe wie Benzin, Öl, Gas und Diesel, die durchgeführt wurde, ein großer Erfolg. - Stellungnahme dr. Hans A. Nieper von Hannover: "... .... Momentan ist die wichtigste Aufgabe für alle Kfz-Hersteller ist die Verbrennung in motoru.Je möglich unter Verwendung magnetischer Aktivierung zu optimieren. - Stellungnahme Dr.Ing. Andrzeja Szczypiorowskiego der Universität in den Bereichen der magnetischen Kraftstoff Behandlung auf der Grundlage von mehreren Jahren des Studiums: "... ... .. Auch die meisten modernen Motoren mit fünf Ventilen pro Zylinder und der elektronischen Steuerung der neuen Generation sind nicht ohne magnetische Aktivierung, dh die Verarbeitung paliva.Kdyby derzeit den besten Motor Design garantiert die volle Verbrennung des Kraftstoffs und Katalysatoren wäre nicht die Notwendigkeit." - Wissenschaftliche Studien und Publikationen Prof.dr.ing. Wojciech Nowak und Dr.ing.Andrzeja Szczypiorowskiego (Kraftstoffverbrauch und Energie Ä.10/94, 3 / 95 und 5 / 95) - Research-Team verwaltet prof.dr.ing.Jerzego Tomeczka der Schlesischen Universität - Forschung Universität Wroclaw, unter der Führung doc.Dr.Lecha Sitnika - Research Institute of Aviation in Warschau unter der Leitung Doc.Dr.Ing. Antoniego Jankowskiego - Prof.Dr.Ing.Wojciech Nowak als wissenschaftlicher Berater Multi Research Center for Advanced Energy Conversion an der Universität von Nago hat Zugang zu den neuesten wissenschaftlichen agentuÅ™e.Momentální einzigartigen Japanischen Forschung gesichert hat gezeigt, dass ohne ausreichende MAGNETIC Verarbeitung von Brennstoffen, ist es nicht möglich, die hohen Temperaturen auf dem Stift zu erhalten die Verbrennung komory.Bylo festgestellt, dass magnetische Behandlung von Kraftstoff, ermöglicht nicht nur, um die Temperatur des Kraftstoffs zu erhöhen, sondern auch tatsächlich zur Verbesserung der Verbrennung von Kohlenwasserstoff-Brennstoffe wie Gas Typ, Diesel, Benzin, etc
PRÜFUNGEN UND ERGEBNISSE Messwerte in einem Auto mit richtig konfiguriert ist, bevor Sie den Motor magnetizérů EXPANDER.NejdÅ™íve bei erhöhter Geschwindigkeit (2000-3000/min) und danach auf volnobÄ›hu.Testy wird sofort durchgeführt, nachdem sich gegenseitig. Wir registrieren Werte und installieren 2 magnetizéry die Brennstoffzufuhr und 1 Magnetiseur die Lieferung vzduchu.Nastartujeme und nach 4 bis 6 Minuten, wiederholen Sie den Test, dann miteinander vergleichen. Im Moment bekommen wir einen konkreten Nachweis der Funktionalität magnetizérů EXPANDER, die sowohl von Wissenschaftlern und Experten im Bereich der Auto-Moto akzeptiert wird. Anschließend führen wir eine Probefahrt von 20 bis 30 kilometrů.Na finden ein Auto eine bessere Beschleunigung, Steigerung der allgemeinen Komfort und Bequemlichkeit, insgesamt elastisch, wenn seine Stärke zugenommen hat aufgrund der besseren Verbrennung des Kraftstoffs. Die Auswirkungen sind spürbar fast sofort, aber tzv.stabilizaÄní Vorgang dauert ungefähr 90 dní/1600km.Tato Zeit ist notwendig für die volle magnetische Sättigung aller Metallteile zwischen magnetizéry und Brennkammer motoru.ÄŒásteÄné Sättigung dauert etwa 14 Tage. Motorleistung und Dynamik wird sich bis nach der 90-Tage-Zeitraum der Stabilisierung erhöhen erhalten den höchsten Grad. Tests haben Verringerung der Emissionen von 50 bis 80 Prozent gemessen gezeigt. Treiber angemeldet, da die Installation magnetizérů EXPANDER akceleraci.V besser, wenn gesprochene Kommentare waren auch Motorbetrieb, sauberer und schneller zu starten.
Marke, Typ, Content Engine Leistungsreduzierung
(L/100km)....
