das denk ich auch,an meiner karre wird nich rumgeschnippelt!!
fein is fein ![]()
fein is fein ![]()
Wie ich auch schon im schwesterforum gesagt habe, wennste die Ampelstarts zumindest solange bleiben lassen kannst, bis du ein Feinverzahntes vom 2,6er hast, hast du auch noch lange Freude an nem Grobverzahntem
Reifen dünner machen,mehr Qualm und quietschen,macht eh mehr Eindruck! ![]()
Hab dir doch ne PN geschrieben ;)
@ stanley
umbauten in der art wie du geschrieben hast hab ich kein bock drauf.
brauche wenn ein p7 getriebe alles andere is gefummel und gefusche.
Aha!
Fummeln ist doch gut! ;)
Aha!
such dir jemand anderen für deine perversitäten :D
golf 3 kaufen. das ist wäre das einzige hier in Papenburg womit du eindruck machen kannst :D und dann mit NOS-Vergasung aus den Seiten raus und Disko-licht im Scheinwerfer.
@ stanley
Aber Du hast doch auch keinen P7 Motor drin 8|
Lese ich da etwa auch "gefummel und gefusche" ? Ich denke da speziell an die Ansaugbrücke mit den 39 mm Bohrungen ( 2.8 ) mit 32er Zwischenplatte ( Vergaser 2.0 V6 ) und den 35er Vergaser ( 2.3 oder 2.6 ) :D
Läuft das DIng denn jetzt ordentlich? Vermutlich ja, da ich keine Gasexplosion venommen habe und mir eine solche auch nicht in den Nachrichten übermittelt wurde ![]()
[quote='krischon',index.php?page=Thread&postID=319566#post319566]
Was???? :S
Kann man denn dann nicht wenigstens ne 35er zwischenplatte drunnerbauen??? Krass.
Die 32er Platte hatte was mit seiner Gasanlage zu tun, die von einen 2.0 stammte und ergo nur nen 32er Vergaser hatte.
Aber das ist doch trotzdem das erste was ich ändern würde. geht ja gar nich
Geht schon. Aber nicht besonders gut :D
Naja, um ein Getriebe zu zerlegen reichts :rolleyes:
ne ne ..... ^^
hier is ja wat los.
nur eben zur info:
fahre einen 2,8er motor mit 2,8er brücke,2,8er vergaser und 2,8er zwischenplatte :evil:
den vergaser hab ich ultraschall gereinigt und danach einstellen LASSEN!!!!!!
der wagen löpt super!!! :thumbup:
das ding mit gefummel und so is ja folgendes,die motoren kann ich alle schnell fertig machen dat die in p7 passen nur bei den getrieben nich!!
zurück zum thema :sleeping:
es war nich das getriebe.................... 8o
dann war das ganze hier ja umsonst. was war es denn
Nee,nicht ernst gemeint,oder? :S![]()
Unser Krischon(wie heissen die kleinen weissen Tiere da oben noch
) Heuler!
Hier schon besser Brüller!
:D:D:D:D:D:D
Was denn nun?
ich tipp auf gebrochene kupplung-.
edit: danebengelegen.
nein
Kegelrad Diff ?
würd ich auch tippen
sieht so aus, woanders sind meines wissens keine kegelräder drin...
macht trotzdem keinen sinn, das er mit eingeschaltetem gang das fahrzeug bewegen kann.
edith sagt, macht doch sinn bei genauerem überlegen ![]()
edith sagt das es doch keinen sinn macht! normalerweise müsste die karre dann beim einkuppeln nicht ausgehen sondern der kardan einfahc ins leere greifen sozusagen....ich bin verwirrt... ![]()
Jetzt macht sogar der Titel von dem Fred hier wieder Sinn... :whistling:
gang rein geht nur beim kupplung los lassen wollte er aus gehen,lag daran das sich die gebrochenen zähne im kegelrad gesammelt haben da ging dann nichts mehr.
das teil sitzt zwischen der linken und der rechten wellen die jeweils zu einem rad gehen,wenn ich das eine rad dreh muss sich das andere auch bewegen das tat es aber nicht.
mal beim genaueren überlegen...wenn die HA schuld war, und der motor beim anfahren ausgeht weil etwas "blockiert" sozusagen, müsste die HA ja komplett blockieren, sprich auch beim anschieben. da sich die karre aber komplett schieben lässt macht das keinen sinn oder denke ich da falsch?
falsch!
die kardanwelle packt ins kegelrad da saßen aber stücke drin.
die zwei wellen der räder waren frei.
also schieben kein problem.
muhaha, soviel zur unbändigen Kraft des 2,8ers.....
Hab ich ja noch nie gesehn...
Was für ne achse war das? ne 3,7er?
Ich glaub er meint das Differential(Ausgleichsgetriebe),Kegelrad hat ja auch keine gerade Verzahnung! :D:D
Du Krischon,den kompletten Differentialkorb ,natürlich mit den ganzen Rädchen,hab ich hier noch als Neuteil,zur Not auch noch ne kpl.HA(gebraucht).
Gruss Ralf
(Das hätte man aber echt früher wissen können,Sorgenkind!) ;)
