Bremsengeraffel
  • Hallo Schuhkartonfahrer,
    meine Radbremszylinder sind undicht. Jetzt bräuchte ich eine kleine Kaufberatung:
    Den hier
    oder
    diesen hier?
    Warum sehen die unterschiedlich aus, sollen doch beide für den 1,6er passen?
    Und des Weiteren:
    Warscheinlich ist es angebracht auch noch den ganzen "Kleinkram" zu machen, wenn man eh schon die Radbremszylinder wechselt.
    Auch davon gibt es wieder zwei Ausführungen, die hier
    und die hier
    Unterscheiden die sich nur im Preis? Und die Warscheinlich blödeste Frage: Brauch ich von dem Zubehör-Geraffel ein Set pro Rad oder Eines pro Achse?
    Viele Grüße und Danke im Voraus!
    Raoul Duke
  • es gibt unterschiedliche Radbremszylinder mit unterschiedlichen "Anschlüssen" an die Ankerplatte. Sind der Urpils und Ich auch schon mal böse drauf reingefallen als wir bei ihm was umgebaut haben und auf einmal die Radbremszylinder nicht an die neue Ankerplatte spaxen konnten. Ich glaube es gibt welche mit Runder und welcher mit Ovaler Nut. Schau dir deine am besten vorher an und vergleiche mit den Angeboten.
  • Die Zubehörset´s unterscheiden nach Bendix und Lucas.
    Scheint für eine Achse zu langen.
    Wenn die Beläge auch nass geworden sind, solltest du die auch erneuern.
  • moin Raoul,
    schau mal auf www.bremsen.com
    hier als Beispiel für den 2.0 V6 - da siehste auch schön die unterschiede zwischen rund und oval - einfach vorher bei Deinem beäugen http://www.bremsen.com/shop/ar…635&k=o&Achse=Hinterachse
    so'n Radbremszylinerchen kostet um die 7 - 10 Euronen...Bremsschläuche für hinten und vorn nicht vergessen !
    Von dem "Zubehör-Geraffel" reicht ein Set - da würde ich aber ersma die Brmes auf/abmachen: in aller Regel brauchste das nicht neu; einzig die Haltestifte (sehen aus wie ein kurzer Dachlattennnagel) sind gerne bisschen angeknabbert: dann sollten die neu.
    Radbremszylinderchen immer zweie bestellen und wechseln...
    Gut gebremste Grüße
    Jürgen
    axo: bevor hier die "Qualitäts-Diskussion" losgeht: Du bekommst von bremsen.com nk, quinton hazell, PEX geliefert - also genau das, was Du beim Teilehökerer auch bekommst...
  • um die zylinder zu wechseln muß doch sonst nix auseinander.
    lass die federn wo sie sind, wenn die beläge noch gut sind.
  • bei undichten Radbremszylindern gehe ich davon aus, daß die Bremsbacken bzw. Beläge Bremsflüssigkeit abbekommen haben -> wechseln -> Bremse auseinander ;)8)
    hier mal eine Auflistung von Radbremszylindern - die sind alle gleich:
    solltest Du also bei ibäh was finden - hier gucken:
    Teil 1:
    Fahrzeug Motor Baujahr kW PS ccm
    FORD;CONSUL (GGFL);2000; 09.74-12.75;66;90;1981
    FORD;CONSUL (GGFL);3000; 01.72-12.74;101;138;2994
    FORD;CONSUL Coupe (GGCL);3000; 01.72-12.74;101;138;2994
    FORD;CONSUL Turnier (GGNL);1700; 01.72-12.75;48;65;1699
    FORD;CONSUL Turnier (GGNL);1700; 01.72-12.75;55;75;1699
