Bremsenrätsel - Bendix !?
  • Unwichtige Vorgeschichte: Bremsbacken sind aufgebraucht, Bendix-Bremsbacken liegen herum, Teilebestellung steht bevor.
    Hab ich heut die Bremstrommeln runtergerupft, um festzustellen, dass das System, das ich habe, nicht im WHB vorkommt - wohl aber meine Bendix Bremsbacken.
    Im Klartext - wo die verbauten Bremsbacken ein Loch haben, hat mein Ersatzteil einen Zapfen. (jaja, ein schlüpfriger Vergleich bietet sich an)
    Was tun ?
    Was liegt hinter den Backen ?
    Wo ist der Stift befestigt, dessen Sicherungsblech man sieht ?
    Den Stift einfach rausklopfen ?
    Zuviel möcht ich nicht "probeweise" kaputtmachen, er solls notfalls noch bis in die Werkstatt schaffen - 1km.
  • Du hast die falschen Backen. Ich hasse den Scheiß inzwischen. Bau mal die alten aus und mach ein Foto davon. Vielleicht hat einer von uns ne passende Lösung. :gruebel:
  • es kann sein das die backen eigentlich eher an einen britischen karren gehören!
    die backen sind zb auch vom taunus, morgan und triumph gleich.
    die aber wiederum haben andere aufnahmen und befestigungen
    und passen auch an der vorderachse ( wie beim 1er escort )
    matze
  • Also, weitere Infos:
    - auf der Packung steht Bendix: Taunus, Cortina 9.79-?.83
    - die Ersatz-Backen sehen im Buchelli-Handbuch, im Haynes-Handbuch (für Cortina MK5) und auf der Oldcars-Seite GENAU SO AUS WIE DIE IN DER PACKUNG.
    - die Ersatz-Backen unterscheiden sich von den vorhandenen eigentlich nur beim "Stift"
    -Hab ich nun die richtigen Backen und die falsche Bremse ?!
  • Wenn deine Backen bremsen, würde ich vermuten, dass sie richtig sind. Mach mal ein Foto von den alten!!! :coffee:
  • bau die alten aus und du weißt mehr. wo ist dabei das problem?
    der stift gehört zur nachstellraste.
    ich sage mal die passen.
  • wo ist dabei das problem?
    Das Problem ist, das ich anscheinend einen Stift zuviel zu habe.
    Einer auf dem Ersatzbacken, un einer scheint hinter der alten Backe auf der Achse befestigt zu sein.
  • ich meinte wo ist das problem die alten auzubauen und gewissheit zu haben. dann weißt du auch was dahinter ist.
    auf der achse? du meinst die bremsträgerplatte? glaub ich erst wenn ich so was sehe.
