Ich musste heute feststellen, dass mein BMW hinten durchdreht. Ist das gefährlich? Kann man das mit Schnitzarbeiten an den Reifen ändern, oder muss ich mir einen Fronttriebler für den Winter kaufen
Muss ich meinen E30 verschrotten?
- jj
Ich empfehle dir einen Holzklotz 7,6 x 10,3 x 5,5 unter das Gaspedal zu schrauben oder Smart zu fahren
Danke für diesen ehrlichen Rat.
aber vorsicht, der hat auch heckantrieb. fahrrad auch. lieber zu fuß gehen.
is schon glatteis in iserlohn??
Du hast 2 zündkabel zu viel drin.
mach die mal lieber raus -
Fahr einfach Rückwärts! Dann hast du Reversfronttrieb.
Alternative:
Bau dir die Verteilerkappe dieses bewährten Kraftfahrzeugs aus der SBZ ein, das sollte die Leistung genügend reduzieren.
Das übrige Kabel klemmst du irgendwo auf Masse! Oder an den Rückspiegel.
Weitere Alternative:
Schmeiß diese Pillen hier in den Tank. Wenn der BMW durchdreht, sollte ihn das ruhig stellen: -
eindeutig verschrotten.
wenn du in hamburg bist, nimm meinen knudsen mit.
der hat das gleiche problem. -
Danke für eure Hilfsbereitschaft.
Ich werde morgen einfach mal versuchen, den Zündschlüssel umzudrehen.
Oder gibt es hier Bedenken? :| -
meine güte.
tu das nicht! -
Was bedeutet eigentlich Al quida oder so. Hängt an meinem Zündschloss.
Schmeiß den Zündschlüssel weg, dann drehen auch die Räder nicht mehr durch.
Meinst Du die drei Gramm in der Mitte machen so einen Unterschied??
Kleiner Akrobat, was? Heb mal von den Böcken runter und alles wird gut.
vorher vergewissern, dass räder dran sind
Leistungsgewicht heißt das Zauberwort. Da zählt jedes Gramm.
Hier geht es aber um fehlenden Anpressdruck. Also lieber noch einen Ersatzschlüssel ins Handschuhfach legen.....
DC hat recht, es fehlt Anpreßdruck. Was du brauchst ist ein richtiger Heckspoiler!
