gruselige geräusche
  • nafend
    er macht es wider der drecksack!!!!
    so ab 80 bis 120 macht der knud so ein surendes,schleifendes geräusch,aber nur wenn ich gas gebe,sobald ich den fuss weg nehme hört es auf.
    getriebe???welle??? :wonder:
  • Kannst Du die Lage des Geräusches ungefähr orten? Vorn/Mitte/Hinten? Geräuscheraten übers Netz ist immer ziemlich anstrengend.
  • weis nicht genau ob das von der welle,oder vom getriebe kommt.
    ist aber so vorne mitte.
    und nur wenn ich gas gebe,da reicht schon leichtes gas geben und das geräusch ist da
  • Mittellager der Welle würdeste am ehesten aus Richtung der Handbremse hören. Schleifendes Gräusch könnte dazu passen-ist aber ohne Hörprobe wie immer nur eine vage Vermutung.
  • Da fragste den Falschen-ich wechsel immer den kompletten Kardan. 8o
    Aber wie gesagt, das war nur eine Vermutung. Hast Du nicht Jemanden, der mit Dir zusammen auf "Hörfahrt" gehen könnte. Einer konzentriert sich aufs Fahren, der Andere versucht die Quelle zu lokalisieren.
  • wagen hinten aufbocken,motor starten und jemand schaut mal drunter.
    so ab 80 bis 120
    Bring dich selbst um, aber nicht andere....
  • Jetzt versteh ich auch endlich, wie er immer die Getriebe knackt. Die können es einfach nicht ab, wenn die Karre bei 120 von den Böcken kippt. 8o
    Sorry Sam für OT
    Sorry Sam für OT
    Entweder das oder sie können es nicht abhaben auf nen dicken Holzkopf zu knallen...
    auch
    Sorry Sam für OT, Ich hör jetzt auf...
  • ihr eier köppe!!
    es gibt auch hebebühnen bei denen die räder frei hängen!!!
  • nicht minder gefährlicher, du eierkopf! Ganz zu schweigen von der fehlenden Motorkühling...
  • ne is klar,es gibt menschen die arbeiten jeden tag unter autos die auf einer bühne stehen(hängen) und manchmal muss man auch mal den motor laufen lassen,weshalb auch immer,der motor wird wohl nich bei 5min laufen lassen gleich überhitzen.
    du lappen!!!
  • mit 120 auf dem Tacho, alles klar...
    Mir wird das jetzt zu blöd, da kann ich gleich mit dem verschimmelten Brot auf meinem Tisch sprechen, das denkt wenigstens mit...
  • @ ben: hebebühne is kein thema - wenn man den wagen nich grad vom praktikanten aufbocken lässt.
    unterstell böcke is n bissel haarig - aber wenn gute böcke & und n typ an kupplung & bremse auch machbar.
    das problem seh ick eher darin, dass der wagen ohne die "last der straße" möglicherweise garkeine geräusche macht
  • gute idee,ich bringe mich selber um und dan habe ich das problem nicht mehr mit der karre. :wave:
    was kostet eine ordentliche welle???
  • meine alte zahlt jedesmal 60 euro :whistling:
  • Mittellagel ist kein Hexenwerk. Eventuell solltest Du den Gummiklotz gleich mitwechseln. Lager, Gummi und Porto bei Oldcars zusammen knapp 'n Fuffie. Nur das Lager könnte ich Dir zum Oldcars-Preis auch gerne überlassen.
    Welche Welle hast Du? Löbro-Gelenk (Gleichlaufschiebe-) oder klassisch mit Kreuzgelenk?
    Zurück zum Geräusch: Bleibt das Geräusch, wenn Du bei der entsprechenden Geschwindigkeit die Kupplung trittst und den Fuß vom Gas nimmst? Dann wären HA, Getriebe oder Kardan die Ansprechpartner.
    Wird es lauter/gruseliger, wenn Du bei der entsprechenden Geschwindigkeit die Kupplung trittst und auf's Gas latschst ? Dann Motor.
    Geht es im ersten Fall nicht weg und wird wird im zweiten Fall lauter, dann würde ich auf Pilot- oder Ausrücklager tippen.
  • augen auf beim hardyscheibenkauf.
    hab hier schon häufiger von leuten gelesen deren reprohardys binnen kürzester zeit wieder im eimer waren.
