2,0er notfalls 1,6er OHC
  • in gut und komplett. also sofort einbaubar mit gaser und lufigedöns..
    keine krepelmotoren, von denen ihr glaubt, daß sie beim ausbau 1985 gut liefen.
    wenn 1,6er, NICHT mit vv vergaser.
    lima, anlasser muß nich dran sein.
    prost.
  • der 05er hat einen....
    wenn weg, hätte ich bei frankfurt einen-Zustand unbekannt.
    aber sowas suchst du ja;)
    beides 1,6er
  • hab hier nen 2,o Efi grad eingebaut mit efi läuft schön etwas über 100.000 gelaufen Nocke Top
    Weber und brücke hätte ich auch ebenso 5 Gang und Fächer .
    Würde den Capri doch lieber auf V6 aufbauen. . .
    Gruss Mike
    PS der Motor kommt vom Matz ;-)
  • wat musse denn alles haben vom dem OHC Kram ? Bin doch käuflich.ähh brauche Talers für den V6 Umbau
  • frach doch mich nich.
    alter motor raus, neuer rein. auf mehr hab ich kein bock.
    wenn du mir den spritzer anschliessen kannst, nehm ich den auch so.
    wenn nich, wirds wieder kompliziert, dichtungen besorgen und so, is fürn alltagseumel, soll kein aufwand sein.
    am besten wär aber eben nen komplett motor, den man nur umhängt.
  • reinhängen geht beim Efi nicht, ist zwar provisorisch im Capri verbaut, aber elektrische Benzinpumpe mit Druckspeicher muss verbaut werden, Lambda in den Krümmer ect ect. Steuergerät Kabelbaum ist also schon ein wenig arbeit wenn man nen Spritzer fahren will.
    Frag mal den Matz der hat noch den 1,6er von seinem Silberling, der läuft wirklich schön für nen 1600er.
  • jo mach ma. wieso zu weit?
    dann komm ich halt über nacht zu dir ins bettchen.
    aber vorher schönsaufen die situation.
  • Guten Morgen,
    ja, der haarzopf hat recht. ich hab hier einen 1600er. Denn hab ich vor genau 3 Wochen aus meinem TC raus genommen. Läuft einwandfrei. Mit normalem Vergaser.
    Ich brauche nur den Verteiler inkl Welle etc. und den Anlasser davon. Den Rest kannst Du haben. 60 Euronen oder im Tausch gegen eine TC HA mit 3,89er bis 3,44 Diff. Natürlich mit Wertausgleich.
    Hier Umbauen geht auch.
    @H51: willst Du morgen vormittag mit Auto in die Halle ?
    Wenn nicht, kann Nick kommen. Sonst kommende Woche gerne Abends. Dauert max 4 Std. Soll der für den Kombi sein ?
    matz
  • ok, machen wir so.
    ich arbeite morgen, so ca. bis 11, danach könnte ich vorbeikommen.
    gib ma adresse und tel. nummer, dann ruf ich dich morgen vormittag an.
    oder so ähnlich.
    prost!
  • bin morgen auf jeden Fall da , komm ja sonst nie weiter mit der Flosse, aber der Alfamann ist in Urlaub von daher können auch zwei Wagen hintereinanderstehen.
    Gruss Mike
  • cool. komm ich rum.
    adresse?
    den alten motor hol ich dann die tage ab, evtl. sonntag.
    is für den 3er, nich den kombi.
    für den mach ich dann den alten motor wieder gut.
  • @ Chaos: hol ich. nächste Woche. Sams oder Sonn ?
    @ Nick : null eins sieben drei 2 acht drei sechs zwei fünf acht
  • ich würde dir einen 1,6er schenken der das letzte mal im april wunderbar lief.
    er hat nur ein paar glasscherben in den kolben die man mal aussaugen oder kippen sollte.
    immerhin sind es scherben einer löblichen passat heckscheibe.