    FORD;CONSUL Turnier (GGNL);2000; 01.72-12.75;73;99;1993
    FORD;CONSUL Turnier (GGNL);3000; 01.72-12.75;101;138;2994
    FORD;ESCORT '81 Express (AVA);1.1; 03.81-02.86;37;50;1117
    FORD;ESCORT '81 Express (AVA);1.3; 03.81-02.86;51;69;1296
    FORD;ESCORT '81 Express (AVA);1.6 D; 02.84-02.86;40;54;1608
    FORD;ESCORT '86 Express (AVF);1.1; 05.86-07.90;37;50;1117
    FORD;ESCORT '86 Express (AVF);1.3; 02.86-07.90;44;60;1297
    FORD;ESCORT '86 Express (AVF);1.3; 07.88-07.90;46;63;1264
    FORD;ESCORT '86 Express (AVF);1.4 i; 02.86-07.90;54;73;1392
    FORD;ESCORT '86 Express (AVF);1.6 D; 02.86-07.90;40;54;1608
    FORD;ESCORT '86 Express (AVF);1.8 D; 07.88-07.90;44;60;1753
    FORD;ESCORT '91 Express (AVL);1.8 D; 07.90-12.94;44;60;1753
    FORD;ESCORT '95 Express (AVL);1.8 D; 01.95-;44;60;1753
    FORD;ESCORT CLASSIC (AAL, ABL);1.6 16V; 10.98-07.00;66;90;1597
    FORD;ESCORT CLASSIC (AAL, ABL);1.8 TD; 10.98-07.00;66;90;1753
    FORD;ESCORT CLASSIC Turnier (ANL);1.6 16V; 02.99-07.00;66;90;1597
    FORD;ESCORT CLASSIC Turnier (ANL);1.8 TD; 02.99-07.00;66;90;1753
    FORD;ESCORT III (GAA);1.1; 09.80-08.83;40;55;1117
    FORD;ESCORT III (GAA);1.1; 09.80-08.83;43;59;1117
    FORD;ESCORT III (GAA);1.3; 09.80-12.85;51;69;1296
    FORD;ESCORT III (GAA);1.6; 09.80-12.85;58;79;1597
    FORD;ESCORT III (GAA);1.6 i (GAA); 07.85-12.85;66;90;1597
    FORD;ESCORT III (GAA);1.6; 09.80-10.82;71;97;1597
    FORD;ESCORT III (GAA);1.6 XR3i; 10.82-12.85;77;105;1597
    FORD;ESCORT III (GAA);1.6 RS Turbo; 11.84-12.85;97;132;1597
    FORD;ESCORT III (GAA);1.6 D; 02.84-12.85;40;54;1608
    FORD;ESCORT III Cabriolet (ALD);1.6 i; 09.83-12.85;77;105;1597
    FORD;ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT);1.1; 12.85-07.90;37;50;1117
    FORD;ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT);1.3; 01.86-07.90;44;60;1297
    FORD;ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT);1.3 (GAF); 07.88-10.90;46;63;1296
    FORD;ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT);1.4; 01.86-07.90;54;73;1392
    FORD;ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT);1.4; 01.86-07.90;55;75;1392
    FORD;ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT);1.6; 04.89-07.90;65;88;1598
    FORD;ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT);1.6 i; 01.86-05.90;66;90;1598
    FORD;ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT);1.6 i; 08.89-07.90;75;102;1597
    FORD;ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT);1.6 D; 01.86-01.89;40;54;1608
    FORD;ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT);1.8 D; 01.89-07.90;44;60;1753
    FORD;ESCORT IV Cabriolet (ALF);1.4; 02.87-07.90;54;73;1392
    FORD;ESCORT IV Cabriolet (ALF);1.4; 01.86-07.90;55;75;1392
    FORD;ESCORT IV Cabriolet (ALF);1.6 i; 01.86-07.90;66;90;1597
    FORD;ESCORT IV Cabriolet (ALF);1.6 i; 08.89-07.90;75;102;1597
