asifrage wegen mukke
  • so. mein letztes auto, in dem man einfach boxen in der heckablage hatte und somit einen riesen resonanzraum, nämlich den kofferraum, hatte ich im jahr 2000.
    welche lautsprecher (16 bis 20 cm coax) taugen dafür in der heutigen wilden zeit? was befördert killed by death mit genug bass an meine haarigen ohren?
    im moment sind da vom vorbesitzer mac audio teile drin, die taugen nix.
    keine endstufe, nur n sony radio mit 4x45 watt sinus. mehr soll auch nicht rein.
    heil VW. :kowa:
  • ach den blue magic kram von blaupunkt gibts ja noch inner bucht, dann greife ich doch auf seit 1990 bewährtes zurück... :chrischi:
  • hi,
    wie viel geld möchtest du denn ausgeben?
    also das radio sony soll bleiben.
    in der heckablage sollen wieder LS rein und diese dann als tieftöner?
    da würde ich dir die Firma Rainbow empfehlen.
    http://www.rainbow-audio.de/
    PS:
    da schaffst du es wohl nicht um einen verstärker rumm.
    mfg alex
  • ja, rainbow mag ich auch. dio und blackmore. prima sache.
    passt schon, ich besorg mir den blaupunkt kram. auto wie früher, boxen wie früher.
    haare wie früher, nur mehr unten weniger oben.
  • welche LS art wolltest du denn in der heckablage einbauen?
    subwoofer oder tieftöner?
    denn bei normalen tieftöner wäre der resonanzraum zu groß
    naja eigentlich muss man ja bei beiden aufm volumen achten
  • kleiner Booster sollte schon sein, hab in 2 Wagen ne alte Panasonic mit 2 x 75 Watt, Reicht.
    Dazu hab ich JBL hinten (waren die Einzigen vom Design her altmodisch schlicht ) und Hochtöner vorne versteckt (gehören zu den Boxen)
    PS: Boxen haben 120 Watt oder so
  • um mit der zeit mitzugehen sollte man schon 200 euronen bereithalten, wenns gebraucht sein soll.
    denn der klang und die verarbeitung sollten doch für jeden wichtig sein.
  • bei lautsprechern hab ich immer infinity bevorzugt. werde ich in den chevy auch einbauen, mit meiner "kleinen" bassrolle und nem verstärker. kofferraum ist ja groß genug.
    mein kumpel mit dem mattschwarzen c-rekord kombi hat unter den vordersitzen 2 kleine kenwood aktiv subwoofer, die sind etwas älter, aber richtig gut. dazu 2 boxen hinten und 2 in den vorderen türen, reicht.
  • aldi Lautsprecher^^
    aber wichtig ist ja nur das es einem gefällt.
    trotzdem sollte man überlegen ob man nicht ein wenig mehr geld ausgibt und dann spaß und ruhe hat.
  • Jo Junge mach dich nicht unglücklich, besorg dir quf jeden Fall nen kleinen Booster.
    Bei Radio direkt hast du nach 30 Watt schon null Klang
  • seppl, mach das zu hier, is ja nich auszuhalten.
    danke georg, das werde ich mal ergoogeln.
    ich will keinen kickbasss, subwoofer irgendwas scheißdreck, hattet ihr nie autos, in denen normale 2 wege lautsprecher richtig bums gemacht haben ende der 80er anfang der 90er? da kam musik im auto halt von hinten. so wie ihrs heute im bett mögt.
    ihr hiphopschwuchteln.
  • Den Verstärker gibt´s für 30 gebraucht in der Bucht, Die Boxen hab ich 80 Neu bezahlt.
    Mit 100 hast du´s so wie früher in den 80gern.
    Den hab ich 2 mal, Super und billig, ist auch den 80gern
    Bucht pioneer
    Hab ich´s noch geschafft bevor zu :paranoid:
  • MB Quart.... QM 1016 KX z.B.
    War ich in den 90ern sehr begeistert von. Ich hatte die im Taunus Kombi mangels Hutablage in den Türen :michi:
    Die etwas kleineren QM 1013 KX haben wir jetzt bei Alex im Escort verbaut.
    Tauchen öfter mal für'n schmalen Taler bei ebay auf.
    Eine zeitgemäße Endstufe kann nicht schaden, muss aber nicht unbedingt.
    Evtl. hab ich noch Endstufenkram hier liegen, muss ich mal sichten.
  • ich hatte auch mal so blaupunkt 3wege lautsprecher. die hatten echt bums auch ganz ohne subwoofer. ansonsten magnat racer 320. billig, unzerstörbar und drücken ordentlich.
  • AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
    Ich will nur 2 bestehende 16cm boxen tauschen. das is alles.
    und ich weiss dass es 388 firmen gibt, die gute boxen bauen.
    kann zu!!!
  • entschuldigung, des butscherskommentar ist nicht in meine letzte antwort involviert, denn sie dient der sache.
    kann trotzdem zu. dringend!
    Mehr wollt ich Dir damit doch gar nicht sagen.
    Hab ein Päärchen zum probieren hier.
    Wollte ich in die Transe bauen, aber bei einem will der Hochtöner wohl nicht mehr.
    Zum Testen (Basslastigkeit) sollte es reichen. Also wenn Du willst ...
  • probier mal helix aus!! habe neulich in einem passat original blaupunkt gegen blaupunkt velocity getauscht, klingt schonmal sehr gut. in meinem bmw hab ich die original nokia raus geschmissen, hinten auch blaupunkt und vorne helix rein. die helix klingen noch 5 mal besser, die blaupunkt hinten kommen dagegen überhaupt nicht zu geltung!! http://www.my-solution.de/inde…ikel_ID=3638&details=3638
    das habe ich erst gefunden, nachdem ich die eingebaut hatte http://www.audiotec-fischer.de…cts/pdf/doc/Test_E106.pdf
