Das Wochenende war richtg produktiv:
Vergammelte Rückleuchte gewechselt, Frontscheinwerfer gewechselt, Kennzeichenleuchten vom Granada verbaut, Danke nochmal an Jörg für die schnelle Lieferung!
Nebelscheinwerfer eingebaut und verkabelt. 8o
(@Maggs: Wenn du das hier lesen solltest:
Ich hab nachgeschaut: Ich hab keine Halterungen für NSW unten, (siehe auch Bild), ich hab aber welche für Befestigung oberhalb der Stoßstange. Scheinen auch für´n Taunus zu sein.)
Demnächst kommt die Wasserpumpe dran und wird getauscht, die klingt wie ein russischer T34.
Was aber richtig nervt:
Seit 2 Tage zieht der Motor nicht mehr so richtig. :cursing: Fährt sich wie "abgeschnürt", zieht schlecht, Leerlauf ruckelt,Teillast ruckelt. Die Leerlaufdüsen sind´s nicht, die hab ich schon durchgepustet.
Sollte ich mal den Vergaser ausbauen und saubermachen? (hab heut abend rein zur Gaudi mal angefangen, einen der Ersatzvergaser in der Dusche zu putzen...) 8|
Oder warum zieht die Möhre nicht so richtig? Hinfahrt 60km zur Arbeit lief er top, Rückfahrt ab losfahren war kacke, seither loost er ab. ![]()
