Luftfilterkasten für Weber 32/36 ?
  • Hallo,
    ......möchte demnächst meinen V V-Vergaser gegen einen Weber 32/36 tauschen.
    Allerdings würde ich gerne den "Original-Kram" - incl. Luftfilterkasten aufbewahren. Somit bin ich gerade auf der Suche nach einem passenden Luftfilterkasten für den "neuen" 32/36.
    Hat da Jemand ne Ahnung, was da so in Frage kommen könnte :?: - müsste eigentlich auch der Kasten von den V6- Motoren passen.....
    Wer da was hat.... bitte melden.....
    Dankeschöööööööööööön :D
    Einmal editiert, zuletzt von Heinrich ()
  • Vau Sechs hat üblicherweise den Solex EEIT drauf. Sieht zwar ein bisschen ähnlich aus, aber eben nur ähnlich. Der EEIT ist obenrum etwas rundlicher, als der Weber. Ausserdem sind die Schrauben anders
    Ausserdem sitzt der Vergaser beim V6 mittig auf dem Motor, während der OHC durch die Ansaugbrücke gewissermaßen ein Linksausleger ist. Vermutlich würdest Du mit dem Anschluß für die Vorwärmung genau auf dem Ventildeckel rauskommen.
    Vom 2,0 OHC der Kasten passt hervorragend. :spitze:
