Ja, kann sein. WIe prüfe ich das? Das läuft doch durch den Kofferaum? Oder ist das irgendwo an der Karosse festgeschraubt. Welche Farbe von den zawei Kabeln ist denn die Masse?
nervige Kleinigkeiten - Teil XXX
- lost my Rekord
Das Bild schon wieder....
Wenn Du die Stehbolzen (Anschlüsser) der Tank/Temp-Anzeige siehst. Die Mittleren bekommen zusammen ein Plus, die Äußeren sind einzeln mit dem Stecker verbunden. Wenn Du nun eine Verbindung vom äußeren Anschluß zu einer Masse (Blanke Stelle an der Karosse, Schraubenkopf) herstellst, Schlägt dann die Nadel bis Anschlag aus? Wenn ja, dann ist der Fehler im Kabel oder im Geber. Btw: Wenn Temp was anzeigt, ist der Spannungskonstanter OK!Billiges Multimeter kostet im Baumarkt am Grabbeltisch 'n Zehner......
OK, werd ich noch mal angehen. DANKE
Braun = Masse von dem Massepunkt am linken Radkasten zum Geber,
Blau/Schwarz = Geber zur Anzeige