    FORD;ESCORT IV Turnier (AWF, AVF);1.3; 01.86-07.90;44;60;1297
    FORD;ESCORT IV Turnier (AWF, AVF);1.4; 01.86-07.90;54;73;1392
    FORD;ESCORT IV Turnier (AWF, AVF);1.4; 01.86-07.90;55;75;1392
    FORD;ESCORT IV Turnier (AWF, AVF);1.6 i; 01.86-07.90;66;90;1597
    FORD;ESCORT IV Turnier (AWF, AVF);1.6 D; 01.86-01.89;40;54;1608
    FORD;ESCORT IV Turnier (AWF, AVF);1.8 D; 01.89-07.90;44;60;1753
    FORD;ESCORT V (GAL);1.4; 07.90-09.92;52;71;1392
    FORD;ESCORT V (GAL);1.6; 07.90-08.92;66;90;1598
    FORD;ESCORT V (GAL);1.6; 07.90-12.92;77;105;1598
    FORD;ESCORT V (GAL);1.8 16V XR3i; 02.92-12.92;77;105;1796
    FORD;ESCORT V (GAL);1.8 D; 07.90-12.92;44;60;1753
    FORD;ESCORT V Cabriolet (ALL);1.4; 07.90-12.92;52;71;1392
    FORD;ESCORT V Cabriolet (ALL);1.6; 07.90-12.92;77;105;1598
    FORD;ESCORT V Cabriolet (ALL);1.8 16V XR3i; 02.92-12.92;77;105;1796
    FORD;ESCORT V Turnier (GAL, AVL);1.3; 09.91-09.92;44;60;1297
    FORD;ESCORT V Turnier (GAL, AVL);1.4; 07.90-09.92;52;71;1392
    FORD;ESCORT V Turnier (GAL, AVL);1.6; 07.90-08.92;66;90;1598
    FORD;ESCORT V Turnier (GAL, AVL);1.6; 07.90-09.92;77;105;1598
    FORD;ESCORT V Turnier (GAL, AVL);1.8 16V; 02.92-12.92;77;105;1796
    FORD;ESCORT V Turnier (GAL, AVL);1.8 D; 07.90-12.92;44;60;1753
    FORD;ESCORT VI (GAL);1.4; 01.94-01.95;55;75;1391
    FORD;ESCORT VI (GAL);1.6 i 16V; 01.94-01.95;65;88;1597
    FORD;ESCORT VI (GAL);1.6 i 16V; 09.92-01.95;66;90;1597
    FORD;ESCORT VI (GAL);1.8 i 16V; 09.92-01.95;77;105;1796
    FORD;ESCORT VI (GAL);1.8 XR3i 16V 4x4; 08.93-01.95;77;105;1796
    FORD;ESCORT VI (GAL);1.8 D; 09.92-01.95;44;60;1753
    FORD;ESCORT VI (GAL);1.8 TD; 02.93-01.95;66;90;1753
    FORD;ESCORT VI Cabriolet (ALL);1.6 i 16V; 02.94-01.95;65;88;1597
    FORD;ESCORT VI Cabriolet (ALL);1.6 16V XR3i; 12.92-01.95;66;90;1597
    FORD;ESCORT VI Cabriolet (ALL);1.8 16V XR3i; 12.92-01.95;77;105;1796
    FORD;ESCORT VI Stufenheck (GAL);1.6 i 16V; 01.94-01.95;65;88;1597
    FORD;ESCORT VI Stufenheck (GAL);1.6 i 16V; 08.93-01.95;66;90;1597
    FORD;ESCORT VI Stufenheck (GAL);1.8 i 16V; 08.93-01.95;77;105;1796
    FORD;ESCORT VI Stufenheck (GAL);1.8 D; 08.93-01.95;44;60;1753
    FORD;ESCORT VI Stufenheck (GAL);1.8 TD; 08.93-01.95;66;90;1753
    FORD;ESCORT VI Turnier (GAL);1.6 i 16V; 01.94-01.95;65;88;1597
    FORD;ESCORT VI Turnier (GAL);1.6 i 16V; 09.92-01.95;66;90;1597
    FORD;ESCORT VI Turnier (GAL);1.8 i 16V; 01.93-01.95;77;105;1796
    FORD;ESCORT VI Turnier (GAL);1.8 D; 09.92-01.95;44;60;1753
    FORD;ESCORT VI Turnier (GAL);1.8 TD; 02.93-01.95;66;90;1753
  • Teil 2:
    FORD;ESCORT VII (GAL, AAL, ABL);1.4; 01.95-10.98;55;75;1391
    FORD;ESCORT VII (GAL, AAL, ABL);1.6 i 16V; 01.95-08.95;65;88;1597
    FORD;ESCORT VII (GAL, AAL, ABL);1.6 16V; 01.95-10.98;66;90;1597
    FORD;ESCORT VII (GAL, AAL, ABL);1.8 16V; 01.95-08.95;77;105;1796
    FORD;ESCORT VII (GAL, AAL, ABL);1.8 16V; 01.95-10.98;85;115;1796
