suche einen "neuen" Kühler für ein Ford Sierra 2,0iS Coupe Baujahr 1987 ohne Kat. Schalter, ohne Klima, ohne Servo usw.
Kühler für Sierra 2,0iS ohne Kat
- tc1men
Kann sehr gut sein,dass ich nen originalen,neuen habe,brauch dann mal das Maß von Unterkante Wasserkästen bis zur Befestigungslasche.
Die beiden Pins womit er reingesteckt ist,da sollten wohl alle so um 66cm liegen
Gruss Ralf
Hoi,
hab grad nur die ca. Maße vom Kühler parat!
ca. 5cm stark
ca. 70cm breit
ca. 40cm hoch
und ja der Abstand zwischen den pins ist ca. 66cm
in Fahrtrichtung gesehen ist links oben ein Anschluß sowie recht unten ein Anschluß
auf der rechten Seite befindet sich zusätzlich noch der kleine Wasseranschluß!
Beste GrüsseUdo
Das genaue Maß ist von Unterkante Kühler bis Oberkante Kühler ohne Pins ca. 40,5 cm!
Beste Grüsse -
Nein!!!!!!!!!!!
Es geht um das Maß von unten bis da wo er rechts und links angeschraubt ist! ;)
Hoi,
das Maß von Kühlerunterkante bis Oberkante der Befestigungslaschen rechts und links beträgt ca. 14cm,
beste Grüsse -
Aha,dann kann ich ja jetzt mal schauen . ;)
Hoi,
suche noch immer nach Kühlung!
Beste Grüsse
Hat jemand einen Tipp oder eine gute Adresse? -
Ich hab hier noch nen OHC-Kühler vom Sierra. Ist allerdings nicht "neu".
Hoi,
Beste Grüsse
Hat jemand einen Tipp oder eine gute Adresse?Grad erst Hauptstress vorbei,morgen messen gehen,aber hab eigentlich nur nagelneu,wenn dann einer dabei ist! ;(
Ralf
hab zwei gebrauchte von nem 2.0er sierra liegen. sind ok und sehen auch noch gut aus. ausgleichsbehälter nicht dabei.
