taugen da die 50€ dinger von ebay, jmd erfahrung, empfehlungen?
OT: Plattespieler um LP auf digital zu proppen,
ich glaub der urpils hat sowas...
soll im allgemeinen ganz gut funktionieren -
nen vernünftiges programmm zum bereinigen von nebengeräuschen und so wär noch von vorteil...mein dad digitalisiert grad seine kompletten platten und hat sich da ewig mit befasst..bei interesse kann ich mal nachhorchen..
mach das mal bitte!
okay, mach ich am we mal...
PC an die Anlage anschliessen und den hochwertigen Plattenspieler nutzen ;)
mh, mitm mikrofoneingang ? hab nur nen laptop, aber ne anlage mich cinch ausgängen, das ne idee! zu not kauf ich nen kabel, allemal billiger als nen billigspieler. software?
30 Euro - und dir gehört ein guter, den ich noch rumstehen habe :D
Ich hab mit dem was bei windoof dabei ist schon analog aufgenommen, quali entspricht CD
media player?
windows. start. alle programme. zubehör. audio-recorder.
Plattenspieler -> Chinch/2mm Klinke-Adapter -> Audio-Anschluß. (Mikro-Eingang sollte aber auch gehen)
Hab auf der Arbeit letztens son 50 Euro USB Plattenspieler in die Hände
bekommen,war der letzte Scheiß!Fiel beim Anschauen schon fast auseinander,
kann natürlich auch markenabhängig gewesen sein(Soundmaster
marke, modell, zustand ..
für an usb? klingt gut, überfährt der auch leichte kratzer oder hängt der an jedem?
vorhandenen plattenspieler mit chinch oder was auch immer der hat auf klinke in den micro eingang stecken freeware aufnahmesoftware mit tonverbesserugnstools runteladen und los gehts... da kam letzetns auch nen bericht im TV drüber .... weiss aber nicht merh wo udn welche sendung ...
jo. habs auch über chinch, klinke und so gemacht. war nur ne fummelei da ich zwischen boxen und pc nen altes radiorack als verstärker dran habe.
hatte erst ein mieses ergebnis mit lautem rauschen gehabt bis mir eine litze auffiel die ausm plattenaggregat raushing. habs einfach mit
dem gehäuse meines radiodingens verschraubt und dann war gut. kein plan warum
muss man halt immer aufpassen und nach jedem song die nadel anheben(lassen) oder im nachhinein zurecht schnippeln. -
...braucht man da nicht noch einen Verstärker zwischen?
Plattenspielersignal ist doch unverstärkt. -
Plattenspielersignal ist doch unverstärkt....war nur ne fummelei da ich zwischen
boxenplattenspieler und pc nen altes radiorack als verstärker dran habe. -
Falls man Nero hat, ganze Seite aufnehmen mit Wave Editor. Mit Burning Rom kann man die wav-Datei in die einzelnen Stücke trennen. Die Datei in das linke Fenster ziehen, für das, was du brennen willst und mit rechts anklicken. Dann auf Eigenschaften/Indizes,Grenzen,Trennen. Da kannst du die Trennstellen einsetzen. Danach stehen die Titel aufgelistet zum Brennen. Unter "Pause" steht meistens 2 Sekunden. Stell ich genenrell auf null, vor allem bei Live- und Pink Floyd CD`s, weil da die Titel ineinander übergehen. Beim ersten Titel geht das nicht, ist aber auch egal, weil die Pause vor dem Lied ist.
Verstärker muß dazwischen sein. Aux.- oder Line in Buchse ist wahrscheinlich besser geeignet als Micro.Falls im Rechner nix ankommt, unten rechts die kleine Tröte anklicken Lautstärkeregelung öffnen, Optionen/Eigenschaften, Pünktchen neben Aufnahme machen und Häkchen bei Mic, Line in oder Aux. Je nachdem welche Buchse du nimmst. Dann auf ok und du kannst die entsprechenden Einstellungen machen.
Gino
genau wie karl sein bruder sacht
habs in gedächtnis nicht mehr zusammen bekommen
Im Wave Editor kann man auch Knacken rausschneiden. Die Stellen kann man markieren und ausschneiden. Das sind normal nur ein paar Millisekunden. Wenn die fehlen, hört man davon nix.
Gino
dort gibst ne funktion, glaube die heißt "declipper". man markiert den bereich des knacksers und lässt es declippen.
regelt das knacken dann weg. aber ein bischen muss drin bleiben, gehört doch zum guten, alten lp-sound dazu
Ich hab das Dingen hier:
http://cgi.ebay.de/USB-Phono-L…A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Hat eben den Vorteil, dass Du den alten hochwertigen Plattenspieler benutzen kannst und nicht auf diesen Billigdreck angewiesen bist. Ausserdem kannst Du darüber auch den Laptop an der Hifi-Anlage anklemmen und z.B. Internetradio hören.
Und Du kannst anstatt von Schallplatten auch Casetten digitalisieren. So gibt's jetzt sogar 'ne CD von meiner Schülerkapelle von 1986 :-)
Und wenn mal 'ne CD nicht auf 'nem PC läuft, kann man natürlich auch einen CD-Player anschliessen. Und man hat nicht noch einen Plattenspieler rumstehen.Mit der sogar mitgelieferten Audacity-Software kann man auch Kratzer usw raus-bearbeiten. Funzt alles Kinderleicht, hab sogar ich hinbekommen.
Thomas -
am pc gibts leider fast nie einen line in ....da muss man schin ne bessere soundkarte haben. Notebooks haben sowas erst recht nicht.
der mic eingang sollte aber genügen.
das trennen udn das knacksen von den platten entfernen kann man alles in einem mit diesen freeware tools
Komisch, meine 08/15-Standard-PC's die alle auch nicht die teuersten waren hatten bisher ALLE einen line in, der von meiner Frau hat den auch.
Glaube kaum das die uns aus versehen immer die besten Soundkarten da eingebaut haben, schon gar nicht bei "Sound on Board" -
mmh dann is doch cool ;) habe bei meiner onboard keinen line in :/