    FORD;ESCORT VII (GAL, AAL, ABL);1.8 D; 01.95-12.96;44;60;1753
    FORD;ESCORT VII (GAL, AAL, ABL);1.8 Turbo D; 12.95-10.98;51;70;1753
    FORD;ESCORT VII (GAL, AAL, ABL);1.8 TD; 01.95-10.98;66;90;1753
    FORD;ESCORT VII Cabriolet (ALL);1.4; 02.95-08.98;55;75;1391
    FORD;ESCORT VII Cabriolet (ALL);1.6 16V XR3i; 02.95-12.96;65;88;1597
    FORD;ESCORT VII Cabriolet (ALL);1.6 16V XR3i; 02.95-09.99;66;90;1597
    FORD;ESCORT VII Cabriolet (ALL);1.8 16V XR3i; 10.95-08.98;85;115;1796
    FORD;ESCORT VII Cabriolet (ALL);1.8 Turbo D; 10.96-08.99;51;70;1753
    FORD;ESCORT VII Cabriolet (ALL);1.8 TD; 09.95-08.98;66;90;1753
    FORD;ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL);1.4; 01.95-02.99;55;75;1391
    FORD;ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL);1.6 i 16V; 01.95-08.95;65;88;1597
    FORD;ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL);1.6 i 16V; 01.95-02.99;66;90;1597
    FORD;ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL);1.8 16V; 01.95-08.95;77;105;1796
    FORD;ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL);1.8 16V; 01.95-02.99;85;115;1796
    FORD;ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL);1.8 D; 01.95-12.96;44;60;1753
    FORD;ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL);1.8 Turbo D; 12.95-02.99;51;70;1753
    FORD;ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL);1.8 TD; 01.95-10.98;66;90;1753
    FORD;ESCORT VII Turnier (GAL, ANL);1.4; 01.95-02.99;55;75;1391
    FORD;ESCORT VII Turnier (GAL, ANL);1.6 i 16V; 01.95-08.95;65;88;1597
    FORD;ESCORT VII Turnier (GAL, ANL);1.6 16V; 01.95-02.99;66;90;1597
    FORD;ESCORT VII Turnier (GAL, ANL);1.8 16V; 01.95-08.95;77;105;1796
    FORD;ESCORT VII Turnier (GAL, ANL);1.8 16V; 01.95-02.99;85;115;1796
    FORD;ESCORT VII Turnier (GAL, ANL);1.8 D; 01.95-02.99;44;60;1753
    FORD;ESCORT VII Turnier (GAL, ANL);1.8 Turbo D; 12.95-02.99;51;70;1753
    FORD;ESCORT VII Turnier (GAL, ANL);1.8 TD; 01.95-02.99;66;90;1753
    FORD;FIESTA IV (JA_, JB_);1.25 i 16V; 08.95-01.02;55;75;1242
    FORD;FIESTA IV (JA_, JB_);1.4 i 16V; 04.96-01.02;66;90;1388
    FORD;FIESTA IV (JA_, JB_);1.6 16V Sport; 02.00-01.02;76;103;1596
    FORD;FOCUS (DAW, DBW);1.8 DI / TDDi; 08.99-;55;75;1753
    FORD;FOCUS (DAW, DBW);1.8 Turbo DI / TDDi; 10.98-;66;90;1753
    FORD;FOCUS Stufenheck (DFW);1.8 Turbo DI / TDDi; 02.99-;66;90;1753
    FORD;GRANADA (GGTL, GGFL);2.0; 01.75-08.77;66;90;1998
    FORD;GRANADA (GGTL, GGFL);3.0; 01.72-02.76;101;138;2994
    FORD;GRANADA (GU);2.0; 08.77-08.85;66;90;1998
    FORD;GRANADA (GU);2.3; 08.77-06.79;79;107;2294
    FORD;GRANADA (GU);2.8; 08.77-08.85;99;135;2792
    FORD;GRANADA (GU);2.8 i; 08.77-08.85;108;147;2792
    FORD;GRANADA (GU);2.8 i; 08.77-08.81;118;160;2792
    FORD;GRANADA (GU);1.9 D; 08.77-08.82;40;54;1948
    FORD;GRANADA (GU);2.1 D; 08.77-08.82;46;63;2112
    FORD;GRANADA Turnier (GGNL);2.0; 01.75-08.77;66;90;1998
