GRANADA KARDANWELLE / GELENKWELLE
  • Hallo,
    habe an meinem 1977er Granada 2.8i das Gelenkwellenlager gewechselt...
    seitdem vibriert, rappelt und macht das Fahrzeug Geräusche. Und das schon ab Schrittgeschwindigkeit.
    Was kann ich falsch gemacht haben?
    Vielen Dank für die Hilfe.
  • Nur das Lager gewechselt, oder den Gummiklotz auch? Neu oder gebraucht?
    Beim Granada neigen die Bolzen der Mittellagergehäuse zu Karies und lassen sich manchmal nicht mehr richtig festziehen. Neue nehmen!
    Zwischen Mittellagergehäuse und Bodengruppe müssen die Distanzscheiben (Unterlegplättchen) beim Einbau der Gelenkwelle wieder entsprechend plaziert werden, weil sonst der vordere und hintere Teil der Gelenkwelle im falschen Winkel zueinander stehen.
    Das Mittellager muß parallel zur Gelenkwelle festgeschraubt werden.
    Das Gummilager hat eine bestimmte Markierung für "oben" und sollte auch so eingebaut werden.
    Blechlaschen wieder unter den Rand des Gummilagers gebogen?
    Die beiden Gelenkwellenhälften sollten in der ursprünglichen Stellung zueinander wieder zusammengebaut werden, weil sonst eine Unwucht entstehen kann.
  • Hallo,
    bin doch nicht doof.hatte das neue lager(old-cars)vorher nicht gemessen und nun festgestellt das es 4mm breiter ist als das originale.
    anderes lager rein und läuft.
    vielen dank für die schnelle antwort
