Das breite Kunststoff-Ding mit externem Behälter...
Kühler aus Granni 3 V6
- El Gero
Ich glaub, ich hab son Ding. Bin mir aber nicht ganz sicher. Du hast nicht zufällig weitere Infos?
jj -
Das Dingen ist breit, platt und teils aus Kunststoff. Hat keinen Einfüllstutzen, weil ein Ausgleichsbehälter ausserhalb sitzt.
Müsste 4 Anschlüsse haben. zwei dick, zwei dünn -
Ich schau morgen nach. Könnte sogar sein, dass ich noch nen neuen habe...
Danke danke.
Hauptsache dicht...
Das müsste der Richtige sein. fast neu, hinten aber ein paar Kratzer und Roststellen. Vermutlich falsch gelagert.
Kostenpunkt: 45 Euro plus 10 Euro Porto. -
Weiss jemand wofür die beiden Messing-Nippel da unten gut sind?
Das ist ein automatic-Kühler, da wird der Kühlkreislauf der automatic angeschlossen.
Wenn Du keine automatic hast kannst Du die auch einfach dicht machen. -
Anschlüsse vom Ölkühler zum Automatik-Getriebe.
Alles klar. Dann mach ich se dicht. Bedankt
Isser schon da?
Angekommen,
umgebaut,
eingebaut,
losgefahren...
Na prima
...allerdings kühlt er nicht :huh:
vielleicht noch zuviel Luft drin. Guck ich mir morgen nochmal an, wenn der Kater verflogen ist 8) -
Luft, oder der Termostat. Der Kühler kann nicht dicht sein. Der ist so gut wie neu
Hast Du den gelben Stopfen rausgenommen??
Klar, Stopfen is raus. Thermo-Staat ist nagelneu.
Kann auch sein, dass der Ausgleichsbehälter zu niedrig sitzt bzw der Kühler zu hoch und da hängt jetzt evtl
ne Luftblase drin. Wie gesagt, ich guck morgen nochmal, wenn das mit dem Denken wieder besser funktioniert...
Wollte auch übrigens nicht behaupten, dass irgendwas mit dem Kühler nicht ok wäre. Im Gegenteil
Ausgleichsbehälter höher gesetzt. Alles bestens jetzt....