    FORD;GRANADA Turnier (GGNL);2.6; 01.72-02.76;92;125;2551
    FORD;GRANADA Turnier (GGNL);3.0; 01.72-02.76;101;138;2994
    FORD;GRANADA Turnier (GNU);2.3; 08.77-06.79;79;107;2294
    FORD;GRANADA Turnier (GNU);2.8; 08.77-08.85;99;135;2792
    FORD;GRANADA Turnier (GNU);2.8 i; 08.77-08.85;108;147;2792
    FORD;GRANADA Turnier (GNU);2.8 i; 08.77-08.81;118;160;2792
    FORD;KA (RB_);1.3 i; 06.98-;36;49;1299
    FORD;KA (RB_);1.3 i; 09.96-;37;50;1299
    FORD;KA (RB_);1.3 i; 09.96-;44;60;1299
    FORD;ORION I (AFD);1.3; 07.83-03.86;51;69;1296
    FORD;ORION I (AFD);1.6; 07.83-03.86;58;79;1597
    FORD;ORION I (AFD);1.6 i; 07.83-03.86;77;105;1597
    FORD;ORION I (AFD);1.6 D; 02.84-03.86;40;54;1609
    FORD;ORION II (AFF);1.3; 12.85-07.90;44;60;1297
    FORD;ORION II (AFF);1.4; 03.86-07.90;52;72;1392
    FORD;ORION II (AFF);1.4; 01.86-07.90;54;73;1392
    FORD;ORION II (AFF);1.4 KAT; 02.87-07.90;54;73;1392
    FORD;ORION II (AFF);1.4; 12.85-07.90;55;75;1392
    FORD;ORION II (AFF);1.6; 12.85-07.90;66;90;1597
    FORD;ORION II (AFF);1.6 i KAT; 03.86-07.90;66;90;1597
    FORD;ORION II (AFF);1.6 i; 08.89-07.90;75;102;1597
    FORD;ORION II (AFF);1.6 i; 03.86-07.90;77;105;1597
    FORD;ORION II (AFF);1.6 D; 12.85-01.89;40;54;1608
    FORD;ORION II (AFF);1.8 D; 01.89-07.90;44;60;1753
    FORD;ORION III (GAL);1.4; 07.90-12.93;52;71;1391
    FORD;ORION III (GAL);1.6 i 16V; 07.92-12.93;66;90;1597
    FORD;ORION III (GAL);1.6; 07.90-12.92;66;90;1598
    FORD;ORION III (GAL);1.6 i; 07.90-09.92;77;105;1598
    FORD;ORION III (GAL);1.8 i 16V; 02.92-12.93;77;105;1796
    FORD;ORION III (GAL);1.8 D; 11.90-12.93;44;60;1753
    FORD;ORION III (GAL);1.8 TD; 03.92-12.93;66;90;1753
    FORD;TAUNUS (GBFK);1300; 08.70-02.76;40;54;1285
    FORD;TAUNUS (GBFK);1600; 08.70-02.76;53;72;1593
    FORD;TAUNUS (GBFK);1600; 08.70-02.76;65;88;1576
    FORD;TAUNUS (GBTK);1300; 01.70-05.75;40;55;1297
    FORD;TAUNUS (GBTK);1600; 01.70-05.75;53;72;1593
    FORD;TAUNUS (GBTK);1600; 08.70-02.76;65;88;1576
    MAZDA;121 III (JASM, JBSM);1.25; 03.96- ;55;75;1242
  • Vielen Dank Leute! Vorallem an jawolf, beim bremsen.com kostet es weniger als die Hälfte!! Innendrin ist meine Bremse trocken, die Bremszylinder siffen nur auf einer Seite ein wenig. Nicht genug um alles zu verschmutzen, aber genug um hinten fast nicht mehr zu bremsen.
    Bremsschläuche werden dann direkt auch mal erneuert. Wenn ich so weitermache habe ich die Karre im Winter endlich Sommerfit gemacht :D
  • Hi nochmal,
    ich kann leider im Moment nicht gucken, weil die Karre bei meinen Eltern steht...
    Kann man aus der Entfernung sagen ob rund oder oval? Bremsen.com schreibt bei dem OVALEN Radbremszylinder: "Für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk"
    Ist der Umkehrschluss "Die Anderen sind dann wohl für Autos ohne Sportfahrwerk" richtig?
    Falls es hilft: Taunus 2 GBTS 1600er, 72PS Bj 1978, alles Serienmäßig....
