hab mal eine Frage habe einen 2,3 l granada motor ,wo das thermostat unten neben der riemen scheibe sitzt ,und den kühler vom alten V4 ,wo wird jetzt der schlauch angeschlossen der vom thermostat kommt ????? oben am V4 kühler oder unten ????.
ich dreh noch durch ,habe viele meinungen schon vernommen ,vielleicht hat noch jemand mal was ganz sicheres zum anschluss .
jetzt kommt nämlich immer wenn der motor heiss wird ein wenig kühlwasser aus dem überlauf schlauch .
angeschlossen ist der sclauch der vom Thermostat kommt jetzt oben am Kühler an,wasser läuft durch den kühler und geht vom unteren auslass oben am motor wieder wieder rein ,
wer kann nun mal sagen wies richtig ist ,will dem ,motor nicht dem hitzetot preisgeben !!
gruss tommy :cursing:
