Hallo, ich fahre einen Granada 2 Turnier 2,8 Vergaser mit 4 Gang und möchte auf kpl. 2,8i mit Getriebe und Hinterachse
wechseln. Gibt es dazu schon einen Beitrag? Muss ich den Tank mit tauschen? Was muss ich noch mit umbauen?
Danke aus Chemnitz.
![](https://www.hecktrieb.de/hkwcf/images/avatars/4b/224-4be3524832681ba29acd4bdbe487810d0e1e53d7.jpg)
Umbau Granada 2,8 auf Einpritzer und 5-gang
- carello
warum willst du die HA und das getriebe tauschen?
tank muß sein! und in turnier paßt auch nur´n turniertank -
Na weil ich auch gern 5 Gänge hätte....
dafür sollte die HA aber wurscht sein. es sei denn du willst ne andere übersetzung fahren..
Ich habe trotz 36tkm orig. Ex Feuerwehr ein starkes Lastwechsel Klappern im Antriebsstrang. Da dachte ich alles kpl. tauschen macht Sinn.
das klappern ist die sog. klapperhülse, das zwischenstück zwischen diff und kardanwelle. das würde ich tauschen bzt reparieren, dieff kann bleiben.
rest macht sinn, def. nen I- Tank einbauen
Moin,
Du besorgst Dir am besten eine 2.8i Schlachtplatte yund baust alles inkl. Motor komplett um.
Denn den Krempel, den Du fuer einen Umbau von Vergaser auf Einspritzer brauchst, musst Du Dir sonst muehsam zusammensuchen. Ist ja nicht nur der Motor, sondern auch der Tank (mit Ruecklauf), Spritpumpe, Bremsen (vorne innenbelueftet) etc etc etc.
Fuer mich als Kabellaie war bei so einem Umbau die Kabelage des Einspritzers das groesste Problem.Und den 2.8 Vergasermotor, den Du dann ueber hast, den verkaufst Du zu einem fairen Preis an
mich
Da es derzeit ein 2,8er-Gaser ist, sollte die Bremsanlage schon passen. Der Tank ist von den Anschlüssen her grundsätzlich anders.
